Co Z Tym Miałem?
Witam, Duża spiekalność idzie w parze z wysoką zawartością substancji lotnych. Efektem tego mogą być większe ilości dymu w pierwszych godzinach palenia. Na tę okoliczność warto przyglądnąć się kociołkowi pod kątem dostarczania powietrza wtórnego - ponad żar. Może to być klapka w drzwiczkach, jakaś rurka poprowadzone spod rusztu na górę lub dziurkowane kształtowniki w komorze spalania (lub wszystko naraz). Trzeba to przeczyścić porządnie. Jeśli masz klapkę, to w razie problemów można nią trochę poregulować. Z ustawieniem dmuchawy to polecam nie dawać za dużo powietrza - niech nawet długo dochodzi do zadanej ale nie wchodzi w tryb nadzoru, czyli palić łagodnie. Pozdrawiam.
- Cena Węgla - W Górę... Ue
- Pytanie O Możliwosc Modyfikacji Pieca
Instalacja Grzejnikow,podlogowki,c.w.u,solarów,kominka Z Plaszczem Wodnym
Zobacz jak można przekazywac ciepło z solara bez żadnej pompy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9696-dogrzewanie-co-za-pomoca-solarow/page__p__82206__fromsearch__1#entry82206
Wygląda dużo lepiej. Tylko co to jest P3 i co kiedy robi?
Dobór Grzejników Do Pieca Kondensacyjnego
Witam, Za dużo zamieszania - trzeba to uporządkować. 1. Wybór ogrzewania - zakładam kocioł kondensacyjny. Jeśli tak, to trzeba się tego trzymać i zrobić dobór grzejników pod tym kątem - sprawdź w jego parametrach przy jakich temperaturach powrotu jaka jest sprawność (kiedy kondensuje najlepiej) 2. Moc obliczona. To jest najtrudniejsze, a Ty to masz na tacy - sam stwierdziłeś, że projektant obliczył. Z tego trzeba skorzystać. 3. Grzejniki. Takie, że by powrót miał jak najniższą temperaturę Nie wiem kto pisał cytowany przez Ciebie artykuł ale kondensacja przy 60C na powrocie... [Ten koleś chciał sprzedać jak najwięcej kotłów kondensacyjnych do istniejących instalacji i chyba troche przesadził z tworzeniem baśni] Tu zastosuj dokładnie to, co napisał Guitar. Weź przelicznik z Twoich grzejników wg temp. powrotu, która Cię interesuje (patrz:Guitar) i moc dobierz do p.2. (obliczonej przez projektanta) Warto jeszcza sprawdzić na koniec jakie parametry oferuje Twój kocioł - czy się nada do parametrów temperatury i przepływu, które określiłeś jako docelowe dla grzejników.(to powinien wiedzieć sprzedawca) Dodam, że moim zdaniem najlepiej będzie zrobić właśnie instalację z kotłem kondensacyjnym. Pozdrawiam.
Solarne Domowej Roboty.
Jak juz idziesz na całość, to po prostu zrób czarny dach blaszany a pod spodem południowej strony rurki. Mogą byc nawet pexy. Nic nie trzeba poczerniać, bo masz oryginalnie zrobione. Możesz mieć od razu 100 m2 ! Jeśli chodzi o sprawność, to nie można przyjmować do rzeczywistych warunków założenia, że co dzień jest lampa. W rzeczywistości jeśli z metra uzyskasz średnio nie 0,8 kw a choćby jedną czwartą!! z tego (tylko przez 7 godzin), to będzie dobrze. Jeśli masz zamiar zrobić jakiś podobny solar do rynkowego, to radzę jednak kupić.Wyjdzie taniej i lepiej będzie pracował. Oczywiście same panele. Jak sam zrobisz połączenia itp, to tu możesz zaoszczędzić swoją wiedzą. Pozdrawiam.
Zapalarka Do Podajnika Tłokowego
:lol: Dobre! Czyli rozumiem, że kocioł potrafi spokojnie zgasnąć po tym jak programator odłączy mu elektryczne pożywienie. Potem jak sterownik znowu dostanie prąd (np. za 2 godziny), to normalnie się rozpali? Ciekawe jak wytrzymała jest ta grzałka na popiół i wszelakiego rodzaju sadze itp. [te do pelletu są tak delikatne, że producenci płaczą żeby ich popiól nie dotknął a to znowu, że musi być wkoło zapewniony określony przepływ powietrza itd]. P.S. Przy okazji rozmowy o programatorach - obczaiłem jak wyliczyć rzeczywistą średnią moc z ciepłomierza, gdy nie pracuje on całą dobę. Trzeba niestety dodatkowe urządzenie - miernik poboru energii elektrycznej - taki tani wpinany do gniazdka a do niego dalej urządzenie. Zapinasz przez niego pompę (u mnie sterownik, bo urządzenie i tak go nie widzi) i patrzysz na paramtr, który się nazywa..."czas rzeczywistego poboru energii". Jak już mamy czas to moc średnią wyliczyć nietrudno. Pozdrawiam.
- Jakie system ogrzewania do domu 95m2
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Czasem coś tam pospawam, ale ręka się za bardzo trzęsie - muszę odstawić te wina :lol: Jak widzę swoje spawy i te, które zrobił fachowiec, to się cieszę, że mu to zleciłem. Robił to "migomatem". Po napełnieniu i tak ciekło w 3 miejscach, ale poprawka sie udała. Za wycięcie dziury i wspawanie kryzy wziął 200 zł. Minął sezon i na razie jest ok. Pozdrawiam.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Piec Z Podajnikiem Na 70 M2
Cofanie Się Dymu Do Piwnicy W Ciepłe Dni
Nareszcie Baca się pokazał :rolleyes: A tu już lato! Nie było Ci jak na zadać wiosennego pytania wymyślonego przez Guitara: "Czy motor juz wyrychtowany?" Pozdrawiam.
- Zakup Nowego Pieca
Nowe Stare Palenisko
Czekamy niecierpliwie. Przy okazji sprawdź czy popiól sie topi, co może dowieść bytności człowieka na Księżycu :angry: :lol: ;)
Dogrzewanie C.o. Za Pomocą Solarów
U tego gościa to bym akurat założył dodatkowy zbiornik cwu (nawet tylko 300l) z 2 wężownicami - dokładnie tak jak na schemacie z postu #1. Ta dodatkowa energia się nie zmarnuje (co ucieszy inwestora) a jeśli jeszcze będą jakieś nadwyżki, to można górną wężownicą odprowadzić gdziekolwiek. Pozdrawiam.
Kocioł Do Domu 200M2 Do 4.000 Zł
Jak jest kocioł bez podajnika (musi spalać drewno) to niestety trzeba się liczyć z tym, że dokładać trzeba częściej. W takim przypadku poleciłbym dolniaka (nie uniwersalny ani też górniak całodobowy). Jaki konkretnie - poczytaj na forum. Idealnie byłoby kupić coś z ceramiczną komorą dopalania (do tego drewna) i bez dmuchawy tylko na miarkowniku (tańsze lecz niekoniecznie gorsze sterowanie co pozwala więcej przeznaczyć na kocioł).
Wymiana Bojlera I Sposób Instalacji Z Piecem
Jet to prawdopodobnie dopuszczanie wody do układu c.o. Jeśli chodzi o nurtujące pytania, to bojler ma zazwyczaj 4 wejścia/wyjścia. Każde jest opisane w jego instrukcji (wejście c.o., wyjście c.o., wejście cwu, wyjście cwu) i dokładnie tak trzeba go zapiąć. Położenie (poziome lub pionowe) też jest określone w instrukcji i tego należy przestrzegać. Co tam dalej. Jeśli bojler znajduje się za pompą c.o. (i ta pracując go ogrzewa, czyli nie używasz grawitacji do zasilania bojlera lub masz do niego osobną pompę) to w zasadzie można go umieścić na ziemi. Pamiętać tylko trzeba o umieszczeniu odpowietrznika w najwyższym punkcie rury doprowadzającej wodę c.o. do bojlera. Standardowo umieszcza się go powyżej kotła.
Witam Serdecznie
Tamten wydawał mi się fajniejszy, niepotrzebnie usunąłeś. Pozdrawiam.
Pozornie układy te wydają sie podobne. Jest jednak zasadnicza różnica koncepcyjna. Polega ona na tym, że drugi zbiornik u Wolfa jest jednocześnie buforem c.o. a w przedstawionym przeze mnie jest on zbiornikiem cwu. Wynikają z tego róznice w optymalizacji obsługi dodatkowej energii. U Wolfa dostrzec można pewne (nazwałbym to nawet) błędy optymalizacyjne. 1. Dodawanie energii do bufora (okres grzewczy) - wygląda na to, że kocioł nie może używać bufora (przy holzgazie byłaby to zbrodnia), bo go zagrzeje i solar juz energii mu nie doda. 2. Odbieranie energii z bufora do cwu (okres niegrzewczy lub przejściowy bez słonecznych dni) - energia w buforze o temp. poniżej 40C będzie sie marnować - ciężko to wykorzystać za pomocą wymiennika. Z tych powodów układ jest mało optymalny, co powoduje konieczność użycia większej ilości kolektorów dla zapewnienia poprawnego działania. Dla Wolfa to oczywisty plus - ale jak już nas nabijają w butelkę, to warto przynajmniej o tym wiedzieć. Pozdrawiam.
Trzeba o tym pamiętać, to prawda. Problem ten traktuję radykalnie - podstawowym rozwiązaniem jest umieszczenie najmocniejszych solarów na obrotnicy. Jak za dużo energii - obrót w stronę putina. Jak za mało - podążamy za słońcem zwiększając przyrost MJ na ciepłomierzu. Rozwiązanie trudne ale myślę, że w sumie opłacalne, zwłaszcza dla pasjonatów (masowo ciężko to sprzedawać). Posiada ważną cechę - nie leczy choroby ale do niej nie dopuszcza. Pozdrawiam.
- Dogrzewanie C.o. Za Pomocą Solarów
Może dałoby się tutaj zastosować zasadę samoregulacji powietrza wtórnego. Za pomocą ciągu. Już pisze jak to widzę: Założenie jest takie, że ciąg jest większy niż cisnienie podawane przez dmuchawę pow. pierwotnego. Pow. wtórne podawane przez zwykłą rurkę poprowadzoną z zewnątrz nad żar. Zauważyłem (przy antracycie! ;) ), że zmniejszenie iości pow. pierwotnego powoduje mocniejsze zasysanie przez ową rurkę (więcej wtórnego!). Wiadomo, że przy podawaniu nie będziemy zmniejszać ilości pow. pierwotnego. To musiałaby regulować... temperatura spalin (zwiększa ciąg i zaciąga więcej wtórnego). Tylko teraz jak to jest w tłokowcach, czyli budowa paleniska i podajnika. Zeby to zjawisko zaistniało, wystarczy zrobić tak, żeby podanie paliwa zwiększało temp. spalin. Jeśli np. będziemy podawać zbyt dużą dawkę jednorazowo, to temp. spalin spadnie i efekt będzie odwrotny. Pozdrawiam.
