13
Treść opublikowana przez cezario1
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
cezario1 odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Będziesz żałował ale to twoja pieniądze. Wystarczy że prąd podrożeje Lepiej kup sobie zwykły piecyk za 90zł np taki \ Ja takimi grzałem na jedno pomieszczenie wystarczy a w przyszłym roku zrób ogrzewanie gazowe lub PC. -
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
cezario1 odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Czy nierówne oszronienie może być od za dużej PC? @Vlad24 Jakieś wytłumaczenie dlaczego? -
Coś mi tu wskoczyło przez pomyłkę Nie mogę tego usunąć -
Ja dzisiaj mam w CO dobowy 3,7 Niedziela 3,5 Sobota 3,4 Piątek3,6 Czwartek 3,7 Środa 3,9 Wtorek 3,6 Poniedziałek 4,1 Za listopad 3,8 ale w dzień nie grzałem jak było ciepło tylko w nocy. Krzywa ustawiona że przy 0 st grzeje parametrem 40st Ja z @carinus mamy monobloki serii J więc teoretycznie o 5% wydajniejsze od serii H. Niestety jeszcze nie widziałem oszronionej PC w tym sezonie ale w zeszłym roku sporadycznie dwa paski były mniej oszronione przy dużych mrozach i u kogoś też tak się robiło w monobloku serii J. Raczej małe prawdopodobieństwo żeby źle napełnili fabrycznie gazem a robiło się to w nowej PC. Pamiętaj że jak zawór różnicy ciśnień Ci się otworzy przy grzaniu to woda pójdzie przez niego i będą nie dogrzane grzejniki i mieszanie wody w buforze Jak go ustawisz żeby się nie otwierał to może nie otworzy się przy defroście. Musisz kupić jakiś lepszy z regulacją albo zaryzykować i zrobić bez , najwyżej później dołożyć . Oczywiście pompę obiegową musisz obejść bajpasem lub usunąć i wstawić rurę. -
Wybór rur do instalacji grzewczej Podłączenie pieca do Instalacji
cezario1 odpowiedział(a) na Kamilos1989 temat w Kotły zasypowe
Stosując inhibitor korozji też nie można stosować ocynku? -
Ta która jest u panasonicu nie obsłuży choćby dlatego że ma zmienne przepływy. Jedna pompa obiegowa mu obsłuży ale założy na nią tylko jeden regulator pokojowy a ma trzy poziomy. Niekoniecznie trzy pompy obiegowe zużyją więcej prądu niż jedna ustawiona na maksa. Komfort użytkowania będzie miał większy na trzech pompach i regulatorach pokojowych. Druga to opcja budżetowa taka jak doradza @Tedisan
W zasadzie niepotrzebnie kupiłeś te zawory mieszające bo w buforze będziesz miał wodę ciepłą taką jak ustawisz na pompie ciepła. Masz samą podłogówkę nie masz grzejników gdzie trzeba grzać wyższym parametrem. Może przydadzą ci się do innej instalacji lub je zwróć tam gdzie kupiłeś.
Bufor musi być ze względu na gwarancję panasonica. Skoro masz kupione pompy obiegowe i zawory trójdrożne to proponuję bufor podłączyć równolegle (przy podłogówce małe straty wynikające z podmieszania wody bo niska temp jej). Na każdy obieg załóż zawór mieszający, pompę obiegową (zakłada się ją na zasilaniu za zaworem trójdrożny żeby zasysała wodę już pomieszaną) Na każdy obieg załóż regulator pokojowy który będzie włączał lub wyłączał pompę obiegową. W panasonicu chyba nie masz sterowania 3 krzywymi grzewczymi a jak wyjdzie słońce i dodatkowo nagrzeje mieszkanie to regulator lepiej zadziała niż krzywa grzewcza.
Pan Stanisław owszem jest na poziomie można coś ciekawego się dowiedzieć od niego. Ja mam 2 tys kw nad produkcji fotowoltaiki więc za bardzo cop nie kontroluje. Na pewno cop zaniżają mi żeliwne grzejniki. CWU grzeję zwykłym bojlerem na grzałki bo mi obniża napięcie z fotowoltaiki A ten sezon zimą też będę grzał zwykłymi grzałkami bo mi tak wygodniej. -
W niczym nie przeszkadza tylko nie otwiera się kiedy powinien. Często za wcześnie. Akurat Karol nie jest dla mnie autorytetem robisz szum medialny koło swojej firmy dla reklamy. Kiedyś rozmawiałem z nim telefonicznie zaczął mi wciskać kit bo myślał że się na niczym nie znam. Także ja o nim nie mam dobrego zdania. -
Trzy rodzaje żeliwne panele i aluminiowe. Rura przy grzejnikach 1/2 cala -
Mnie nic nie szumi ale pewno zależy od grzejników. Było to poruszane w jakimś temacie jak ustawić ten zawór i niestety rozmawiałem telefonicznie z tą osobą w innej sprawie, stwierdził że pomimo dorady tutaj ten zawór nie działa tak jak powinien a ja mu mówiłem od początku że to dobrze nie będzie działało. To może lepiej podłączyć bufor w kształcie litery T bez zaworu. Instalatorzy boją podłączać inaczej niż równolegle a że klient płaci więcej za prąd to już nie ich problem. Jak jest poprawa to zostaw tak jak jest i obserwuj. Większość buforów tak jest podłączona i jakoś to funkcjonuje. -
Po co skoro nie masz głowiczek a raczej mało prawdopodobne żeby ktoś pozakręcał wszystkie grzejniki. Wież po co daje się zawór różnicy ciśnień? 1 st wyższa temp to 2% większe zużycie prądu. Ja miałem podłączone i równolegle i szeregowo przełączałem tylko zaworami i żeby mieć taką samą temp w domu to musiałem ustawić 5 st wyższą temp na PC 45st zamiast 40 st Ale jak dobrze wyregulujesz to będzie mniejsze zużycie. Panasonic dopuszcza podłączenie szeregowe z buforem na powrocie. Kwestia dogadania się z instalatorem PC czy się zgodzi. Pompka w PC ma bardzo dużą wydajność więc da radę. Jej cena to 1300-1500zł wymiana bardzo prosta. Zawór różnicy ciśnień ciężko wyregulować więc lepiej jedna pompka bez tego zaworu -
Do grzejników z głowiczkami których nie masz. Biegami też możesz regulować. Regulują to tak że mierzą temperatury na róże przed buforem i za buforem i powinny być bardzo zbliżone. Zamontuj sobie termometry na stałe i będziesz wiedział jak to regulować. Ciężko jest to ustawić bo jak jest ciepło na dworze to PC generuje mniejszy przepływ a jak będziesz miał -20 do będzie przepływ maksymalny. Więc trzeba zmieniać biegi w pompce tej za buforem. Dlatego ja mam podłączony bufor szeregowo i jedna pompka steruje wszystkim. W ten sposób zaoszczędzę do 10% prądu a to dużo. Jeżeli masz tylko jedną pompkę za buforem to da się tak zrobić jeżeli więcej to raczej będzie trudno. Jaki masz ustawiony maksymalny przepływ w PC bo jak za mały to w mrozy będzie zimno. To się ustawia przy pierwszym uruchomieniu. -
Nie wiem czy wiesz że w menu instalatora jest ustawienie funkcja wymuś odszranianie 5.19 Wymuś odsz. Można ustawić na auto lub ręcznie? Jeśli ustawiony jest tryb automatyczny, jednostka zewnętrzna rozpocznie odszranianie, gdy urządzenie działa długo w niskiej temperaturze zewnętrznej. -
Nie może bo jest przewymiarowana, ma za dużą moc do Twojego budynku. Według mnie możliwe że jest źle ustawiona skoro serwis stwierdził że z czynnikiem jest OK. Powinno się go ustawić następująco. Delta na 7 Większe delta to lepszy COP (PC moduluje mały przepływ} a mniejsza to lepsza wydajność czyli cieplej ale COP dużo mniejszy ( PC moduluje duży przepływ) Przepływy na razie zostawić w spokoju PC sama sobie tym steruje. Musisz ustawić tak pompkę obiegową żeby delty były podobne w PC i na grzejnikach, jak się nie da to na grzejnikach może być trochę mniejsza. Czyli większy przepływ. Nie może być mieszanie wody w buforze czyli na grzejniki musi iść jak najcieplejsza taka jak wychodzi z PC a do PC wracać zimna. Zimna woda lepiej odbiera Ciepło w wymienniku PC. Niestety jak PC oszronione to cop spada a defrosty to chyba słabo są dopracowane w panasonicu. Możliwe że szukasz dziury w całym a poprostu panasonic tak ma. Jeżeli wyjdzie Ci sezonowy cop 3 to wszystko jest w porządku. Nie wiem czy w serii H ale w J da się ustawić stały przepływ. Czyli mógłbyś sobie ustawić na 20l/m a modulacja PC byłaby tylko sprężarką bez przepływu. Łatwiej ustawić nie mieszanie się wody w buforze. Na razie proponuję zrobić tak jak wyżej a jak zmienić na stały przepływ to najwyżej się zdzwonimy jak będziesz przy PC a Ja miał czas. Dodam jeszcze że to są ustawienia na twoją PC innch producentów PC inaczej sie ustawja. -
Za bardzo nie wiem w czym masz problem czy chcesz zwiększyć przepływ czy mieć większy cop czy cieplej w domu? Ja dzisiaj miałem cop dobowy 4,2 i to uzyskałem na grzejnikach żeliwnych. -
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
cezario1 odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
Wynika z artykułu że zapłacił 700 zł więcej na sezon to 100 zł miesięcznie więcej za ogrzewanie PC niż węglem. Prawdziwa tragedia. -
A moja w zależności jak ją ustawię,czy na stały przepływ czy na deltę (tak to się nazywa w menu panasonica) PC samo reguluje przepływy. Ja mam ustawione na stały przepływ 20l/m bo całość instalacji CO działa tylko na pompie obiegowej tej z PC Jeżeli ustawię na zmienny przepływ to grzeją nierówno grzejniki. Słabiej te najdalej oddalone od PC. W mitsubishi zubadan nie ma regulacji płynnej pompy obiegowej tylko ustawia się biegi pompy obiegowej na potrzebną wartość przepływu. Według mnie tak jest lepiej ustawić nie mieszanie się wody w równoległym połączeniu bufora. W niektórych chińskich PC nie ma nawet zamontowanej pompy obiegowej tylko jest sterowanie do tej w kotłowni. W panasonicu jest płynna regulacja mocy sprężarki i nie ma żadnych zrywów. Praca sprężarki na niskich obrotach wcale nie jest dobra bo jest słabe smarowanie Mój model jak jest poniżej +5st to nie zejdzie sprężarka poniżej 30Hz a w powyżej +5st schodzi do 18Hz Panasonic tłumaczy to właśnie potrzebą lepszego smarowania w niskiej temp w tym modelu. -
@Tedisan z tą niską deltą to ty z doświadczenia czy w internecie wyczytałeś ? Akurat w panasonicu jest na odwrót przy ogrzewaniu grzejnikowym na ustawionej delcie 7 jest większy cop niż na 5 Natomiast daikin lubi niską deltę. -
Wybór pompy ciepła Jaka pompa ciepła i instalator
cezario1 odpowiedział(a) na naswoim temat w Pompy ciepła
Takie PC kupisz w Polsce taniej bo zalega ich bardzo dużo w magazynach u nas a w przyszłym roku nie będą się kwalifikowały do dotacji więc mają problem Nareszcie się w Polsce połapali że ich dobra wydajność to tylko na papierze i żądają certyfikatu od renomowanych firm europejskich. -
Moce PC są podawane w dodatniej temperaturze trzeba zwrócić uwagę jaką moc ma PC przy -15st. Kupisz PC do ciepłego klimaty i będzie grzała grzałkami w ujemnej temp. -
@piastunNo przecież Później będzie płakał że w domu zimno i rachunki za prąd wysokie. @naswoim Najpierw znajdź instalatora który Ci to zainstaluje i dowiedz się ile weźmie obojętne czy kupisz w Chinach czy u nas na własną rękę. Instalator ma upusty w hurtowni więc ten upust którego nie będzie miał musi sobie wliczyć w cenę montażu. Poza tym u niego masz vat 8 % a na własną rękę 23% W PC są różne podłączenia sterowania i różne oprogramowanie więc nie każdy będzie za to chciał się wziąć jak PC nieznane. Jak się coś popsuje to masz Chińską gwarancję czyli jak byś jej nie miał. -
Modernizacja instalacji grzewczej Co cwu - ogrzewanie dwóch budynków
cezario1 odpowiedział(a) na manwe temat w Instalacje CO i CWU
Odnośnie kotła nie doradzę kiedyś pisał tu @PredatorC cytuję: Do drewna bierz kocioł zgazowujący (z palnikiem u dołu) z jak największą komorą załadowczą, aby wchodziły duże szczapy drewna. Do tego odpowiedni bufor. Tekla Pirovac Blaze Rakoczy RHV Hargasner hv Heiztechnik HTV Te 3 to jest to samo tylko inna nazwa. KOTREM MADERA 25 (To jest kopia Blaze tylko nie ma sondy lambda) KIPI też wypuściło polską kopię Blaze z sondą lambda. Stalmarki atmosy i inne tanie kotły będą sprawiać problemy, będziesz siedział w kotłowni i poprawiał ich WADY. Na kotle nie warto oszczędzać. Napisz do niego na prywatną wiadomość może coś doradzi. Ja o Atomsie słyszałem negatywne opinie ale wiesz jak to jest jedni ganią drudzy zadowoleni. Osobiście wybrałem OGNIWO BIO 25KW To zwykły kocioł na drewno i mi wystarczy. Blaze bardzo drogi według mnie nie warto tyle dawać za niego. Poszukaj może tańsze są Polskie jego kopie. -
To dla bufora bardzo dobra temp. Gorzej jak byś musiał mieć na grzejnikach 60st a bufor naładowany do 80st. 20st różnicy na długo nie starczy. Bufor można dodatkowo ocieplić.
