vernal
53
Sekundę, z tego co rozumiem to była cena kupowanej wierzby a nie wyhodowanej.
Na maxa, ile wlezie. Ważne też są wszelakie rurki w całym obwodzie - tutaj nie standardowa lecz grubsza izolacja (min. 15mm).
Przyłączam się do tej opinii. 80l dla 3 osób znacznie obniży komfort... Przy większym zbiorniku owszem będą większe straty, ale przy porządnej izolacji - znikome. Zauważ, że w idealnej sytuacji wielkość zbiornika nie ma wpływu na pobór prądu. Zużyjesz zawsze tyle samo prądu niezależnie czy masz zbiornik 80l czy też 500l ! Zużyjesz po prostu tyle, ile trzeba do umycia wszystkiego i wszystkich w domu. Zasada zachowania energii. Liczą się tylko straty. Teoretycznie większy zbiornik ma większe straty, bo np. dłużej utrzymuje raz zagrzaną wodę. Ale z kolei jak będziesz miał zbyt mały, to będziesz musiał grzać do wyższej temp. niż w dużym, co z kolei zwiększa stary w małym... Tak, że posiadanie większego zbiornika to niekoniecznie aż taka tragedia. Izolacja wszystkiego co się rusza w pobliżu i większy zbiornik=większy komfort. Pozdrawiam.
Nie jest tak źle. Przeróbek tu nie ma żadnych. Po prostu do gotowego trójnika (co teraz wodę puszcza) trzeba wkręcić zawór bezp. i naczynie PRZEPONOWE. Można dodatkowo zapodać tam manometr, żeby łatwiej było to zestroić. Żebyś łatwiej zrozumiał sytuację, musisz sobie uświadomić, że ten obwód nie jest w ŻADEN sposób połączony hydraulicznie z obwodem c.o. (a więc kocioł, pompka, naczynie wzbiorcze i wszstko co jest w c.o. nie ma najmniejszego wpływu na jego pracę, ani mu nie zaszkodzi ani nie pomoże). Pozdrawiam.
Źle Dobrany Kocioł Z Palnikiem Retortowym I Problemy
vernal odpowiedział(a) na gzeho temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się, celna uwaga. Przy zaworze 4D sterownik kotła ma na celu jedynie utrzymanie zadanej temperatury. To potrafi każdy... Nawet jak chcesz sterować zaworem 4D automatycznie i przy pomocy pogodówki, to zadanie takie spełnia sterownik zaworu 4D. Pozdrawiam. -
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
vernal odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Z tymi gościami od wylewek to trochę chyba przesadziłeś :D No, może jak wylewałby Guitar... Pozdrawiam, -
itd. Znakomicie opisane! Wiedza ta na pewno się przyda. Od siebie pragnę tylko dodać to, że zamiast miału kupiłeś terz. Po prostu paliwo ma kolosalne znaczenie i największą wagę z wymienionych przyczyn. Zmień na porządny miał, to sam zobaczysz. Pozdrawiam.
No dokładnie, tak to wygląda. Zawór jest ten złoty po prawej stronie, ale tylko zwrotny. Ten trójnik to chyba był przeznaczony na naczynie przeponowe, które powinno tu być ale do skutku nie doszło... Jeśli nie ma zaworu bezp. w niewidocznej części, to naczynie jest jednak wskazane.
Płomień za jasny być nie może (jak jest biały to masz za dużo powietrza, temp. za wysoka i spieki będą się robić). Reguluj dotąd aż będzie optymalnie.
Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja!
Masz rację, każdy to tak rozumie.
A miskant, który w ciągu każdego roku osiąga 3 metry wyskości?
Rysowanie przychodzi mi b. ciężko, a poza tym nie ma tu co rysować. Na CWU przed kotłem dajesz rzeczony zawór 3D (wygląda jak trójnik) a za kotłem zwykły trójnik. Boczne odnogi "trójników" łączysz (np. pexem) i powstaje bypass. Tyle. Z kolei CWU z sieci podpinasz do zbiornika solara a z niego kierujesz przed to, co opisane w 2 zdaniu. Jeśli chodzi o sterowanie siłownikiem, to można do niego wykorzystać jakąś nieużywaną funkcję (i czujnik) ze sterownika solarnego (np. sterowanie cyrkulacją). Wtedy koszt jest znikomy.
Witam, Cóż można powiedzieć, przebywając czasem na tym forum. Kolego Guitar: Twój pozytywny wkład w rozwój całego kraju jest ogromny. GRATULACJE !!!
No właśnie, tylko teraz - wracając do tytułu - jak to zrobić? A może da się kupić dobrą wężownicę... Pozdrawiam.
Zakładając, że druga funkcja kotła (cwu) działa na zasadzie przepływowej (ruch wody załącza kocioł), możnaby zrobić tak: 1. CWU zawsze płynie przez zbiornik podgrzewany przez solar i doprowadzona jest do kotła. 2. Przed wejściem do kotła montujemy zawór 3D z siłownikiem (2-stanowy OPEN-CLOSE) 3. W położeniu OPEN woda płynie przez kocioł uruchamiając jego funkcję 4. W położeniu CLOSE woda omija kocioł by-passem 5. Położenie zaworu jest regulowane przez czujnik temp. CWU umieszczony w zbiorniku solara. Przykładowo jak temp. w zbiorniku jest poniżej 35C to przechodzi w położenie OPEN. W zależności od wielkości zbiornika solara względem zużycia cwu funkcja (niedoskonała ze względu na zapewne niemodulowaną moc kotła) będzie się załączać częściej lub rzadziej. Inaczej mówiąc znowu lepiej jest jak w układzie solara podgrzanej wody jest więcej niż potrzeba, a najlepiej nieskończenie dużo :D Pozdrawiam.
Problem - Przelewanie Się Wody W Instalacji
vernal odpowiedział(a) na tomdy temat w Instalacje CO i CWU
Odpowietrzyć tę pompkę oraz zawór zwrotny znajdujący się za nią. -
No jest tu troche materiału... Przy czym widać, że są to typowe wymienniki a nie baterie. Jak to zrobić w zbiorniku dużym (300l "beczka") ale w miarę prosto? Zwykła spirala o stałym promieniu i skoku jest chyba mało efektywna. Na przekrojach schematów widać np., że dolna wężownica jest od dołu zwijana nieosiowo względem osi zbiornika. Po co?
OK, ale te przejściówki to masz na myśli normalne (nyple, mufki itp)? Czy też lepiej jakieś dłuższe odcinki (na przykład kawałek nierdzewki) - czy to ma znaczenie?
No właśnie. Ale producent nie wie, że łączysz miedź ze stalą trochę wcześniej. Jak to zrobić, żeby nie powstało lokalne ogniwo (bo zrobić jakoś trzeba)? Czy są jakieś zalecenia lub "tricki". Pozdrawiam.
Prawda, ale to dotyczy tylko długości (mocy) wężownic ew. przekroju. Na 300l przyjmuję 8kW wydajności solara. Ale pozostają jeszcze kwestie kształtu i rodzaju materiału, które są niezależne. Po prostu chodzi o optymalne osiągi takiego ustrojstwa i jak zwykle - dlaczego? :D Może ktoś widział albo wie. Pozdrawiam.
No często tak się dzieje, bo żar cofa sie, gdy przez dłuższy czas nic go nie popycha. Po to jest czujnik temp. na rurze, który pilnuje, żeby żar nie cofnął się do zasobnika. Niekorzystnym efektem może być "upalenie" końcówki ślimaka - oglądnij go jak wygląda. Możesz spróbować skrócić czas przerwy podawania do takiego, który nie podnosi zbytnio temperatury wody w kotle. Pozdrawiam,
Moim zdaniem wszystko zależy od paliwa. Jak ma urywać zawleczkę, bo za grube i nie wiadomo co w środku, to tłok. Osobiście brałbym ślimaka (z palnikiem).
Witam, Kolejny temat "konstruktorski". Załóżmy, że mamy zbiornik nierdzewny 300l z przeznaczeniem na CWU (bez wężownic na razie). Jaki powinien być kształt wężownic, długość i z czego wykonane, aby ogrzewać go solarami oraz kotłem na paliwo stałe? Zapraszam do dyskusji.
Spoko, spoko... Troche inaczej interpretuję ten schemat - za pierwszym 3D będą tylko grzejniki a dopiero za drugim podłogówka. Taki to pałac... :D 3D mają działać jakościowo - puszczając na swoje obwody docelowe ustawioną temperaturę. No i w związku z tym nie widzę dalej obwodu kotłowego albowiem woda z kotła do powrotu nigdy przez ten 3D płynąć nie będzie (zawsze zimny powrót niestety). No i grawitacji też nie będzie nawet przy 9 (!) calach. Nie wiem, może się jarecki wypowie. Po Bacowemu powiem Hej!
