cezario1
    1032
    9
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Jedynie możesz ustawić na tryb cichy 3. Ewentualnie w ustawieniach skalibrować czujnik temp zewnętrznej żeby pokazywał 2 st wyższą temperaturę. Reszta zabiegów będzie się wiązała z większym zużyciem prądu lub dodatkowymi kosztami. Najrozsądniej zamontować tanią PC którą kupisz za 5tys i dołożyć do niej a T-cap zostawić na duże mrozy.
  2. Sprzedać T-cap a kupić słabszą.
  3. Mnie z kolei wkurza że nie ma złączek pp50 na śrubunek 5/4 cala tylko są pp50 na 6/ 4 Chcąc założyć zawór 5/4 trzeba dodatkowo stosować nypel redukcyjny. Na PP40 i zawór 1 cal wszystko jest dostępne i to w dużo korzystniejszej cenie.
  4. Na pewno wiedzą.
  5. Brakuje jeszcze w tabeli temp w jakiej zgrzewasz. Przy 5st w budynku inaczej to wygląda niż przy 25st.
  6. A co to za PC?
  7. Jest cichutko. Głośno jest od 65 Hz do 80 Hz to znaczy słychać ją w domu PC jest za blisko okna z 1 metr od niego . Powyżej 80 Hz przestaje. Jest to wina sprężarki . Nie pokazuje mi COP ale przy 3.5 kw mocy 35Hz pokazuje prąd sprężarki 2 A a przy 10kw 85Hz prąd sprężarki 9A Natomiast przy około 5kw 45Hz prąd sprężarki to 3A Podobno najlepsza wydajność jest jak sprężarka pracuje na połowie mocy i jest wtenczas dobre smarowanie. W Panasonicu mam podgląd COP i najlepszy jest gdy sprężarka pracuje do 45 Hz Przy 48Hz już spada a teoretycznie powinien być najlepszy On ma inny algorytm niż Kaisai bo najniższa moc to 6kw tylko wartość prądu podana w watach się zmienia w zależności od obciążenia sprężarki.
  8. Moja Kaisai 10 kw przy temp wody 30st i temp -2 na dworze pokazuje moc maksymalną chwilową 12kw. Sprężarka ma wtedy 85 Hz i prąd 9A Trochę mnie dziwi w tej PC funkcja ograniczenie mocy bo ograniczenie jest od 19 do 12A a ona przy 9A z włączoną funkcją ograniczenia mocy na 12A wyciąga nawet 12kw. Moduluje się minimalnie na 3,5 kw przy 35Hz sprężarki Patrzyłem na 8kw i ona miała A++ bo takiej dla siebie szukałem, stała w Leroy Merlin na wystawie.
  9. Ma klasę efektywności energetycznej przy zasilaniu 35/55 [°C]: A++/A++ stąd ta cena. Do dotacji się nie nadaje. Też tak uważam. Myślę że PC zachodnie nie powinny więcej kosztować niż 10tys Przecież zasada działania jest podobna jak w lodówce czy zamrażalce a je możesz za 1500zł kupić. Więc nie bał bym się że jak tanie to złe tym bardziej że wkładają do nich sprężarki mitsubishi lub panasonica. Przy wyborze PC patrz na jakich podzespołach jest zrobiona i czy jest popularna . Dostęp do części,serwisu, porad w internecie jak ją skonfigurować lub zamontować samemu.
  10. Jeżeli ma certyfikat KEYMARK i jest na liście ZUM to pewno prawda. Raczej jedne się wysprzedały a drugie nie i stąd takie różnice cenowe. Ja za swoją 10 kW dałem 6 tys parę miesięcy temu a teraz 10 tys wołają.
  11. Zawór kulkowy i zakręcać ręcznie. Tylko niektóre PC robią się bardzo głośne po przekroczeniu 60% swojej mocy np mój Kaisai 10 kw
  12. Naczynie przeponowe w PC jest zawsze małe i tak trzeba dokupić dodatkowe. Raczej nie możliwe robiąc wszystko od podstaw. Zrobić porządny postument trochę czasu zajmuje. Ale 3 dni dla amatora to realne.
  13. Nie interesuje mnie to wcale PC grzeje dobrze. Odkręciłem wszystkie grzejniki nawet w suterynie, zdjąłem izolacje z rur na powrocie i zaczęła ładnie pracować, nie taktuje. Za prąd nie płacę bo mam nadmiar. Clouda nie mam dodatkowy niepotrzebny koszt przy zakupie. Co do defrostów w różnych rejonach Polski mogą być różne. Nawet jak mieszkasz blisko wody to wilgotność jest większa.
  14. @tomek767 od samego początku nie podoba ci się praca tej pompy Może lepiej byłoby ją sprzedać i przejść na ogrzewanie gazowe póki jeszcze można i gazu nie zabronili instalować?
  15. Można to podłączyć na kilka sposobów. Z buforem lub bez. Z rekuperacją lub bez. W dodatku masz duże wymadania bo chcesz żeby wszystko działało na smart home na systemie LOXONE Trochę to przypomina że chcesz mieć wypasiony samochód w którym z bajery musisz dużo zapłacić a wiadomo że wersją podstawową też da się jeździć. Wszystko zależy od mocy pompy obiegowej tej w PC jeżeli jest mocna to 2 strefy da radę obsłużyć ale wymiennik w rekuperacji raczej nie. Dlatego potrzebny jest bufor lub sprzęgło żeby zamontować dodatkowe pompy obiegowe. Działa to tak że do bufora pompowana jest woda z pompki w PC a na rozdzielacze zakładasz dodatkowe pompki obiegowe pod które możesz podłączyć 2 regulatory pokojowy lub mogą byś sterowane z PC jeżeli ma 2 krzywe grzewcze w sterowniku. Ta opcja będzie droższa bo dochodzą dodatkowe urządzenia i może być w niej większe zużycie prądu powiedzmy od 5 do 10% z powodu mieszania wody w buforze, trochę większej temp w nim i strat ciepła jeżeli będzie stał w pomieszczeniu które nie chcesz ogrzewać. Poza tym pod system LOXONE byle jaki instalator tego nie podłączy więc koszty dodatkowe. PC mitsubichi ma regulatory pokojowe z funkcją adaptacji więc tam może być jeszcze inaczej to zrobione. Zależy jakie PC sobie wybierzesz to możliwości podłączenia będą sie różniły ale zasada podobna.
  16. Przy -20 st to moc tej PC max 2,5kw a nie 5-6kw nie wiem skąd wziąłeś takie dane. Kto dobiera PC do takiej temp? Przy -10 moc nominalna to 4.33 Przy -15 moc nominalna to 3,27 Przy temp wody 40 st Liczę moc PC bez grzałki Z ciepła app wyszło mu że przy temp biwalentnej -7st potrzebuje 3,6kw a pompa ma moc w tej temp 5,6kw
  17. Bo tych PC nie ma dostępnych u importera. Wszystkie wysprzedał. Dlatego taka cena. Musisz wiedzieć co chcesz kupić i jak się trafi okazja to szybka decyzja. Kosztami montażu.
  18. Może się okazać że Ty masz rację. Przyjrzę się dokładnie mojej płycie głównej. W pomocy technicznej firmy kaisai zapewniali że się nie da zwiększyć mocy. Może jednak w typoszeregu da się to zrobić.
  19. Pewno zaczną składać PC u nas z podzespołów Chińskich i przepisy obejdą. A dla osób nie korzystających z dotacji na pewno znajdzie się importer który sprowadzi urządzenia w atrakcyjnych cenach.
  20. Od 2026 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” planuje się wprowadzić wymóg, aby dotacje na pompy ciepła obejmowały jedynie urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej Pewno dlatego Panasonic drogi bo produkowany w Czechach a wszystko co chińskie to wyprzedają. Zobaczymy jak będzie z tym dotacjami.
  21. Ktoś przeczyta to co napisał @berti i kupi sobie 16kw bo akurat bedzie w promocji z myślą że zrobi zniej 6 kw.
  22. @berti jesteś niedoinformowany. Można moc obniżyć w typoszeregu PC a typoszereg to 8-10kw, 12-14-16kw czyli z 12nastki nie zrobisz 10kw bo to inne PC i z 8kilowatowej nie zrobisz 6kilowatową bo to też inne PC. Możesz tylko obniżyć moc maksymalną ale nie obniżysz mocy minimalnej czyli modulacja w typoszeregu jest taka sama. Obniża się w menu serwisowym amperami. Żeby było ciekawiej to w typoszeregu możesz obniżyć w dół ale podwyższyć już nie czyli z 8kw nie zrobisz 10kw a z 12kw nie zrobisz 16kw chociaż to te same PC
  23. @lukasz16z3 Kaisai 6kw przy - 10st ma moc 4,3 kw przy temp wody 40st więc bedzie to PC o tej mocy. Panasonic trzeba zainstalować 5kw. Do reszty PC nie mam dostępu. Tu masz Kaisai w bardzo dobrej cenie Pompa ciepła KAISAI 6KW Split / FV / Nowa Zawichost • OLX.pl
  24. Daikin wziąłbym pod uwagę tylko w splicie. Mitsubihi chyba tylko w splicie jest dostępna. Panasonic jest dostępna starsza wersja J i nowsza K w splicie. Podobno nowsza K jest mniej wydajna ale postawili na bajery typu zdalne połączenie przez internet bo w J działała to słabo, ładniejsza obudowa itp. Niestety każda z PC ma inną wydajność w minusowej temp a podają moc PC w dodatniej dlatego instalator musi dobrać to po swojemu ma do tego specjalny program. Jedne sprężarki nisko się modulują z mocą a drugie nie. Dla przykładu Panasonic T-CAP 9kw którego mam nie zejdzie niżej niż 6kw a Kaisai 10kw którego też mam schodzi do 3.5kw Za to T-CAP ma moc od -15 do +15 równ 9kw a Kaisai przy +15 ma 10kw a przy - 15 to 5,3kw Przy temp wody 40st Proponuję zadzwonić do Pana z filmu i on wszystko wytłumaczy bo te firmy zakłada a kupować u niego nie musisz tylko tam gdzie dadzą lepszą cenę i bliżej będzie serwis. Nie wiem czy wiesz ale Panasonic podaje że żywotność splita to 15 lat a monobloka to 20-25l
  25. Tu masz recenzje tej PC wydaje mi się że w miarę rzetelna. Wiem że tego Pana nie lubicie ale tutaj mondrze gada. Według mnie Kaisai na r32 czy Rotenso Aqami lub Galmet (bo te PC to to samo) będą lepsze od Yorka czy Hisense pomimo że wszystko wychodzi z zakładu Mideal PC może kupi ale za wymianę jak chce splita to go skasują więcej niż da za PC. O ile split jeszcze będzie można montować
