cezario1
Treść opublikowana przez cezario1
  1. Tego typu zbiorniki Duża wężownica https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cwu-bojler-nierdzewny-200l-zbiornik-bufor-z-wezownica-2-8m-2-16767199321?context=f655b032fa5a9990c250c2fac30345f856d807c23e832f35ab55601fa05c592575e327a922511317419a690eb86af8cd1bd41d32d455e616d0768ca9a048e5c667f63f01985317a2a7e8afa1269b225829cd5b376e028a793d9926ac79e48f9c2777f13febc30a90c5e1e072f12f745720240bc2b78d361f091015e19ac23f4e8f0a1cb2334222ee108675fbf213a1ba&sellerHasChanged=false&fromVariant=16974581251 Dobra cena https://allegro.pl/oferta/zasobnik-cwu-200l-nierdzewny-z-wezownica-2-3m2-bufor-do-pompy-ciepla-15119824492?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NTQxZmU4MGUtNTAzMi00NzUyLWEwODQtMjk2OTNhZDdhZTUzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a600f77c-4472-4faf-8b65-50b131429d3e Trzeba szukać na znanych portalach typu OLX co jest w promocji
  2. Według @Animus smoła się wytrąca w kontakcie z zimnymi ściankami kotła - więc może musisz mieć większą temp w kotle. A według @Piecuch19 smoła w komorze zasypowej świadczy o zgazowaniu opału ( smoła w wymienniku świadczy o nie pełnym spalaniu) - więc może nie masz się czym przejmować. Może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat?
  3. Trzeba wypłukać i dać inhibitor korozji + separator zanieczyszczeń. A spytałeś się go jakie ma napięcie w sieci w słoneczny dzień i czy falownik przypadkiem mu się nie wyłącza. Za te 4,5tys o których piszesz to lepiej zostawić sobie alternatywne ogrzewanie.
  4. U mnie jak komin wyczyszczony to dymu mało w kotłowni jak zawalony sadzą to tragedia.
  5. Jak paliłem dębem to smoły było mało a sosną tragedia.
  6. W kotłach MPM smoła to normalne zjawisko więc myślę że w OGNIWO też. Zadzwoń najlepiej do technologa w zakładzie produkującego te koty i wszystkiego się dowiesz. Wydymianie zależy od ciągu komina jaki masz i czy w kotle jest tylko żar podczas dokładania czy są nie spalone kawałki drewna.
  7. PC Kaisai 6kw cena około 5500zł a kocioł na pellet za ile kupisz? COP sezonowy 4 czyli na chwilę obecną koszt 1kw to 0,30 zł. Policz sobie ile kw ma zapotrzebowanie twój budynek i wyjdzie roczny koszt ogrzania budynku.
  8. A skąd weźmiesz w domu taką dużą ilość powierza która przepływa przez PC ? Rozumie że zimne odprowadzisz na zewnątrz a ciepłe skąd weźmiesz?
  9. U mnie po zapachu poznam kiedy wypala się DPF ale po wydobywającym się dymie nie. Może to Toyota i dlatego. W samochodach francuskich jest inna konstrukcja DPF.
  10. Człowiek całe życie się uczy i czegoś nowego się dowiaduję. Dobrze że istnieje takie forum.
  11. Jak chcesz duży to może taki żeby pasował też do PC. @sambor lepiej Ci doradzi odnośnie kotłów gazowych.
  12. Ja wybrałem co innego niż MPM ale bądźmy szczerzy większość kotłów zasypowych nie wymaga drogich napraw. Szamotowy palnik samemu można sobie odlać. Odnośnie przerabiania tych kotłów to chyba tak jak z wycinaniem dpf-u i zaślepianiem filtrów EGR muszą być ze względów ekologicznych a bez nich samochód lepiej spala paliwo i jest bardziej ekonomiczny. Ale ja się tam nie znam pewno ktoś uważa inaczej.
  13. Jak masz duże zużycie CWU to się bierze jednofunkcyjne. Nie wiem o co @sambor choć z większym zużyciem gazu i o ile będzie większe.
  14. Pomimo kosztu dołożenia buforu i tak MPM są tanie i nie ma się co w nich dużo kosztownego popsuć.
  15. To dużego wyboru nie masz. Ja bym w samą pompę ciepła nie szedł. Najlepiej załóż najpierw gaz chyba że masz pieniądze to od razu pompę też.
  16. Da się przy tych klimatyzatorach spać? Czy w sypialni nie masz zamontowanych?
  17. Jakim gatunkiem drewna palisz? Jest dobrze dosuszone? A może pelletem bo to DUO?
  18. Jak nie wiesz co wybrać to zamontuj i gaz i PC. Nie wiem jaki duży masz metraż ale PC Kaisai kupisz za około 6 tys Instalacje CO i tak będziesz musiał robić CWU grzał bym gazem w kotle dwufunkcyjnym żeby nie iść w koszty bo duży zbiornik do grzania PC jest drogi. Pewno będziesz miał podłogówkę to nawet bufora nie będziesz musiał zakładać jak dobrze moc PC dobiorą. W dodatnich temperaturach cop będziesz miał duży więc prądem wyjdzie grzanie dużo taniej niż gazem. Dodatkowym atutem jest to że jakbyś miał awarię jednego ogrzewania to możesz grzać zawsze drugim.
  19. @zaciapa tyn masz dom co najmniej 4 razy mniejszy od kolegi @Animus jak ty przeżucisz 10 t drewna to on musiał by 40t a grochu to pewno jeszcze mniej niż ty on wrzuci do kotłowni. Ja też paliłem tylko drewnem w domu nie ocieplonym Owszem drewno przywieźli porąbane wykiprowali ale te 20 t to musiałem pod wiatę sam ułożyć Mokry dąb to są ciężkie kawałki a później jak dosechł to drugi raz przenieść go do kotłowni żeby jeszcze bardziej dosechł. Czyli 40 t nie licząc tego że trzeci raz wkładam do kotła.
  20. @PioBin ja też sobie świadomie zwykłego zasypowca kupiłem który może działać bez prądu grawitacyjnie. Ludzie mają różne priorytety i poglądy na życie. Jeden kupuje wypasioną furę a drugiemu wersja podstawowa samochodu wystarczy ważne żeby się nie psuł i było ekonomiczne jego utrzymanie. Nie ma co się naśmiewać z @AO49 jego wybór. Jak mu braknie sił to pomyśli o czymś innym Nie wiadomo co wymyślą za 10l
  21. I zwróci się to za 30-40 lat Na pewno dobrze doradzasz? Zastanów się.
  22. U mnie wygląda to tak Zdjęcie z 30 kwiecień 2024 Od wschodu przysłania dom sąsiada a od zachodu wysokie drzewa też nie moje. Stare zasady jeszcze mam mieć przez 12l Ponieważ i tak nie zużywam całego prądu to jest mi obojętne jaką mam autokonsumcję. Od początku roku wyprodukowane mam ponad 11400kw z instalacji 9.9kw Tak z ciekawości jak wygląda ilość wyprodukowanego prądu u Ciebie?
  23. Zgoda tylko falownik uruchamia się kiedy panele uzyskają odpowiednie napięcie a przy 3kw wystąpi to później niż przy 10kw Niby masz skierowane na wschód a załączą się jak wyjdzie większe słońce a mnie mogą się załączyć w podobnym czasie lub niewiele później. Na starych zasadach przy instalacji 10kw lepiej mieć wszystko skierowane na południe o ile falownik się nie wyłącza z powodu wysokiego napięcia. Ja i tak mam bardzo dużą autokonsumcję z powodu dużej mocy paneli bo jak w południe produkują powiedzmy do 10kw to po 16 tej 2-3kw których i tak mogę nie wykorzystać.
  24. @carinus tylko później wszystko wychodzi w ilości wyprodukowanej energii.
