Treść opublikowana przez cezario1
- Wybór LG - Kaisai
Wybór LG - Kaisai
Ja też swoją dociepliłem, 2 cm izolacji kauczukowej dałem na rury i wymiennik ale pompę obiegową nie ocieplałem bo się boję że się wcześniej zużyje przez wyższą temperaturę. Testów nie zamierzam robić bo t-cap to drogie PC. Zawory antyzamrożeniowe muszą być do gwarancji panasonica. Jak prądu zabraknie to funkcja antyzamarzania nie zadziała. Pozostają zawory lub pompa obiegowa na UPS.
- Wybór LG - Kaisai
- Wybór LG - Kaisai
Wybór LG - Kaisai
Ale jeden monoblok będzie niepotrzebnie oddawał ciepło na zewnątrz bo przecież przepływ musi być żeby woda nie zamarzła. Chyba żeby ustawić że ma się załączyć dopiero przy minusowej temp. Nie wiem czy Kaisai tak ma jak Panasonic. Ten Kaisai to ma dobre podzespoły typu zawór rozprężny, elektronika, wentylatory, pompa obiegowa itd? Bo że sprężarka Mitsubishi to wiem. Zastanawiam się bo chcę komuś z rodziny zamontować ale mało wiem z czego to jest zrobione i czy wytrzyma podobnie jak Panasonic.
Pompa ciepla układ otwarty
PC nie podłącza się przez wymiennik czy bufor z wężownicą bo to dobrze nie działa (większe zużycie prądu, taktowanie PC) . Można np. PC podłączyć w układzie zamkniętym a kocioł na paliwa stałe w układzie otwartym przez wymiennik w jednej instalacji CO Niektórym osobą tutaj działa PC w układzie otwartym np Panasonic 5-7 kw seria J, chociaż nie powinien być tak montowany. Mnie mój T-cap nie działa, testowałem. Za mało informacji np dlaczego nie możesz zamknąć układu?
- Pompa ciepła + kocioł na drewno + bufor - schemat
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
moc przyłączeniowa, a montaż klimatyzacji
Masz kabel dobrany do mocy bezpiecznika 16A czyli teoretycznie powinien wytrzymać obciążenie jak napisane powyżej. Problem w tym że jest to stara instalacja i nie wiadomo czy izolacja kabli jest nie przegrzana (jak zegniesz kabel to pęka) Kolejny problem że kable grzeją się na łączeniach jak są źle skręcone czyli w puszkach Niestety powinno się je co jakiś czas dokręcać ale to robią w dużych zakładach a nie w mieszkaniach. Sprawdzają czujnikiem temperatury czy się nie grzeją. Dlatego lepiej poprowadzić kabel bezpośrednio jak się da bo wiesz co masz i w jakim stanie. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi ale masz kabel w zaokrągleniu odpowiednik 1,5 mm² w miedzi. Teraz do gniazdek dają w miedzi 2,5 mm² Tu masz coś na temat obciążenia kabli https://www.limathermsensor.pl/blog/obciazalnosc-pradowa-przewodow-normy/17 Nie jestem z wykształcenia elektrykiem ale wiem jakie kable elektrycy zalecają. Tu masz przelicznik kalkulator https://www.digikey.pl/pl/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-wire-size?srsltid=AfmBOop9HtTsIF5bdbG7Qx5mGta27weqL4WAvXtQe8jtvipRlqjcyqc7 Z którego wynika że masz kabel aluminiowy 2,5 mm²
- T-Cap 9 kW Monoblok docieplenie czujnika
Ustawienie odszraniania - Panasonic Aquarea
Punkt 5.22 sygnał odszraniania przeprowadziłem test i obojętne czy jest ustawiony na NIE czy TAK wentylator podczas defrostu zawsze jest wyłączony a defrost można zawsze wymusić z klawiatury. Ciekawe do czego to służy bo wyraźnie pisze służy do zatrzymania cewki wentylatora do operacji odszraniania. Raczej nie bo zawszę mogę wymusić defrost ręcznie w tym menu.
- Ustawienie odszraniania - Panasonic Aquarea
Przepraszam pomyliłem się w panasonicu nie ustawia się czasu załączenia defrostu było to w innej PC. Wygląda na to że w trybie auto jak PC będzie długo pracowała w ujemnej temp i z czujnika nie zrobi defrostu to zrobi go i tak automatycznie jeżeli będzie odszranianie ustawione na auto.
Dokładnie nie pamiętam ale jak zatwierdzisz auto to powinno rozwinąć się podmenu z ustawieniem czasu i czy wentylator ma być włączony podczas defrostu. Ja mam ustawione na ręcznie. Przecież nie wiesz co ile p c wymaga defrostu bo zależy to od warunków pogodowych i mocy pompy z jaką działa. Dlatego najlepiej jak defrosty odbywają się według algorytmu
Pompy ciepła 3-fazowe
Mnie startuje przy tej pogodzie z 48 Hz i pokazuje moc grzania około 7 kw i 3 kw pobór prądu a cop 2,3 Przez długi czas pokazuje cały czas 3kw pobór prądu tylko moc wzrasta nawet do 10.6 czyli cop wychodzi i pokazuje 3.5 Jak dogrzeje do zadanej temp to się moduluje do 35Hz moc spada do 7kw a prądu pobiera 2kw Przy -20 st moc pokazywała 8,8 a 4,4 kw pobór prądu cop 2 częstotliwość powyżej 80Hz Grzałki nigdy mi nie załączyła ale to T-cap PC niby 9kw ale jest mocniejsze w rzeczywistości. Przy obciążeniu 4,5kw na jedną fazę jeżeli była by to PC 1 fazowa występuje u mnie bardzo duży spadek napięcia bo nie tylko ja korzystam z transformatora dlatego kupiłem 3 fazową Przed kupnem PC zrobiłem test spadu napięcia. Wyszło 205V przy obciążeniu 4.5 kw na jedną fazę,
- Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
Szuka się nie w hurtowni tylko na OLX i Allegro Są osoby które sprzedają i jednocześnie instalują PC można się z nimi dogadać. Najczęściej mają w opisie Vat 8% , z pierwszym uruchomieniem itp. Czasami wyjdzie drożej tylko 1-2 tys zł. Znajomy założył dwa lata temu PC kiedy były jeszcze dużo droższe za 14tys Instalacja podpięta z ich strony do bufora + 1 uruchomienie + gwarancja a najtaniej można było dostać to PC za 12500 zł w hurtowni vat 23% bez gwarancji. Czasami warto poszukać okazji poza sezonem na montowanie PC czyli zimą bo instalatorzy mają wolne terminy. Nie na R32 tylko chińskich produktów które nie będą się kwalifikowały do dotacji a zalega ich dużo w magazynie. Panasonica serii J można było kupić na wiosnę taniej niż teraz a weszły nowe modele. Ma dobre papiery to i tak się sprzeda na dotację. Zresztą jest nagonka na produkty chińskie że mają fałszowane certyfikaty.
Nie wiadomo czy o to właśnie chodzi założycielowi tematu ale może komuś się przyda. Podsumowując ktoś naopowiadał Ci bajek.
To może lepiej zamontować monobloka i grzać nim tylko w dodatnich temp a jak mróz to spuścić z niego wodę i nie zakładać żadnych zabezpieczeń antyzamrożeniowych. Wydajność PC w minusowych temp mocno spada słońca mało więc gaz wyjdzie taniej. Poza tym nie będzie żadnych strat cieplnych bo przecież cały czas jak mróz musi przez PC płynąć woda. Podłączył bym wtedy bez bufora osobno PC a osobno kocioł gazowy Uprościło by to instalację i koszty montażu też mniejsze. A PC powinno pracować z lepszą wydajnością bez współpracy z kotłem gazowym. Możesz spróbować dogadać się ze sprzedawcą PC żeby podłączył Ci tylko rurki z gazem w split i zrobił pierwsze uruchomienie Wtenczas vat 8% a resztę montażu zrobisz sobie sam.
Schemat instalacji co+cwu 100%podłogówka
Ja natomiast słyszałem że dostaniesz tylko dotację na PC i nie będziesz mógł mieć żadnego ogrzewania innego niż PC żeby dostać dotację na termomodernizację . Kominki do celów rekreacyjnych też do likwidacji. Poczekamy kilka miesięcy to zobaczymy jak będzie. @nightwatch sama PC kosztuje teraz taniej niż kocioł zasypowy ale termomodernizacja to już duże pieniądze i bez dotacji nie każdego będzie na to stać
- Schemat instalacji co+cwu 100%podłogówka
