Treść opublikowana przez cezario1
- Pompa KAISAI 8kw
Pompa KAISAI 8kw
Tak PC załancza najpierw 3kw a później 6kw razem 9kw tylko czy te 6kw to grzałka trzy fazowa czy może jedno lub dwufazowa. Rozdział na grzałki według schematu jest 400V/3/50Xz U mnie jest na górze i wychodzi od niego niebieski wężyk. Nie musi tylko odpowiedni zład wody. Konsultowałem z infolinią Kaisai i w instrukcji też tak pisze. Tak pisze w instrukcji ale niektórzy instalatorzy dają 3x16A i 25A przy rozdzieleniu sprężarki. Można ustawić żeby 6kw się nie załączała tylko nie doszedłem jeszcze czy dipem czy w sterowniku.
Pompa KAISAI 8kw
Dzięki. A przywrócenie jej do ustawień fabrycznych zresetuje ilość godzin? Niestety przegląd do gwarancji trzeba zrobić po roku od pierwszego uruchomienia a dom niezamieszkały tylko potrzebne ogrzewanie do prac wykończeniowych. Da się te 300 godzin jakoś obejść, czy się skapną przy pierwszym uruchomieniu przez serwis? Mam jeszcze jedno pytanie. W modelu Arctic monoblok KHC-10RY3-B według Pana który ma robić pierwsze uruchomienie na pierwszej fazie jest podłączona grzałka 3kw na drugiej sprężarka i grzałka krateru czyli podgrzewanie sprężarki a na trzeciej grzałka 6kw Jeżeli dobrze zrozumiałem instrukcje montażu to na 1 fazie jest grzałka 3kw na drugiej sprężarka i grzałka 3kw i na trzeciej grzałka 3kw Podłączyłem to tak że 1.2.3 fazę dałem zabezpieczenie 16A a sprężarkę odłączyłem o drugiego gniazda i podłączyłem pod zabezpieczenie 25A osobnym przewodem. Z myślą że po odbiorze grzałkę z drugiej fazy odłącze żeby nie było dużego obciążenia jednej fazy. Serwisant upiera się że powinno być zabezpieczenie 3x25A w dodatku nie pasuje mu że instalacja ma działać tylko na pompie obiegowei tej w PC uważa że musi być sprzęgło lub bufor podłączony równolegle. Dobrze że z nim odbyłem tylko rozmowę telefoniczną bo będę szukał innego. Ale jak są rozmieszczone grzałki to chciałbym wiedzieć.
- Pompa KAISAI 8kw
Pompa ciepła Kaisai KHC-08RY3, likwidacja bufora.
@91drog o jakiej PC rozmawiamy. Jeżeli o Kaisai to tam można ustawić minimalny przepływ przynajmniej tak pisze w instrukcji. Obecnie mam zakupione PC Kaisai ale jeszcze nie zainstalowaną. Natomiast w Panasonicu miałem kiedyś ustawiony stały przepływ a modulowała tylko sprężarką. Jak było ciepło to miałem ustawione 18l/m a jak mróz -20 to raczej maksymalny czyli w moim przypadku 24l/m Tylko niestety w Panasonicu jak ustawisz stały przepływ to jak sprężarka wyłączona przepływ pozostaje duży i w monobloku woda się szybciej przez to wychłodzi bo cały czas krąży z dużym przepływem przez PC które jest na dworze. W Kaisai jest funkcja ograniczenie mocy więc zamierzam ją tak ustawić żeby pracowała ze średnią mocą, ale dłużej a przepływ PC dobierze sobie sama odpowiedni do zadanej mocy. Natomiast przepływ minimalny zamierzam ustawić taki żeby wszystkie grzejniki były równo dogrzane.
Puszczenie powrotu z grzejnika przez podłogę.
Dzień dobry. Chciałbym się doradzić czy jest sens waszym zdaniem puszczenie powrotu rurki z grzejnika w podłodze wzdłuż ściany, powiedzmy zrobienie jednej pętli o długości 2 x 6m długości. Grzejnik mam Purmo c22 600x3000 podłącze krzyżowo niestety rurki są dociągnięte PEX 16 bo takie były założone. Od rozdzielacza do grzejnika jakieś 10 mm. Będzie grzane PC na grzejnikach przewymiarowanych więc temp zasilania nie powinna przekroczyć 42 st z grzejnika w podłogę pójdzie mniejsza temp. Zastanawiam się czy tak zrobić ponieważ według wyliczeń do tego pomieszczenia powinien być grzejnik c33 ale PEX16 ma za mały przepływ do niego dlatego założyłem c22. No i kiepsko c33 wyglądałby pod oknem bo bardzo jest szeroki. Z góry dziękuję za doradę.
- Jaka forma ogrzewania do nowego domu – pompa ciepła z PV czy gaz?
A jakieś wyliczenia za ile to się zwróci? Zimą zapotrzebowanie na prąd duże dla PC a słońca mało więc fotowoltaika na nowych zasadach to chyba zły pomysł. Owszem w okresie wiosennym i jesiennym to PC w dzień może pobierać prąd z paneli jak pracuje a jak się wyłączy to będzie ładować magazyn który dotują do 20kw i chyba więcej nie opłaca się zakładać , z tych 20kw część pójdzie na potrzeby domowe i falownik w nocy też coś prądu zużyje to dla PC mało się zostanie . Myślałem też o przewymiarowaniu fotowoltaiki (potrzebuje do nowo budowanego domu) zamontowaniu paneli wschód - zachód wtenczas w jesienne i wiosenne miesiące produkcja by wzrosła. Tylko chyba to nie ma sensu z punktu ekonomicznego Do użytku domowego, grzania wody itp to można założyć ale do PC to raczej zły pomysł. Może ktoś ma wyliczenia jak to się opłaca i po jakim czasie zwróci? Do PC to taryfa G12w . Mnie montaż PC wyjdzie taniej niż instalacja gazowa bo sam będę robił montaż więc nie mam dylematu na co się zdecydować. Dodatkowo awaryjnie dołożę kocioł na drewno. Ale każdy ma inne potrzeby.
Wystarczy poszukać na forum Tu masz podobny temat Ogrzewałem węglem, drewnem, gazem a obecnie PC i jestem najbardziej z ostatniego sposobu ogrzewania zadowolony bo mam fotowoltaikę na starych zasadach. Można PC kupić za 6 tys a można za 45 tys Znajomy wydał na gaz kotłownia + przyłącze powyżej 30 tys a znajoma poniżej 20 tys. PV do PC na nowych zasadach jest mało opłacalne. Na gaz mają wprowadzić ETS II Koszty ogrzewania różnymi paliwami możesz obliczyć na cieplo.app Czyli z kotłownią wyjdzie powyżej 30 tys Sam się musisz dowiedzieć ile będzie kosztowało u Ciebie zrobienie kotłownia na gaza a ile zakup PC z montażem.
- Mały dom, pompa ciepła tylko do OC ?
Od dołu woda w bojlerze jest zawsze zimniejsza niż u góry więc dolna wężownica lepiej odbiera ciepło z PC niż górna. Mała wężownica równa się taktowanie PC więc musi grzać dwoma jeżeli bojler ma dwie mniejsze a nie jedną dużą. Tutaj koledze @Qbkens chodzi żeby zamontować jak najmniejszy bojler bo mało zużywa wody no i cena większa dużego. Ale w pewnych granicach, Jak będzie za duża moc PC do możliwości odbioru ciepła w bojlerze to się nie zmoduluje i wyłączy. @Qbkens Przy grzaniu wody tylko grzałką z fotowoltaiki musisz mieć też większy bojler bo słońce nie zawsze mocno świeci nawet latem więc dobrze zmagazynować ciepłą wodę chociaż na 2 dni. Nagrzej sobie bojler który masz do temp 65 st bo grzałką możesz grzać do większej temp odłącz go od prądu i zobacz na jak długo starczy Ci tej wody. Z własnego doświadczenia wiem że lepiej grzać z PC niż liczyć na nagrzanie wody z fotowoltaiki grzałką bo z słońcem różnie bywa a z PC masz zawsze mniejsze zużycie energii obojętne czy masz ją z magazynu czy prąd kupisz więc dobierz bojler do PC odpowiedniej wielkości i o parę zł nie próbuj zaoszczędzić bo później może wyjść drożej.
- PC Daikin EBLA 06 E3V3 - wsparcie techniczne
Rekuperacja na temp takiej jak podłogówka nie będzie dobrze grzała dlatego żeby zmniejszyć temp na podłogówkę potrzebuje tych zaworów mieszających. Do rekuperacji musi mieć osobną pompę ale sama podłogówka przeważnie działa na tej w PC trzeba znać parametry tej pompy bo tak to wróżenie. Może też przy chłodzeni PC przez rekuperacje występować taktowanie PC. Do chłodzenia rekuperacją dodatkowej pompy nie potrzebuje bo odetnie podłogówkę czyli problem robi tylko grzanie rekuperacją.
A kto bogatemu zabroni. Według mnie to kolega ma problem bo się uparł na grzanie rekuperacją a można to zrobić na samej podłogówce bez żadnych grup pompowych, zaworów mieszających , buforu itp. Do tego grzanie podłogówką wychodzi najbardziej ekonomicznie. @ŁukaszT jak zrobisz tak jak na schemacie to wszystko będzie na 100% dobrze działało Rozwiązanie najbardziej bezpieczne tylko zbędne koszty zakupu niektórych urządzeń i większe opłaty za prąd przy grzaniu wyższym parametrem rekuperacji niż podłogówki i straty przez mieszanie wody w buforze.
Niektóre PC już ten zawór mogą mieć na wyposażeniu Zwykły bojler elektryczny też wymaga podłączenia czyli koszt rurek odpada. Oryginalny zawór trójdrożny Panasonic do PC tej firmy kupimy do 600 zł na znanym portalu. Pozostaje większy koszt zasobnika z wężownicą plus dodatkowa grzałka do niego.
Najlepiej tak zrób. Weź też pod uwagę że cyrkulacja CWU też powoduje straty i czym woda cieplejsza krąży tym bardziej to wszystko się wychładza a założenie zaworu mieszającego też swoje kosztuje. Ja mam założony przełącznik w domu do załączania cyrkulacji Jak nie używam wody bo nie ma nikogo w domu lub idziemy spać to jest wyłączona a nie muszę biegać daleko do suteryny. Odnośnie cop to średnio z sezonu grzewczego grzejąc CWU powinien wyjść min 3 a jak na dworze +20st to PC pokazuje około 6 cop przy temp wody 40st. Wychodzą śmieszne pieniądze za nagrzanie 200l wody. Największe straty wychodzą jak zbiornik stoi w pomieszczeniu które nie chcesz ogrzewać zimom Dla mnie to największa wada dużego bufora. Ale na dłużej tej wody starczy.
Zawór mieszający większy wydatek niż termostat w grzałce a nadmiar energii pójdzie do magazynu. W nieocieplonym pomieszczeni np suterynie zimą to się marnuje latem mniej bo bojlery musisz wybrać dobrze docieplony Jak grzejesz wodę do temp 40 st a w domu masz 24 st to woda bardo słabo się wychładza. Zimą jak bojler odda trochę ciepła do domu zamiast grzejnika to mały problem przy grzaniu go do 40 st PC. Ja grzejesz wodę w bojlerze do 60 st to pomimo małego bojlera starcza jej na dłużej ale przy PC grzeje się do temp 40-45st żeby PC miała dobry cop dlatego potrzebna większa pojemność bojlera. Wyższa temp w bojlerze powoduje większe straty ciepła. Dogrzewanie wody z magazynu energii lepiej sobie odpuść. Szkoda baterii. Mniejszy bojler tak ale wężownica musi być duża bo PC będzie taktowało co jest dla niego szkodliwe i powoduje większe zużycie energii Ale głównie chodzi o to że ciepło wyprodukowane przez PC nie zostanie odebrane przez małą wężownicę. Można dostać dotację w Mój Prąd na magazyn ciepła czyli bojler z grzałką nie wiem czy z wężownicą też się kwalifikuje.
Są kalkulatory do wyliczania zużycia energii do podgrzewania wody. https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator Nie uwzględnia on strat jakie bojler oddaje do otoczenia. PC zimą zużyje co najmniej średnio 3 razy mniej energii a latem jeszcze COP będzie większy. Za mały bojler do zmagazynowania energii z fotowoltaiki (w jeden dzień słońce jest a w drugi będzie pochmurno} Przyjmuje się że minimum to 50l na jedną osobę. Ja PC nie grzeję cwu bo mam nadmiar prądu z fotowoltaiki na starych zasadach. Bojler miałem stary to nie wymieniałem. Jak bym robił wszystko od podstaw to bym kupił bojler nadający się do PC 300 l (mam miejsce gdzie mogę postawić taki duży) ewentualnie do niego zamontował grzałkę żeby przy dużym słońcu grzać grzałką bo mam bardzo duże napięcie które wyłącza falownik fotowoltaiki a dla oszczędności zużycia PC można je wyłączyć na lato. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Do ogrzewania CO dużego wyboru nie masz żeby było komfortowo pozostaje PC.
Nie znam Twojej rekuperacji ale mam doświadczenie na przemysłowej gdzie jest tylko grzanie zakładu tą rekuperacją i kilkoma nagrzewnicami. Jest w niej też zamontowany wymiennik klimatyzacji. Ogrzewanie działa tak że jeżeli obroty wentylatora ustawisz na 3 bieg czyli największe obroty to zaciągane jest dużo zimnego powietrza z zewnątrz i ciężko pomieszczenie dogrzać W drugą stronę wyciągane jest ciepłe powietrze na zewnątrz budynku. Żeby to jakoś działało to musi być ustawiona centrala na najniższy bieg do tego dodatkowa konfiguracja zmniejszenie obrotów wentylatora wyciągającego powietrze ile się da. Nawiew musi być zostawiony większy żeby ciepło było odbierane z wymiennika. Na wymiennik idzie temperatura wody 50 - 60 st z elektrociepłowni. Klimatyzacja też działa mało wydajnie bo jest wymiennik ogrzewany powietrzem z zewnątrz budynku. Przy temp 28st na dworze centrala nawiewa od 16 do 18 st i jest zamontowany bardzo mocny kompresor przemysłowy Daikina. Dużo lepiej działają klimy zamontowane taka jak w domu też Daikina tylko że jest tego zamontowane około 20 sztuk na całej hali produkcyjnej. One nie ciągną ciepłego powietrza z zewnątrz tylko chłodzą to co jest w budynku. Podsumowując da się rekuperacją ogrzewać i chłodzić pomieszczenie niestety jest to sposób mało ekonomiczny Jest marnowane dużo energii W dużych zakładach przemysłowych musi być wymiana powietrza dużo większa niż w domu dlatego założenie klimy do rekuperacji ma sens natomiast w domu raczej to kiepski pomysł czy chodzenie PC. Można w Twoim przypadku najprawdopodobniej zamontować to wykorzystując pompę obiegową tylko tą w PC (zależy jaka jest mocna pompa obiegowa w Twoim PC) i może nawet bufor byłby zbędny bo masz duży zład wody w podłogówce. Rozwiązanie najbardziej ekonomiczne bo PC tak zużyje najmniej prądu (nie występuje mieszanie wody w buforze) i pompą obiegową steruje PC. Brak dodatkowych kosztów na zakup bufora i dodatkowych pomp które pobierają dodatkowy prąd, zaworów mieszających itd. Lepiej jest PC dobrać do istniejącej instalacji niż na odwrót bo to więcej kosztuje. Może lepiej odpuścić sobie instalację wymiennika w rekuperacji? Może ktoś ma inne doświadczenia z rekuperacją to zapraszam do dyskusji.
Wszystko da się zrobić Tylko jeżeli będziesz grzał bufor do takiej temp jak podłówka to można zrobić to jak proponuje @sambor ale jak na nagrzewnice ma iść wyższa temp np 45 st to taka temp musi byś w buforze a za buforem daje się zawór mieszający którym może sterować PC jeżeli ma możliwość sterowania więcej niż jedną krzywą grzewczą Na podłogówce musisz mieć temp około 30st dlatego potrzebny ten zawór żeby pomięszał wodę do odpowiedniej temp. Grzanie wody w buforze o 10 st więcej niż potrzebuje podłogówka wiąże się z większym zużyciem prądu o 20% Też tak sądzę.
