cezario1
    1092
    12
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Rozumiem że to zbiornik CWU? Jeżeli przez niego popłynie woda z instalacji CO to coś da, ale ta pompa działa tak że grzeje wodę CO nastawioną na 38 stopni do temp 40 stopni a załącza się przy 31 stopniach przy delcie 7 (nie ma w pompie sterowania histerezą) Jeżeli wystarczy Ci woda w CWU o temp 31-33 ( możesz trochę zmniejszyć deltę)to tak może być podłączony jeżeli nie to zbiornik musi być podłączony osobno i pompa grzeje go do wyższej temperatury ale zbiornik nie zmniejszy taktowania. Do pompy zbiornik CWU daje się 300l z dużą wężownicą o odpowiednim przepływie.
  2. Szczerze to się dziwię że jeszcze ktoś zakłada pompy on-off przy dzisiejszych cenach pomp inwerterowych. Zamiast inwestować w duży bufor to lepiej założyć nowoczesną pompę inwerterową z mniejszym buforem.
  3. Sambor on przez 2 lata t-capem 9kw będzie ogrzewał dom o powierzchni 50m. Przy takim małym buforze to on zajedzie tą pompę przez taktowanie. Jeżeli statystycznie pompa ma wytrzymać 50tys wł/wył to przy 12 godzinach pracy na dobę i przy 4 zał/wył na godzinę będzie miała powyżej 20tys wł/wył z defrostami przez 2 lata. Według mnie to powinien zamontować 2 duże bufory a po dwóch latach jeden zostawić a drugi sprzedać. Jak się mylę w obliczeniach to mnie popraw.
  4. Też uważam że PC nie stanieją bo muszą mieć pieniądze na nowe inwestycje. Miejmy nadzieje że będą droższe ale lepszej jakości niż tanie Chińskie i dłużej wytrzymają.
  5. Musze was zmartwić są wytyczne UE aby zwiększyć produkcje pomp ciepła w krajach UE i uniezależnić się od Chińczyków.
  6. Wpisz sobie wymiary domu odliczając grubość ściany zewnętrznej czyli po wewnętrznej stronie domu. Temperaturę w domu 21 stopni. Strop docieplony 20 cm styropianu Ewentualnie nowe okna 3 szybowe. Temp maksymalną wody CO 45 stopni przy pompie lub 55 przy węglu i zobaczysz jak dużo zejdziesz z zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Wynik bardziej realny 26tys zamiast 45tys I tak węgiel wyjdzie najtaniej jak go kupiłeś w takiej cenie. Myślę że dasz sobie sam radę podjąć decyzję co kupić. Wszystko zależy od zasobności Twojego portfela.
  7. To co będziesz modernizował? Trzeba wpisać do ciepła app tak jak będzie. Źle masz powprowadzane ceny paliw Za energię elektryczną trzeba liczyć 1.8 zł po przekroczeniu limitu z opłatami przesyłowymi a masz wpisane 0.80zł. Węgiel to chyba za 1100zł też nie kupisz. Wszystkie ceny musisz zaktualizować. Powierzchnia domu w ciepło app wyszła większa o 35m. Temperatura w domu wpisana chyba za wysoka 21 do 22 stopnie maks. Chyba na klatce schodowej 19 i w niektórych pomieszczeniach może być niższa więc średnia wychodzi mniejsza . Do tego domu to musi być mocna pompa nie takie jak Ci podawałem. Trzeba od nowa to po przeliczać bo masz za duże zapotrzebowanie domu na ciepło. Na moc pieca 20kw dają bufo 1000l ale to zależy ile masz wody CO Jakie grube rury i jakie grzejniki. Dawniej nie dawali buforów i też było dobrze zależy jaki piec. Do pompy ciepła muszą być większe grzejniki przewymiarowane żeby grzać małym parametrem wody CO 40-45 stopni maks bo wyjdzie inaczej bardzo duże zużycie energii. Ja mam dom 165m i zapotrzebowanie 23000kw Ocieplone ściany styropian 15cm a strop wełna 10cm. Jak dojdziesz do wniosku że pompa się nie opłaca to piec musi być inny nie taki jak Ci podałem Musi mieć sterowanie elektroniczne żeby to wszystko sprawnie działało.
  8. Dlaczego taki duży bufor potrzebujesz? Może ktoś chce Cię naciągnąć na zakup tak dużego bufora a Ty wcale go nie potrzebujesz do domu 150m? Jak go wniesiesz do kotłowni ? Pompa musi być zamontowana w układzie zamkniętym CO przy takim dużym buforze to raczej nie realne. Będziesz miał problemy z ciśnieniem w instalacji CO paląc w kotle na węgiel. Pompę czy podłączyć do bufora czy nie to trzeba wiedzieć jaka instalacja CO jaki zład wody będziesz miał. Jaka moc pompy i powierzchnia ogrzewanego domu, jakie grzejniki czy jest podłogowe ogrzewanie wiele innych rzeczy. Standardowo pompę ciepła się podłącza do bufora ale nie słyszałem żeby ktoś podłączył do większego niż 300l Bufor 600l powinien starczyć do kotła zasypowego i pompie nie będzie przeszkadzał.
  9. Ich pompy dwa lata temu były produkowane na firmowych podzespołach ale były za drogie i miały słabą sprzedaż. Teraz zrobili na chińskich i cena bardzo spadła a sprzedaż ruszyła bo ludzie sami je zakładają i bez dotacji stać ich na nie. Piece na paliwa stałe też sporo kosztują to inna kalkulacja. Jak im się zaczną psuć to będą żałować że nie założyli czegoś bardziej firmowego z dobrym serwisem.
  10. Wydaje mi się że trzeba by się przyjrzeć konkretnemu modelowi pompy a nie uogólniać do nazwy firmy. Te pompy produkowane są na różnych sterownikach i różnych podzespołach (wentylator, zawór czterodrożny i rozprężny} Ma funkcje sterownika: • krzywa pogodowa • harmonogramy na różne pory dnia i nocy • osobna nastawa temperatury dla CO oraz CWU • funkcja Noc obniżająca obroty w godzinach 20:00 - 08:00 • możliwość samodzielnego ustawienia obrotów sprężarki w zależności od temperatury zewnętrznej Moduł Wi-fi do sterowania smartfonem i zdalnych aktualizacji: w cenie pompy. Wymiennik w porównaniu da T-CAPA ma rzeczywiście mały ale do innych pomp nie koniecznie. Jako pompa budżetowa to uważam że ma dobry stosunek jakości do ceny. Cena pompy obiegowej i grzałki nie jest wcale bardzo wysoka. Niestety na nowym sterowaniu nie wiadomo jak będzie z awaryjnością bo pompy pojawiły się na początku tego roku. Właśnie awaryjności się najbardziej obawiam. Mam na myśli obecnie sprowadzane pompy na R32 EVI Monoblok to dla niektórych wielka zaleta bo mogą założyć sobie sami nie mając uprawnień i mają teoretycznie gwarancję na Sprsun chociaż sami ją założą. Niestety gwarancja jest u firmy w której zakupili pompę dopóki się firma nie zamknie. Na R290 Sprsun ma całkiem inne podzespoły i sterowanie więc to co powyżej napisałem jej nie dotyczy.
  11. Zadzwoń do sprzedawcy jest bardzo kumaty (bardzo długo handluje tymi pompami)przyśle Ci wszystkie parametry pompy na email. Ja gdzieś to miałem ale do mocniejszych pomp. Wydaje mi się że będziesz musiał wziąć 9.5 kw 1fazową za 8200 lub 3 fazową 8450zł na 200m domu 6kw będzie mała. Sprsun trochę zawyża parametry. Moduluje się do 1/3 mocy(sprawdzone na pompie 12kw} Nie chcę reklamować sprzedawcy ale części zamienne też ma Kiedyś od niego kupowałem jak inni mnie olali. Dla czego słaba co masz na myśli? Wykonanie czy moc pompy?
  12. Ale nie ma EVI i dlatego trochę gorsze parametry w niskiej temperaturze. Za to lepsze parametry przy wysokiej temp CO. Ma też lepsze podzespoły bo Carela i nie tylko chodzi o elektronikę. Pompa Grundfos to około 650zł + grzałka bo też jej nie ma w pompie na R32. Myślę że 1000 zł trzeba dołożyć. Też jestem przeciwnikiem przerabiania pompy z klimatyzatora bo to nieopłacalne w dzisiejszych czasach.
  13. Taka OD RĘKI - Pompa ciepła Sprsun R32 EVI 6 kW 1-faz Bydgoszcz • OLX.pl Dla instalatorów mniejsza cena w hurtowniach
  14. Myślę że przy dzisiejszych cenach pomp nie opłaca się nikomu ich samemu robić. Ani prywatnie ani firmą. Wiekszość polskich firm sprowadza je z Chin tylko przykleja swoje znaki firmowe albo przyklejeją je już w fabryce Chińczycy. Chyba że hobbystycznie to Twoja pomoc nam się przyda.
  15. Wykres jest podpisany: ,,Wykres MOC – Pompa ciepła SPRSUN CGK-040V3L-B" Mnie służy ten wykres do doboru punktu biwalentnego w jakim załączy się grzałka a Tobie pewno chodzi że moc określa energie jaką sprężarka dostarcza do systemu grzewczego a może o coś innego? Sprsun ma też inne sterowanie Chińskie nie Carela chociaż ten model jest na Carelu. Z innymi podzespołami: • sprężarka twin rotary Panasonic BLDC (bezszczotkowa inwerterowa na prąd stały) • wentylatory Nidec DC (bezszczotkowe inwerterowe na prąd stały) • elektroniczny zawór rozprężny Danfoss EEV • zawór czterodrożny Sanhua Uważam że na sterowaniu Carela miały lepsze podzespoły. A Ty jak uważasz?
  16. Może kupić taki piec DEFRO KOCIOŁ ZASYPOWY 5 KLASY OPTIMA KOMFORT EKO (OKE) 22 KW Auroks - Centrum Budowlane i grzać nim jak mróz (można palić drewnem i wegielm) A jak temperatura dodatnia to najkorzystniej wyjdzie pompa ciepła. Pompę ciepła do 10tys kupisz nie musi być dużej mocy np taka OD RĘKI - Pompa ciepła Sprsun 9,4 kW 3-faz nowy model R32 EVI 9,5 9 10 Bydgoszcz • OLX.pl lub taka OD RĘKI - Pompa ciepła Sprsun R32 EVI 6 kW 1-faz Bydgoszcz • OLX.pl Trzeba przeliczyć zapotrzebowanie jakie będzie budynku przy 0 stopniach. Zanikami prądu bym się nie przejmował. Ta pompa może pracować na niskim chwilowym napięciu Jeżeli dobrze pamiętam to 150 V. A jak nie będzie prądu to jest piec zasypowy. Do tego bufor 200 - 300l. Dotacje na pompę i bufor dostaniesz a piec musisz wpisać jako żródło dodatkowe awaryjne bo nie dostaniesz dotacji. Może agregat prądotwórczy by sie przydał jak by długo nie było prądu. Piec nie ma sterowania na prąd. Sam się zastanawiam nad tym piecem czy go nie zamontować u mnie w domu i grzać jak by brakło prądu. Tylko że ja mam grawitacje i nie potrzebowałbym nawet agregatu. Mroźnych dni jest ostatnio mało w sezonie grzewczym i może to rozwiązanie bedzie najlepsze.
  17. Ile sezonów grzewczych wytrzyma taka pompa ciepła przerobiona z tego klimatyzatora? Pompy ciepła teraz tak staniały że chyba nie opłaca się przerabiać z klimatyzatora. 6 kw na EVI kupisz już koło 7 tys 9.5 kw na EVI kosztuje 8200 zł Z 2 lub 3 letnią gwarancją.
  18. Według tego wykresu maleje moc pompy wraz z spadkiem temperatury Pompa na dotrysku EVI Sprsun 16kw a w zwykłych bez EVI jeszcze bardziej maleje. Żeby doprecyzować w zależności od modelu i producenta pompy ciepła ta moc mocno spada lub wcale nie spadnie np Panasonic T-CAP 9kw ma stałą moc 9kw od -15 do + 15 stopni i maleje w tym modelu tylko COP. Niestety w tańszych pompach moc pompy wraz ze spadkiem temperatury na dworze mocno maleje i załącza się grzałka żeby utrzymać zadana temperaturę. Tak w uproszczeniu bo w drogich też spada zależy o konstrukcji pompy ciepła .
  19. Przy temp zewnętrznej panującej na dworze -7 stopni i temperaturze wody 55 stopni pompa ma moc 8kw i COP 2.5 Jak zmieni się temperatura na dworze lub temperatura zasilania (wody) to zmienia się moc pompy i COP Czym niższa temperatura na zewnątrz to moc pompy i COP maleje. Testują to przy tych wymienionych temperaturach.
  20. Na dotacje Czyste Powietrze u mnie sprawdzali. Musiałem dosłać zdjęcia zamontowanej pompy z widoczną i czytelną tabliczką znamionową, kotłowni, domu z widocznym numerem. Wysłać gwarancję na pompę i wszystkie certyfikaty oraz jaka firma ją montowała. Wysyłałem raz do wniosku o płatność drugi raz do firmy kontrolującej. I tak jeszcze mogą przyjechać i to sprawdzić. Podobno zostałem wylosowany do kontroli. Nic się nie przejmują terminami jakie mają na rozpatrzenie wniosku. Znajomy składał w styczniu wniosek o płatność i pieniędzy jeszcze nie dostał. Niektórzy po 4 miesiącach dostali. Nie wiem od czego to zależy.
  21. Ciekawe kogo będą karać? Czy tego co sfałszował certyfikat pompy, czy tego co montował pompę a może najprościej obecnego właściciela pompy. Na Czyste Powietrze już dawno sprawdzają certyfikaty
  22. Panasonic 9 kw ma GWP/CO = 675/1.080 t na R32 więc te pompy z GWP powyżej 5 ton to duże pompy nie do typowego domu jednorodzinnego.
  23. Z ceną prądu to Ci się coś pomyliło. Chyba 1.85 zł po przekroczeniu limitu i opłatami za przesył. Limit to ludzie wykorzystują nawet jak nie mają pompy więc trzeba liczyć cenę po przekroczeniu limitu. Jak przyjdą mrozy to będziesz miał dużo większe zużycie. Czytając tutaj niektóre wypowiedzi to wychodzi na to że najlepsze pompy ciepła to te własnej konstrukcji najczęściej przerobione z klimatyzacji.
  24. Chodzi o zapotrzebowanie.
