Treść opublikowana przez 600
- Sposób montażu czujników temperatury na rurach w instalacji c.o./c.w.u.
Zawór mieszający 3-D termostatyczny i zawór z siłownikiem. Który wybrać?
W takim razie musisz szukać jakiegoś uniwersalnego sterownika co obsłuży cały zastaw jaki chcesz zastosować. Nie bardzo tylko rozumiem jak chcesz sterować pokojówką start pompy na grzejniki? Co będzie sie działo z kotłem jak nie będzie odbioru na obieg CO? Przecież on się w moment zagotuje
Wygodniejsze jest rozwiązanie z siłownikiem, sterowanie temperaturą na grzejniki załatwia sterownik. Jaki masz kocioł i sterownik? Wszystkim o co pytasz powinien zająć się sterownik kotła. Ustawianiem zadanej temperatury na CO oraz uruchamianiem pompy od termostatu pokojowego.
Bufor ciepła - sugestie , opinie
Na górnym wyjściu z bufora powinieneś zamontować odpowietrznik. Wtedy bez względu jak go napełnisz powietrze zostanie usunięte że zbiornika Jakie są skutki zbyt małego zbiornika wyrównawczego z układzie z buforem. Będę dokładał bufor 800 l a obecne naczynko mam pod instalacje 150 litrów. Nie mam możliwości jego powiększenia. Dołożenie drugiego też jest problematyczne tak żeby był ponad najwyższym punkcie instalacji. Jest jakaś możliwość rozwiązania tego np. montaż w kotłowni?
- Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
Dogrzewanie domu fotowoltaiką
600 odpowiedział(a) na arkoarek1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja się zastanawiam nad zmianą Volta na EaSun.
600 odpowiedział(a) na arkoarek1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam podobny zestaw paneli i ten inwerter do grzania wody (7 paneli 550W). Żeby na wyjściu z inwertera mieć 230 volt to z dachu musi schodzić ponad 300v. Maksymalna moc paneli jaką możesz podpiąć pod tego Volta to 4kw. W tym inwerterze jest jedna rzecz która mnie irytuje i dlatego mysle o innym falowniku. Jak natężenie prądu przekroczy 10A to falownik zaczyna piszczeć. Na grzałce 2kw natężenie wynosi około 8A. Niby w specyfikacji można go obciążyć do 4kw ale w rzeczywistości max to około 2.5 kw. Szczerze to żałuję że kupiłem Volt Green Boost Pro I myślę żeby go wymienić na jakiegoś EaSun który może pracować bez podłączenia baterii
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
- Zamiana palnika z groszku na pellet.
Termostaty i bufor
Moim zdaniem termostat na każdym grzejniki są niezbędne. Masz wtedy możliwość regulacji temperatury niezależnie od kotła. Co do termostatu pokojowego. Montuje się go w najzimniejszym pomieszczeniu i ustawia żądaną temperaturę. Termostat przy grzejniku ustawia się na max. Pokojówka jak jest podłączona do sterownika daje sygnał do włączania i wyłączania kotła. Bufor generalnie służy do akumulacji ciepła i jego dystrybucji. Niezbędny jest przy nim montaż zaworu mieszającego w celu ustawieniu temperatury puszczanej na grzejniki. Np. bufor ładujesz do temp. 70 stopni a na grzejniki puszczasz 50. Jak założysz do zaworu siłownik można nim sterować za pomocą pokojówki. Czyli kocioł pracuje niezależnie lądując bufor do zadanej temperatury a zawór po otrzymaniu sygnału z pokojówki puszcza wodę w kaloryfery. Bufor ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie wymusza pracę kotła na maxymalnej sprawności. Przy pracy kotła na modulacji często się zdarza że przy małym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł chodzi na mocy minimalnej. Sprawność wtedy mocno spada. Druga sprawa przy sterowaniu pokojówka jest duży "poślizg" zanim kocioł puści odpowiednią temperaturę po sygnale z pokojówki. Musi się rozpalić, osiągnąć temp. załączenia pompy zanim ciepło pójdzie na grzejniki. Przy buforze reakcja jest prawie natychmiast. Można utrzymać stabilna temperaturę w pomieszczeniu bez dużych oduwlanych spadków.
Temperatura spalania - czy ktoś może mi to wytłumaczyć
W Piecu na pellet pali się inaczej niż w kopciuchu. Stała praca nie jest ekonomiczna. Po to ma zapalarke żeby się wygłaszał i rozpalał sam. Najlepiej jak pod sterownik podłączysz regulator pokojowy który będzie sterował temperatura w pomieszczeniu. Jeśli chcesz palić stale to niezbędne są głowice termostatyczne na kaloryferach. Żeby nie puszczać na grzejniki np 60 stopni można zamontować zawór trójdrożny mieszający na wyjściu na grzejniki. Bardzo ważna rzecz to również zawór mieszający termostatyczny spięty między wyjściem a powrotem z kotła w celu ochrony powrotu przed niska temperatura wody
Mc4
600 odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)I to sporo, z 3 na 3,5 PLN 🤣
Lokalizacja panela PV na dachu
600 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panel montowany pionowo czy poziomo? Jak poziomo to razem z panelem wypuścić profil montażowy poza obręb dachu i jest usztywnienie. Jak pionowo to temat usztywnienia wystającej części jest już bardziej skomplikowany. Tak jak napisał kolega o6483256 jedyna kwestia takiego montażu to dosztywnienie wystającej części
600 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jest jeszcze kwestia wody spływającej podczas deszczu. Rynny tam na dole raczej nie będziesz miał?
instalacja off grid do grzania wody .
600 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz inwerter między panelami a grzałka? Jaką masz grzałkę?
600 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam plan dolozyc jeden panel. Do bufora chce kupić dwa zestawy grzałek 2,5kw+1,5kw w jednej obudowie. Grzałki będą założone jedna na dole druga w połowie bufora. Teraz po prostu mam podłączony bojler z standardowa grzałką z termostatem. Damian Mój inwerter ma dwa wyjścia, dwa wbudowane gniazdka. Wykorzystuje je też do zasilania narzędzi w ogrodzie. Kosiarka, piła czy rozdrabniacz do gałęzi
600 odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dwa miesiące temu założyłem PV do grzania wody. Docelowo chcę je wykorzystać do grzania bufora ale póki co bufor jest w trakcie produkcji więc grzeje nimi wodę w bojlerze. Mam 6 sztuk 550W, grzałka 2KW z termostatem, bojler 120l. Generalnie nie mam żadnego problemu z grzaniem wody. Bojler o 10:00 jest zagrzany na max. Inwerter czy falownik mam Volt Green Boost Pro 4000W. Co mi się nie podoba i będę musiał poprawić. Inwerter daje z paneli 270 V ale na grzałkę idzie 190-200V. Grzałka pracuje maxymalnie z mocą 1500W. Jako że bojler jest mały to daje radę ale docelowo to jest kicha. Na infolinii Volt dostałem info że muszę dołożyć jeden panel żeby grzałka pracowała z maksymalną mocą. Myślę że będę zmieniał falownik na inny. Przewody z dachu są standardowe, zabezpieczenie kupiłem gotowe na Allegro. Całość wyszła mnie około 7 tyś PLN na gotowo. Nawet w pochmurne dni jakieś napięcie schodzi z paneli i grzałka grzeje. Oczywiście z mniejszą mocą. Generalnie jestem zadowolony ale będę musiał wprowadzić kilka korekt
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
600 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)6 paneli 550W, inwerter Volt Green Boost Pro 4000W Sinus, kable, stelaż. Panele , kable, stelaż kupiłem u znajomego w hurtowni, inwerter z internetu. Montowała mi to lokalna ekipa. Całość wyszła mi około 7 tys.
600 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panele mam już na dachu 2 miesiące. Na chwilę obecną zasilają grzałkę 2KW w bojlerze. Jako że bojler jest mały (120 l.) nie ma najmniejszego problemu z nagrzaniem wody nawet w pochmurne dni. Bojler mam ją tym samym obiegu co ogrzewanie, więc jak było chłodniej po odkręceniu grzejników ciepła woda szła grawitacyjnie w obieg. Wykorzystywałem to do grzania w kuchni i łazience. Mocno mnie zaskoczyło to że grzejniki były naprawdę ciepłe. Docelowo tak jak pislaem wcześniej prąd z PV chce wykorzystać do grzania wody w buforze. Jestem przekonany że latem nie będzie z tym problemu. W inne pory roku ma to być tylko wspomaganie pieca. Jeszcze jedno. Prąd z paneli wykorzystuje jeszcze do zasilania narzędzi w ogrodzie. Kosiarka, aerator czy piła łańcuchowa. Generalnie jestem zadowolony
Panele fotowoltaiczne off-grid do CWU i Klimatyzatora
600 odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To gniazdko Shelly ma funkcję automatycznego wyłączenia po zaniku zasilania?
