Treść opublikowana przez cezario1
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Nie do końca się zgodzę temat bardziej jest złożony. Przeważnie w falowniku 10kw masz 2 stringi na których musi być odpowiednie napięcie (podłączona odpowiednia liczba paneli) żeby była dobra wydajność. Jak zastosuje 3,5 kw na jeden string x 2 stringi podłączenie wschód/zachód to kicha. Na jednym stringu 7kw podłączenie wschód/zachód też kicha. Połączenie paneli starych z nowymi na jednym falowniku też może być problem muszą mieć takie same napięcie najlepiej jak są wszystkie takie same. Nie mówię że się nie da zrobić tylko z gorszą wydajnością. Dodatkowymi kosztami i dobrym elektrykiem. Kwestia zacienienia to już inny problem.
@szpenio nie namawiaj kogoś do prac elektrycznych jak się na tym nie zna bo może stać się nieszczęście. Nawet w dużych firmach dla elektryków z uprawnieniami są wymogi rygorystyczne BHP że np na rozdzielni 1 elektryk nie może robić tylko dwóch i jeszcze trzecia do pilnowania jako kierownik roboty. O specjalnych butach i rękawicach z atestami nie będę się rozpisywał. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy co się może stać
Widziałem reklamę że jak zamówisz zestaw u JIMMEGO 10kw to załatwia montażystę za 2tys tylko niestety nie we wszystkich województwach. Jak się nie znasz na elektryce to lepiej samemu za podłączenie się nie brać. Nawet kable trzeba umieć dobrze zacisnąć przy montażu wtyczki MC4 a jak nie masz zaciskarki to dobrze polutować. Zrobić uziemienie i pomiary jego, w skrzynce też jest dużo zabezpieczeń na prąd stały płynący z paneli i zmienny płynący od falownika. Ale konstrukcję naziemną i przykręcenie do niej paneli można zrobić samemu
Pierwsze lepsze z OLX https://www.olx.pl/d/oferta/fotowoltaika-10-kw-panele-fotowoltaiczne-falownik-inwerter-brutto-CID628-IDGNdBF.html Zakłada się naprawdę łatwo jeżeli jest to robione na ziemi lub płaskim dachu. Wszystkie zabezpieczenia firma dobierze. Największy problem to brak uprawnień wymaganych w elektrowni. Trzeba sobie załatwić.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Nie rozbudujesz bo będziesz miał za wysokie napięcie i falownik zamiast produkować będziesz się wyłączać. Poza tym musisz im 30% oddać zamiast 20% przy 10kw. Mowa o rozliczeniu na starych zasadach na nowych się nie opłaca do grzania PC. Ja to przeliczyłem lepiej mniej paneli i kupić PC Kaisaia.
- Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Jeżeli dołożysz do 10 tys kW to tylko zgłaszasz przynajmniej tak jest w tauronie najlepiej się dowiedzieć Zgłaszasz to przez stronę internetową w formularzu musisz podać uprawnienia instalatora fotowoltaiki. Niektórym przechodziły uprawnienia tylko elektryka. Najlepiej się dowiedzieć czy się coś nie zmieniło w elektrowni Jeżeli masz licznik 3 fazowy to nie powinno być problemu z dołożeniem do 10 tys kw
Na klawiaturze lewy dolny rug nacisnąć i rozwinie się menu Tam jest restart. Z lewej strony od kłódki Kropka ze strzałką Jak ustawisz tak jak ma być to resetujesz błędy i to co sobie zapamiętała z poprzednich ustawień. Jak masz ustawione pompy obiegowe te w instalacji. Na podłogówce który bieg? Na kaloryfery jak ustawiona?
Defrost podczas grzania cwu - Aquarea T-Cap seria J
Nie da się zmienić . Ona je robi w tej funkcji w której aktualnie pracuje. Nie ma możliwości zmiany tych ustawień i przypisania pod konkretną funkcję CO/CWU Natomiast możesz ustawić w harmonogramie żeby grzała CWU w innych godzinach niż bierzesz prysznic. Można też wymusić grzanie CWU ręcznie np wcześniej przed planowanym dużym zużyciem ciepłej wody.
Ja zaczynam drugi mógłbym zmniejszyć taktowanie ale kosztem komfortu cieplnego (większa Delta) lub niższego cop Nie wiem czy tak jest naprawdę ale mnie mówi na szkoleniu że sprężarka nie może działać cały czas jakąś przerwę musi mieć. Może niech się ktoś wypowie kto zna się na serwisie np @Vlad24
