Treść opublikowana przez cezario1
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Jeżeli chodzi o cop to musisz zobaczyć dobowy nie chwilowy. Ze względu na niskie obroty wentylatora w trybie cichym wcześniej robi się defrost czyli części. Defrost zlicza jako dwa wł/wył. U mnie zmiana delty na większą mocno ograniczyło taktowanie W panasonicu delta to inaczej histereza jeśli chodzi o włączenie PC czyli jeśli delta 5 to pompa się załączy jak temperatura spadnie o 5 stopni jeżeli delta 8 to pompa się załączy jeżeli temperatura spadnie o 8 stopni. Ale ta sama Delta odpowiada również za różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem.
Masz rację przy małej mocy PC kompresor pobiera mniej energii w stosunku do pompy obiegowi, sterowania PC czy wentylatora chociaż ja mam dwa a ty jeden. Mnie 10% nie przekroczy. Kolega ma panasonica 9kw ale jaki model to się nie pochwalił. Wentylator jeden ma 60W a pompa obiegowa 120W. Ale nie pracują na maksymalnej mocy i wentylator nie pracuje cały czas. Mnie wyszło że 60W na godzinę .
Można też kupić kocioł DS i palić węglem jak zdrożeje to brykietem lub dołożyć palnik na pellet. @luceo jak masz mały dom i dobrze docieplony to cena opału ma mniejsze znaczenie. Przy powierzchni 200 m w nieocieplonym domu to już ma duże. Jak chcesz kupić opał w dobrej cenie czyli latem to musisz mieć gdzie go przetrzymać Pellet pod chmurką nie będziesz składował i ekogroszek też bo powinien być suchy w podajniku. Z drewnem wiadomo największy problem jak nie masz dużej przewiewnej szopy i niestety dużo roboty przy nim ale wychodzi najtaniej. Na dzień dzisiejszy tak ale jak dużo osób przejdzie na ogrzewanie pelletem to jest duże prawdopodobieństwo że zdrożeje więc najlepiej kupić uniwersalny kocioł
- Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Chodzi o temp grzejników Bo jak bufor nagrzejesz do 80 st a w grzejnikach musi być 60 st to szybko go rozładujesz ale jak wystarczy 45 st to czas rozładowania się wydłuży. Ja dla siebie wybrał bym taki kocioł w którym dobrze paliło by się też drewnem i wchodziły do niego duże kawałki drewna Z węglem nie wiadomo jaka cena jego będzie opłaty ETS i inne obostrzenia tu masz artykuł co nam szykują. https://nowosci.com.pl/bedzie-zakaz-sprzedazy-wegla-gospodarstwom-domowym-kiedy-przepisy-wejda-w-zycie-2122024/ar/c1-18578109
Czyli jak spalił 5.5 tony to po wymianie kotła i termomodernizacji spali 1,5 tony? Nierealne. Finansowe wątpię Czyste Powietrze zawieszone i nie wiadomo jakie będą nowe zasady a na kocioł węglowy dotacji nie dostanie. Niech zaoszczędzi nawet 3 tys na sezon w co wątpię to po ilu latach zwróci się ta termomodernizacja? 30-40 stu? @ŚnieżnyKocioł jaką temp musisz mieć na grzejnikach? Bo jak wysoką to szybko rozładujesz bufor.
Jak się da bez trybu cichego to go nie włączaj W trybie cichym są mniejsze obroty wentylatora czyli mniej ciepłego powietrza przepływa przez wymiennik zwłaszcza jak jest oszroniony. Częściej będą robiły się defrosty przy których sprężarka się wł/wył. Zauważyłem u siebie że tryb cichy dobrze działa w wysokiej dodatni temp na dworze a przy minusowych spada cop.
W zasypowym spali i węgiel i drewno w nowoczesnym na ekogroszek chyba nie. Nie wiadomo jaka cena będzie węgla za parę lat jak przyjdzie płacić za ETS Drewno można kupić nie trzeba mieć swoje. Znajomy ma na ekogroszek i bardzo narzeka bo bez przerwy zapycha mu się ślimak od podajnika lub zrywa klin. Wiadomo że zależy to od jakości ekogroszku ale nie zawsze da się kupić dobrej jakości.
skropliny
Ciężko wywnioskować o co komu chodzi ale może o to że jeden chce zrobić estetycznie żeby nie było widać rur pod sufitem a drugi zastosuje jakąś ładną obudowę na te rury albo nie i rury będzie widać. Podczas pracy klimatyzatora (bo chyba o klimatyzator pytasz) powstają skropliny. Woda zbiera się na tacce, która znajduje się pod wymiennikiem ciepła w jednostce wewnętrznej. Wodę odprowadza się w dół (można wykuć dziurę w ścianie ) jeżeli klimatyzator jest montowany na ścianie lub montować pod sufitem ale musi być zachowany spad więc rurę będzie widać. Chyba że zrobisz podwieszany sufit to wszystko zamaskujesz. W podwieszany sufit stosuje się inne klimaty niż te montowane na ścianę. Z innego twojego postu wiem że mieszkasz w kamiennicy więc pewno pomieszczenia są wysokie Jak obniżysz pomieszczenie to mniejsze pomieszczenie do ogrzania a jak dodatkowo jeszcze ocieplisz sufit to tym bardziej wyjdą mniejsze koszty ogrzewania.
- skropliny
Podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji
Z kalkulatora wyszło że na 630 l wody bo tego 100 l CO jest w kotle nie liczę jest odcięte zaworami. Przy temperaturze 45 stopni w instalacji co należy dobrać naczynie przeponowe 35 l i takie mam plus naczynie przeponowe 7 l w pompie. O różnice 0,2 bara pomiędzy zimną a rozgrzaną instalacją to się nie ma czym przejmować. Nie pamiętam jakie nastawiłem ciśnienie w zbiorniku chyba 1.3 bara.
Nie umiem tego racjonalnie wytłumaczyć ale ja muszę mieć ciśnienie minimalne 1,8 bara żeby wszystko dobrze śmigało. Może jest to spowodowane że instalacja działa tylko na pompie obiegowej tej w PC która zmienia przepływy od 12 do 20 l na minutę. Może że instalacja grawitacyjna z różnymi typami grzejników. Grawitacyjnie wszystkie grzejniki grzały równo przy braku założonych zaworów na nich Niestety przy pompie obiegowej musiałem je kryzować Wszystko działa dobrze więc nie dociekam dlaczego tak jest.
