cezario1
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Wygląda jak Rotenso Heatmi Split https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-rotenso-heatmi-split-8-kw-promocja-17322675483 Pewno wyszło z tej samej fabryki tylko z innym znaczkiem. Pytanie czy opłaca się dać 700zł taniej za PC mało znane z kiepsko rozbudowanym serwisem bo podejrzewam że taki jest.
  2. Dobrze że ma kto poprawić jak się głupotkę napisze. Przecież dlatego daje się bufor na powrocie przy połączeniu szeregowym żeby wspierał defrost przy wodzie wracającej do PC
  3. Kolego @KonraD13 nie znam się na LG. Standardowo w PC przy defroście następuje odwrócenie przepływu wody powrotu z zasilaniem dlatego pompa pokazuje temperaturę powrotu. Ta woda ogrzewa czynnik. Jeżeli temp wody jest za niska w Panasonicu poniżej 29st a w Kaisai 16st załącza się grzałka która ogrzewa wodę. Jak przebiega defrost Zmiana cyklu pracy: Sterownik pompy ciepła zmienia położenie zaworu 4-drogowego, co odwraca cykl chłodniczy. Ogrzewanie parownika: W tym odwróconym cyklu gorący czynnik chłodniczy z sprężarki jest kierowany do jednostki zewnętrznej (która staje się na chwilę skraplaczem), co powoduje, że ciepło jest używane do rozmrożenia lodu. Powrót do normalnej pracy: Gdy lód się stopi i czujniki zarejestrują czysty parownik, proces odszraniania dobiega końca i pompa ciepła wraca do trybu ogrzewania, aby znów dostarczać ciepło do budynku. Nie wiem ale w Kaisai jest dwu stopniowe załączanie grzałek. A moc grzałek można regulować. Czyli 1 grzałka jest o mocy 3kw a druga 6kw. Jest płynna regulacja mocy grzałek dlatego przykładowo mogę sobie ustawić 1 grzałkę na 1kw a jak będzie nie dawała rady to załączy drugą z mocą jaką sobie ustawię na tej drugiej grzałce Natomiast żeby grzała sprężarka z pełną mocą i grzałki też to nie wiem. Ale możesz zamontować dodatkową grzałkę z termostatem w buforze a w PC zmniejszyć moc grzałki lub wyłączyć chociaż by jedną. Tylko ostrożnie z wyłączeniem bo w Panasonicu musi być włączona do defrostu W Kaisai i tak się załączy chociaż je wyłączysz w menu na dogrzewanie jak PC nie daje rady . W T-cap nie można tego ustawić. W Kaisai można. On ma podłączony bufor równolegle Zmiana przepływu przez sam bufor nic nie da a raczej skutek będzie odwrotny. W T-cap istnieje możliwość ustawienie przepływu na stały.
  4. Rotenso Aquami sprężarka mitsubishi, rozbudowany sterownik, sterowanie 2 krzywymi grzewczymi. Rotenso Winami chińska sprężarka inny sterownik np sterowanie 1 krzywą grzewczą. W Midea były montowane pompy obiegowe Grunfos. W Rotenso chińskie Shimge W Rotenso Aquami piszą że jesto Mitsubihi a w Rotenso Winami już nie piszą jakiej firmy. Dzwoniłem na infolinie jest chińska sprężarka GMCC
  5. Midea robi na różnych podzespołach dla różnych sprzedawców. Więc nie jeden pies.
  6. Też tak uważam. Czyli cena adekwatna do jakości.
  7. Tylko nie piszą jakiej firmy jest sprężarka.
  8. 400 W to pobiera sprężarka a nam chodzi do ilu KW mocy moduluje się ta pompa. Czy będzie mu taktowała czy nie przy jego zapotrzebowaniu budynku na ciepło.
  9. Tylko Panasonic jest wart uwagi. Rotenso widami ma chińską sprężarkę, ubogie oprogramowanie. Sprsun brak pompy obiegowej i grzałki, słaby serwis, ma opinie słabo wydajnej w niskiej temperaturze. @carinus ma ten model Panasonica i bardzo go chwali za wydajność. Możesz się go spytać do jakiej mocy moduluje
  10. Ciepło z rekuperacji puścić na pompę po co ma się marnować.
  11. Podejrzewam że dwie PC w kaskadzie byłyby skutecznym rozwiązaniem na niedobór mocy w niskiej temperaturze. Albo jakby podłączył dwie PC do bufora równolegle to jedna robiłaby defrost a druga pracowała w tym czasie
  12. A jak to można ustawić żeby mogła grzać CO i CWU na algorytmie CWU?
  13. Ale będzie musiała więcej wody nagrzać. Kaisai to nie Panasonic inny algorytm zawsze startuje z małą mocą i stopniowo zwiększa.
  14. I tak trzeba mieć alternatywne źródło ciepła w przypadku PC Włożysz kilka kawałków drewna do kotła i szybko podwyższysz temperaturę. Tylko trzeba zrobić tak instalację żeby woda mogła iść prosto z kotła bezpośrednio na grzejniki a nie przez duży Bufor.
  15. U mnie planuję żeby w dodatniej temperaturze grzał PC to da radę i dobry c o p będzie. Przy minusowej będzie grzał kocioł na drewno lub pellet jeszcze muszę się zastanowić co zamontuję
  16. A jak ustawisz wyższą temperaturę zadaną to PC będzie bardziej obciążone i częściej będzie robił defrost.
  17. Zamontuj sobie T-cap to cię bardzo szybko dogrzeje do poprzedniej temperatury. Niestety u mnie kaisai podnosi temperaturę stopniowo przez 30 minut a po 40-50 minuta robi defrost czyli grzeje z zadaną temperaturą przez 10 - 20 minut. Kolejny defrost temperaturę wody znowu obniża i dogrzewanie zaczyna się od nowa. Jak ci wychodzi temperaturę do 16 stopni na powrocie podczas defrostu to jeszcze załączy grzałkę. W dodatniej temperaturze robi rzadziej defrosty to lepiej to grzeje.
  18. Kaisai 16kw ma przy -15st moc 8.5kw a przy +15 moc to 16kw a Ty masz przy -15 9kw i przy +15 też 9kw bo obcięli moc w dodatniej temp programowo. Czyli sprężarka od większej PC nie zmoduluje się tak nisko z mocą jak np zwykły Panasonic jedno wentylatorowy 9kw bo jest dobrana do mocy ujemnej przy -15st Zwykły Panasonic 9kw miałby przy - 15 poniżej 7kw mocy a Kaisai 10kw jeszcze mniej niż Panasonic bo poniżej 6kw. Morał z tego taki że dobiera się do danego modelu PC biorąc pod uwagę też że producenci różnie wykonują swoje PC Panasonic ma program do doboru PC i w nim wychodzi jaki model potrzebny jest klientowi Bo na przykład Sprsun na r32 ma mniejszą moc w ujemnej temp niż Kaisai 10kw i jego odpowiednik to mniej więcej 12kw
  19. @Vlad24 wytłumacz człowiekowi o co Ci chodzi Ja wiem że z pompy 16 kW zrobili t_cp 9 kW trochę to wina Panasonica ale instalator powinien o tym wiedzieć szczególnie gdy autoryzowany.
  20. Problem z tą pompą jest taki że ona dąży do uzyskania jak najszybciej temperatury zadanej. I dopiero jak się zbliża do tej temperatury to moduluje mocno do 6 kW. Całkiem inna zasada działania niż w Kaisai ta z kolei moc podnosi stopniowo. Bardzo mało. Ja mam prąd za darmo to grzeje nawet w suterenie gdzie nie muszę grzać. Usunąłem ocieplenie z rur powrotnych w sutannie żeby oddawały ciepło. Oczywiście taki zabieg pomógł tylko że jak płacisz za prąd to lepiej zmienić PC.
  21. Nawet nie masz co walczyć z tą PC bo nie wygrasz. Najlepszym rozwiązaniem albo ją sprzedać albo dołożyć drugie słabe PC. Zwiększenie histerezy na regulatorze pokojowym coś pomoże. Wierzy mi że jak masz dokładać duże bufory i iść w koszty to lepiej kupić drugie PC. Poproś instalatora który to dobierał może wymieni Ci na coś słabszego. Kolega @tomek767 podobno przerabiał czujnik pogodowy żeby jeszcze więcej zawyżał temperaturę Może napisz do niego. Ale na pewno będzie się to wiązało z szybszym zużyciem sprężarki.
  22. Jak jest poniżej plus 5 stopni, to nie zejdzie niżej niż 35 Hz powyżej 5 stopni na dworze schodzi do 18hz dlatego można trochę oszukać czujnik temperatury zewnętrznej. Niestety przy niskiej częstotliwości sprężarka będzie miała słabe smarowanie dlatego Panasonic wymyślił sobie takie zabezpieczenie. Ja mam też Kaisai 10 kW i moduluje mi się do 3.5ł kW A PC firmy daikin potrafi zejść jeszcze niżej z modulacją .
  23. Można ustawić harmonogram pracy ale według mnie słabo to będzie działało. Szybko nagrzeje wodę i się wyłączy a pomieszczenia i tak nie dogrzeje bo grzejniki czy podłogówka nie zdążą oddać ciepła. T-cap najniżej moduluje się do 6kw
  24. Jedynie możesz ustawić na tryb cichy 3. Ewentualnie w ustawieniach skalibrować czujnik temp zewnętrznej żeby pokazywał 2 st wyższą temperaturę. Reszta zabiegów będzie się wiązała z większym zużyciem prądu lub dodatkowymi kosztami. Najrozsądniej zamontować tanią PC którą kupisz za 5tys i dołożyć do niej a T-cap zostawić na duże mrozy.
