12
Treść opublikowana przez cezario1
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1 odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
W kopciuchach to mieszają miał z drewnem i się pali ale tutaj to tylko metodą prób i błędów. Jutro jadę obejrzeć Ogniwo bio 18kw . Jeszcze się zastanawiam czy jednak nie wziąć 25kw ale chyba bez dużego bufora to lepsze bedzie 18kw. -
Tylko czy on wyłączy piec cały z pompą obiegową? Jest jeszcze taki termostat tylko pod co go podłączyć Termostat Elektroniczny Regulator Temp. 12V DC TP2 (TP2-12V) • Cena, Opinie • Akcesoria do kotłów i pieców 13503521884 • Allegro Coś takiego chyba bedzie najlepsze Zawór elektrozawór trójdrożny z siłownikiem i termostatem DN20 3/4 cala (other) • Cena, Opinie • Zawory 11116394566 • Allegro -
Da się tak zrobić w twoim piecu? -
Tak Są różne te zawory z różną histerezą ten w linku to dla przykładu Są też z czujnikiem na kablu. -
Daje się rurkę od zasilania do powrotu pieca gazowego zaraz za piecem Na zasilani zawór trójdrożny pomiędzy tą rurką a zasilaniem CO W powrót daje się trójnik do tej rurki i powrotu z CO Zawór przełączy albo na krótki obieg lub na CO Coś podobnego do tego ZAWÓR 3-DROGOWY 1 CAL + SIŁOWNIK + STEROWNIK (ZAWÓR TRÓJDROŻNY 1 SIŁOWNIK STEROWNIK) • Cena, Opinie • Zawory 5448547437 • Allegro -
bercus Wytłumacz jak chcesz to zrobić i jakimi zaworami jakiś link do nich lub schemat instalacji Uwzględnij że w grawitacji są gróbe rury -
Czujnik dać przed zawór do pieca na drewno jak temp w piecu wzrośnie to przełączy gaz na kródki obieg. -
Twoja instalacja przemyśl co zrobić. Może lepiej zrobić przez zawór trójdrożny i czujnik temp. A zawór różnicowy dać na zasilanie przy piecu żeby nie szło przez piec -
Do komina tak chcesz zamknąć klapkę ciągu czy w popielniku? Nie ogarniam tego patentu. -
Fajnie to wymyśliłeś bedzie lepiej. Trochę możesz mieć strat kominowych bo ciepło z nie palonecego sie pieca bedzie uciekało do komina Pójdzie więcej gazu Czyli jednak lepiej żeby przez piec nie szło jak by sie tak dało zrobić Robią jeszcze za pomocą czujnika temp jak spadnie temp to gaz się załaczy lub otworzy zawór trójdrożny Piec gazowy działa na małym obiegu a później przłączy go zawór na CO -
A powrót do gazu skąd weźmiesz? U mie działało bez zaworu zwrotnego Jak się w piecu mocno rozpaliło to szło z pieca. Nie wiadomo jaka mocna jest pompka w gazie i czy można zejść z obrotami. -
Na działanie tego zaworu może mieć. Wydaje mi sie że na powrocie było by lepiej Ale może tylko mi się wydaje takich wynalasków to teraz się nie robi -
Tak w uprostrzeniu Tylko ja bym dał zasilanie wyżej niż piec na drewno i trochę dalej od niego żeby wodę pchało do góry na grzejniki a nie do pieca bo Ci się może zrobić kródki obieg przez piec Powrót natomiast może być bliżej pieca. To jeszcze zależy czy pompka w piecu na gaz jest na zasilaniu czy powrocie bo różnie z tym bywa. Można dać jeszcze specjalny zawór na zasilanie pomiędzy piece na drewno a piecem na gaz który automatycznie się zamknie żeby woda nie wracała do pieca Są takie zawory działaja bez prądu. ZAWÓR RÓŻNICOWY C.O. 2 (ART.820-50) • Cena, Opinie • Zawory 11925654531 • Allegro -
Jeżeli masz jeden obieg w instalacji CO i w dodatku bez pompy obiegowej To ja bym się wpioł bezpośrednio w zasilanie instalacji przez jakiś rozdzielacz np zbiornik a powród dał do rury od pieca na drewno. U mnie tak to działało i mogły współpracować ze sobą dwa źródła ciepła. Jak byś miał dwie pompy opiegowe to podłącza sie przez sprzegło. -
To podłącz przez bufor. Jak będzie temp większa na piecu na drewno to na gaz nie będzie grzał jak w piecu przygaśnie to się uruchomi. Ma to sens w ten sposó zrobić do podtrzymania temperatury. -
W nowoczesnych piecach gazowych masz zamontowaną pompę obiegową więc bez prądu i tak to nie będzie działało. Kondensacja działa do 45 stopni więc zależy od temperatury. Katalogi podają do 25% ale przy niskiej temp zadanej. Zależy od pieca. Zobacz sobie ile sprawności ma piec z kondensacją a ile bez W zaokrągleniu 106% do 80% Jak by Cię to interesowało to jest piec na gaz NIEDŹWIEDŹ który działa w układzie otwartym CO. Tylko ten stojący a nie wiszący. -
Zważywszy że w buforze bedzie tylko 5 stopni podmięszania to tak bedzie to działało Tylko piec gazowy spali więcej gazu przy ustawionej większej temp. a jak kondensacyjny to dużo więcej Pieca gazowego nie montuje się przez bufor bo są straty ciepła przez ten bufor a piec nie wymaga tego do prawidłowego działania wręcz odwrotnie. -
Żeby dobrze działała grawitacja musi być cieła woga. Jeżeli na piecu węglowym jest temp powiedzmy 65 stopni to grawitacja przez bufor będzie działała ale jeżeli na piecu gazowym ustawisz 45 stopnie to nie. -
Na chwilę obecną mogę przełączyć z układu zamkniętego na otwarty w razie awarii pompy ciepła ale gdyby przyszło palić częściej w piecu to muszę dać większy zbiornik ciśnieniowy. Do 610 l wody da się to zrobić bez problemu. Zastanawiam się tylko jak będzi z ciśnieniem w CO na dużym zbiorniku kiedybędzie pracował tylko PC Na sprzęgle nie będzie dobrze lub wcale działała grawitacja. Musi być pompa CO w układzie od strony instalacji CO -
Tak PC źle działa na wymienniku. -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
cezario1 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Ale niestety nie każdego stać na ekologię. Jak bym nie miał fotowoltaiki to pewno nadal paliłbym drewnem. Zresztą wywaliłem kopciucha a w tym miesiącu kupuje piec na drewno OGNIWO BIO bo mieć ogrzewanie tylko z PC to trochę strach. Nie był bym tego taki pewny Uchwała rady gminy może wszystko zmienić i skrócić ten okres. -
Tak żeby przez niego nie było strat ciepła. Zawory 2 cale -
Działa jako rozdzielacz nie sprzęgło Od góry wychodzą piony do zasilania instalacji CO + bojler . Z dołu sa podłączone zasilania z pieców, PC i bufora. Jest umieszczony w piwnicy poziomo ponad wysokością pieca żeby działała grawitacja. Oczywiście do grawitacji ma przyłącza 2 cale bojler działa na 1 cala a bufor 5/4 cala może przerobię na 6/4 zobaczę. Działał stary piec będzie działał i nowy tak podłączony. -
Nie miałem podłączonych razem. Wszystkie piony zasilania + bojler+ bufor mam pdłączone do jednego małego zbiornika około 15l Do tego zbiornika też jest podłączonę zasilanie z pompy ciepła , pieca na drewno będzie , kiedyś był pieca gazowego. Powroty idą do każdego źródła ciepła przez bufor lub omijają go, zależy od zaworów czy otwarte czy zamknięte. Będę grzał albo pompą ciepła albo piecem na drewno żadnej automatyki nie będzie. Piec to dopiero uruchomię na jesień teraz go tylko kupię bo podejżewam że może zdrożeć. Zimą mało kto wymienia to cenę może wynegocjuje lepszą. Jutro jadę go obejżeć bo jest u nas w hurtowni na wystawie. Na znanym portalu mają 18kw za 7700zł z dostawą gratis. Ale nadal szukam mają mi przysłać oferty z vat 8% z wniesieniem do kotłowni. -
OMAMA - Będziesz palił dopuki cię nie złapią. Już w niektórych gminach zakupili drony z kamerami i analizatorami spalin. Nie wystarczy mieć piec 5 klasy ale ten piec musi spełniać normy czyli paliwo odpowiednie. Najpierw wyłapią tych co mocno kopcą. Jak zapłacisz kilka razy dużą karę to Ci pompa ciepła wyjdzie taniej. Spokuj bedziesz miał do końca życia jeżeli masz zamiar bardzo krótko żyć.
