Treść opublikowana przez Tuptus
Czy mój komin będzie odpowiedni do kotła Kołton BioPellMax? [wymiary + obliczenia]
Powiem tak, bierz 15 kW i zostaw komin w spokoju, wentylator sobie poradzi.😉
Wymiar pod elektrociepłownie.🤪 Zadzwoń do producenta kotła z zapytaniem. Ewentualnie zostaje kominiarz.
Instalacja pod kocioł na pellet i instalacja niskotemperaturowa - przewymiarowany grzejniki.
Pisząc "retorta" mocno uprościłeś (obraziłeś) konstrukcje Okofena (i innych Austriaków i Duńczyków).🤪 Do mnie znowuż nie przemawia żadna lufa strzelająca pelletem w starej konstrukcji DS z dołożonym szamotem i sprężynami. Ale to moje indywidualne zdanie i nie musisz się z nim zgadzać. Tak, to akurat wiem że Easypell nie jest kondensacyjny.
Nik tu nie wspominał że jest tanio. Ale można nabyć zwykłego Easypell za 13500 PLN netto, i to jest mój faworyt, i nie twierdzę że go nie dostawię robiąc hybrydę. Aczkolwiek Viesiek i Domusa też ma ciekawe sprzęty. Pożyjemy, zobaczymy.😉
Przecież nie ma problemu zamontować kotła kondensacyjnego na pellet.
Attack SLX Profi
Oczywiście ma to sens ekonomiczny gdy nie korzysta się z programu CP. Chociaż zagłębiłem się w wytyczne nowej odsłony i "burdelu" w zapisach nowej odsłony CP, to stwierdzam że jak bym miał teraz korzystać to "pies im mordę lizał" (oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie mojego przypadku/budynku).
- Pompa ciepła czy piec na pellet ???
Sytuację występującą w Twojej instalacji można przyrównać do podłogówki (niska temperatura zasilania) więc najlepiej było by zastosować bufor.
Tak naprawdę niezłe schematy w różnych wariantach 7 szt masz w DTR kotła.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Wybór bufora 1000l
Kocioł ma 25 kW i aż 200 l pojemności komory na drewno więc połową załadunku nabijesz bufor np suchym bukiem, a połowa komory to nie najlepsza sytuacja do wytworzenia ładnego holzgaz. Dla porównania ja mam 23 kW, komora ma 102 l i 1600 l wody w buforach + ok 400 l w instalacji i zimą jednym szczelnym załadunkiem suchego buka/dębu nabijam bufory, jednocześnie chodzi pompka CWU do 65° i idzie ogrzewanie 44° - 46° na grzejniki w chacie 160m² bez ocieplenia przy temp na zewnątrz -5°. Jak było poniżej -10° to 1,5 do 2 wsadu i temperatura na grzejniki 48°. Teraz już wiosna więc co 24h ( bufory startują od ok 35%) jeden lekki wsad brzozy bez upychania z małym grzaniem domu 42 - 44° na grzejniki (pokojówka włącza/wyłącza bo ciepło na dworzu) i suszarni na pranie oraz CWU ( wody trochę idzie - 6 osób). W HTV zalecana w DTR pojemność bufora przy twardym drewnie wynosi 1700 l .
- Wybór bufora 1000l
- Attack SLX Profi
Jeśli chodzi o komin to przekrój pokrywa się z DTR kotła więc twierdzę (nie z doświadczenia) że powinno być dobrze. Ale i tak wzywaj kominiarza (musi być taki co wpisuje przegląd do bazy CEEB) bo będzie to konieczne do CP i koniecznie musisz wykonać Audyt energetyczny budynku. Się trochę pozmieniało w programie, ja jeszcze się załapałem na stare wytyczne. 😉 A odnośnie kotła skoro to lokalny dystrybutor to bardzo dobrze.
PC do posiadanych grzejników to słaby wybór, przy dobrym kotle na pellet też się nie narobisz zbytnio, ale no jednak czasem te woreczki trzeba przenieść i nakarmić zasobnik, i co pewnie czas poczyścić kocioł. Najmniej absorbujące źródło ogrzewania to ciepło z sieci miejskiej, PC, gaz, pellet, groszek, HG/kominek, zasypowiec ( kolejność przypadkowa 🤪).
15 kW będzie optymalne, a i tak najczęściej będzie pracował do 12 kW, więc nie widzę sensu przewymiarowywać kotła aż do 20 kW, no chyba że dostawisz bufor. Kociołek fajny, za dużo w sieci nie ma informacji czyli dobrze bo robi to co ma robić, lub źle bo mało popularny. Planujesz modernizację z programu CP ?
Nie będę spekulował o tym co producent miał na myśli. Powinno być dobrze, a jeśli masz obawy to skonsultuj się z kominiarzem i przy okazji zrobi Ci przegląd i wpisze do CEEB. I jeszcze jedno, co akurat skłania Ciebie do tego kotła? Czemu ten a nie inny? W jaki sposób kolega dobierał moc kotła?
- Czy mój komin będzie odpowiedni do kotła Kołton BioPellMax? [wymiary + obliczenia]
Bojler CWU Solitank
No pewnie tak. Chciałem zaproponować Kospel 250 l ale widzę że droższy od Ferroli. Ja swój w zeszłym roku 300 l płaciłem 2299. A teraz pod 3 k podchodzi. Szaleją z cenami. 🫣
Bojler CWU Solitank
Rozwiązanie ciekawe.
