- Problem Z Grzejnikami
Zbyt Mały Przekrój Doprowadzenia Powietrza Do Kotłowni
Jeżeli nadciśnienie będzie w tym pomieszczeniu, to zarówno wentylacja, jak i kocioł z otwartą komorą będą pracować w tych samych warunkach [nadciśnienia]. To działa jak "naczynia połączone". Przy takich warunkach założonych dla użytkowania kotła z otwartą komorą spalania "nie szedł bym tą drogą" wentylatorową. Pozdrawiam.
Nowość Od Sąsiadów
Zależy co to jest sprawność (definicja) w tym przypadku. Zakładając jednak, że odnosi się ona do wartości energetycznej opału, to wystarczy aby porównać kotły pod względem zużycia paliwa (uwzględniając zmianę sprawności w czasie, czyli brudzenie wymiennika). Wtedy ten, co ma większą sprawność, zużywa mniej paliwa i nieważne, że wchodzi do niego np. 40 kg węgla. Pozdrawiam.
- Solary Próżniowe Na Grawitacji
Wężownica Do Cwu W Buforze
Zależy od budowy zbiornika i wężownicy. Mógłbyś to troche przybliżyć. Zasada działania tej wężownicy będzie polegać prawdopodobnie na bezpośredniej wymianie ciepła w czasie rzeczywistego poboru wody. A więc większa powierzchnia wymiany, więcej zwojów ale cieńszych. Ważne też, żeby to ciepło było cały czas wokół rurek - zwoje niekoniecznie tej samej średnicy i nie stały skok. To ma znaczenie szczególnie przy dolnej wężownicy od solarów. Trudno cos znaleźć w necie na ten temat. Może tu ktoś ma wiedzę praktyczną i się podzieli. Z czego zbudowany jest płaszcz? Czy woda będzie krążyć w zbiorniku? Pozdrawiam.
Nieprzyjemny Zapach Z Kanalizacji!
Załóż deflektory na przewody wentylacyjne i po kłopocie (tym i innymi wynikającymi z odwróconej wentylacji). Pozdrawiam.
- Odpowietrzniki Do Grzejników Kętowskich
No tym sposobem mógłbys zrezygnować z: pompki, sterownika, zbiornika przeponowego, manometru, zaworu bezpieczeństwa, prądu. Normalnie w instalacjach solarnych jest zalecane cisnienie rzędu 3 bar. Wtedy małe ilosci mocno nagrzanego płynu mozna szybko przetransportowac do wymiennika. Na grawitacji zasada ta uległaby zmianie - obawiam sie, że grubsze rurki a przez to dużo więcej płynu transportującego. Ciekawe jakie przekroje ma wężownica (ważne przy grawitacji) Generalnie mniejsza sprawnosć. Jak dla mnie, to: mniej inwestujesz i nawet jesli zadziala, to potem na dystansie tracisz. Przy próżniowych zrobiłbym standardowo. Pozdrawiam.
- Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
- Czujnik Temperatury Na Piętrze
Hm... Co prawda nie wiem o czym osoba zapomniała, ale wnioskuję z tego, że kocioł nie ma żadnego sterowania powietrzem (dmuchawy ani miarkownika). Jak pisałem wczesniej, zastosowanie miarkownika ciągu rozwiąże problem - on automatycznie przypilnuje temperaturę wody. Przy tym jest urządzeniem tanim i prostym w obsłudze. Pozdrawiam.
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
Spokojnie... Uchyl delikatnie to okienko, zapal w piecu i sam sprawdź, którędy ucieka najwiecej powietrza. Stawiam na to, ze będzie ok. Oczywicie wentylacja będzie szło więcej niż przy zamkniętym, ale kocioł pociągnie jeszcze więcej.
- Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
No właśnie, może otworzyłeś okno, albo drzwi... Kupcia przez ścianę to bym się tak nie bał.
- Auraton 2005 Steruje Kotłem Retorowym
Regulator Pokojowy A żywotność Pieca
Rzeczywiście instrukcja to wybitne dzieło (tak samo jak ten sterownik). Przez przypadek przeczytałem ją drugi raz w ciągu 2 tygodni i "drze mnie na..." Pomysł sterowania paleniem w kotle na podstawie temp. pokojowej to totalna choroba (coś takiego jak pozszywanie części wygrzebanych z grobu i ożywienie ich za pomocą pioruna - dosłownie!) Obniżanie temp. kotła do 30C grozi zniszczeniem kotła. Jeśli ten sterownik tak robi, to jest WADLIWY i należy żądać, powtarzam ŻĄDAĆ od firmy Tech usunięcia tej wady - jeśli to oczywiście potrafią... Ale jestem dobrej mysli - polecam interwencje u producenta sterownika. Pozdrawiam.
- Kwkd 22kw
Motoreduktor
Generalnie sterownik włącza tylko silnik na określony czas, a więc nie steruje szybkością obrotu lecz długością podawania. Jeśli chodzi o dokładne dane - ile obrotów/s itp., to proponuję zadzwonic do producentów takich palników i bezczelnie ich o to zapytać. Maja na stronach cos na ten temat lub po prostu powiedzą przez telefon... Pozdrawiam.
- Kwkd 22kw
Komin 14x14 I Kociol 28-30kw
Dzięki Guitar, że pomogłeś. Z tej tabeli wynika bowiem, że jeżeli Koledze wystarczy kocioł ok. 24 kW, to 14x14 jest bliski zapotrzebowania maksymalnego na powietrze. Jak rozumiem dotyczy ona dokładnie podanej mocy - a nie zawsze kocioł pracuje pełną mocą. Poza tym, zdarza się, że komin można przedłużyć np. o 1m (często z rewelacyjnymi efektami, zwłaszcza gdy obecny nie bardzo wystaje poza kalenicę). Pozdrawiam.
Jak jestes zielony, to skąd wiesz, że kocioł ma być aż 30kW? Pozdrawiam. P.S. Kazik napisz jak sie taką przegrodę najłatwiej rozwala, bo chyba do tego dojdzie...
Auraton 2005 + Recalart Economic 3000 A Pompa C.o.
Trochę dziwnie to ująłeś. Możesz podac konkretny przykład takiego zachowania? Jeśli chodzi o zastosowanie zaworu 4D, to cały czas pracująca pompa c.o. nie jest niczym niezwykłym. Zazwyczaj sterownik zaworu ma parametr "obniżenia tempemperatury" - w połączeniu ze sterownikiem pokojowym działa to tak, że po uzyskaniu w pokoju zadanej temp. strownik obniża temp. zasilania o wartość tego parametru (poprzez odpowiednie skręcenie zaworu 4D). Pompa działa nadal, utrzymując w układzie "obniżoną" temperaturę. Jak w pokoju zrobi się znowu zimno, to strownik przestaje brać pod uwagę parametr "obniżenie temperatury" i ustawia zawór na wyższą temperaturę. W efekcie uzyskuje się lepszy komfort ogrzewania pomieszczeń. Do tego celu jest jednak potrzebna cały czas włączona pompa c.o. Pozdrawiam.
Nadmiar Ciepła Z Solarów
Tak łatwo to się nie da.
