Tuptus
    815
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. No z pewnością od gumowych dzwonków.
  2. Dlatego pisałem że czytałem a nie szukałem żadnych przepisów i norm. Odnośnie 180° pary technicznej to napisałem że to wytrzymałość graniczna, czyli nastąpi zniszczenie/rozszczelnienie/stopienie/rozprucie itd. Daje to margines że takie tworzywo wytrzymuje bez szkody dla połączeń zagotowanie czynnika grzewczego.
  3. Gdzieś coś czytałem że od kotła stalopalnego powinna być rura stalowa nie krótsza niż 1 m. A od kotła do bufora jest 5 m rury, czyli te 4 m już mogą być w tworzywie ? U mnie w robocie jest zrobiona cała instalacja w PPR na 3 kotły gazowe i 2 bufory po 3000 l. Firma która to robiła składają całe instalacje przemysłowe na PPR i inżynier mówił że wytrzymałość graniczna wynosi 180° pary technicznej.
  4. Tuptus
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To za czas oczekiwania i inny produkt cena niższa ?
  5. Tuptus
    🤪 Dzięki, znalazłem. Jest od dłuższego czasu "gównoburza" o wątpliwej działalności pellet4future. Jedynie co mogę doradzić to to, że znajomi zamawiają tu : https://www.pellet-wrona.pl/ I chwalą sobie ( jak na razie ) sosnowy Wrona.
  6. Tuptus
    A przypomnij gdzie zamawiałeś, to może uchronić przyszłych kupujących.
  7. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/41257-regulacja-ciśnienia-w-naczyniu-przeponowym/
  8. A czemu chcesz tak kombinować ? Czy coś źle działa? Dodam tylko że pomiary i wszelkie regulacje wykonuje się na zimnej instalacji ( temp bufora poniżej 30° ).
  9. 🫣🫣🫣 Nadal się nie znam ale ja bym spróbował wykorzystać ten schemat.
  10. A to nie lepiej dostawić do tego pelleciaka zasobnik CWU? Nie znając tematu ( nie chce mi się szukać ) czy w tym układzie kocioł stałopalny i kociołek gazowy mogą być obok siebie według przepisów?
  11. Tam był temat kominek + bufor. A teraz coś nowego się urodziło. Trochę oczy bolą jak się na to patrzy, ale chyba się nie znam bo ja bym wszystko wyje..... i zrobił.... Ni chu... Ja bym nic nie robił tylko wezwał szpeca/majstra/magika niech to składa tak jak powinno być. Schematy są na forum, w internecie, w DTR kotłów, na YouTube nawet na Facebooku są, chociaż tym bym nie ufał.
  12. Najlepiej jak by to zrobił serwisant, bo jak coś pójdzie nie tak podczas wymiany ( wiem, żadna filozofia ) to zostaniesz z problemem sam i żadnych roszczeń gwarant nie uzna względem uszkodzeń ceramiki.
  13. Oooo panie, to nie było żadnego majstra bliżej?
  14. Może tak, może nie. To wszystko zależy jaką funkcję ma przypisaną w sterowniku ( jak producent przewidział ) czy ma to być tylko taki sobie bajer ( jak w Atmosie ), czy jednak informacja z czujnika jest niezbędna dla sterownika aby regulować proces spalania po przez zmniejszanie siły ciągu wentylatora wyciągowego. A jeśli jeszcze jest do tego sonda lambda to następuje też zmiana parametrów otwarcia/przymknięcia PP i PW w zakresie regulacji przypisanej w danym sterowniku. Najczęściej jest to od 5 do 8 % zawartości tlenu w spalinach.
  15. Niech każdy robi jak uważa. Ja u siebie przy modernizacji kotłowni montowałem separatory i działają jak należy, a w szczególności separator powietrza robi dobrą robotę przed buforami.
  16. Dziwne. Co to za kocioł ?
  17. No "rynce opadajum". A jeśli bufor nie odbierze nadmiaru ciepła z kotła ? Wentylator przecież musi skądś to powietrze zaciągnąć, właśnie przez klapkę miarkownika. Wyobraź sobie że kocioł idzie na max. Pojechałeś do sklepu, wyłączyli prąd, kocioł idzie na ciągu naturalnym bo klapka na stałe otwarta bo nic jej nie reguluje, nie ma odbioru ciepła bo pompy stoją, włącza się zawór schładzający, ale cały czas jest dostarczane powietrze do spalania bo miarkownik nie zamknął się przy 85°, wracasz ze sklepu i zastajesz bardzo niekomfortową sytuację. Taaaa. Ten kocioł ma archaiczne sterowanie PP i PW ( nie znam konstrukcji tego kotła ) miarkownikiem do spalania drewna. Prawdopodobnie wentylator działa na max do jakiejś tam temperatury, ale pozostaje jeszcze ciąg naturalny. To trzeba dobrze zgrać że przy np 80° wyłącza się wentylator a przy 85° zamyka całkowicie miarkownik. Zobacz jak to jest podobnie w Atmosach rozwiązane.
  18. Miarkownik musi być aby dostarczać powietrze do spalania drewna i ograniczać max temp kotła.
  19. To wszystko zależy od budynku ( nieocieplony wyciągnie szybciej ), od pogody ( deszcz, zimowe słońce, opady śniegu ), wiatru, wilgotności, temperatury wewnątrz ( 21°-23° ) instalacji ( stara na grzejnikach żeliwnych czy nowsza na panelowych vs podłogówka ). Ale faktem jest że jak idzie stała temp w instalację to nie musi być wysoka ( u mnie wystarcza na grzejnikach żeliwnych zimą 44°-48° ) to bufor wystarcza na dłużej ( rozpalanie co 24 h ), niż puszczać 55° i po 8 h bufor pusty.
  20. Muszę u siebie w starym zasobniku gazowym sprawdzić. Nie było ruszane z 10 lat. 😁😁😁
  21. No i super. Zdaje się że RHV katalogowo ma wyższą cenę od HTV. A prawda jest taka że ten kocioł uciągnie więcej niż 1600 l, dlatego chce dostawić kolejny bufor, lecz w kotłowni brak miejsca i trzeba trochę instalacji pociągnąć do innego pomieszczenia czego nie akceptuje reszta domowników ( muszę z nimi trochę powalczyć ).
  22. No, a u mnie na dwóch rureczkach PPR. Aż byłem zdziwiony że to takie twarde, a kocioł wjechał kompletny 400 kg bez rozbierania i do pokonania 2 progi na wejściu do domu i do kotłowni. Ale było nas 5 chłopa.
  23. No to i tak zostanie z 350 kg, to na dwóch nadal sporo.🤪
  24. 570 kg we dwóch? 🫣
