600
Treść opublikowana przez 600
Dwa sezony używałem kocioł pelletowy bez bufora. Testowałem różne ustawienia. Pierwszy sezon palił się cały czas, modelował mocą bez problemu. W domu było ciepło ale spaliłem około 4 ton peletu. Drugi sezon dołożyłem termostat pokojowy. W domu też bylo ciepło , kocioł odpalał się 5-10 razy na dobę. Spaliłem około 4 ton. Od dwóch sezonów mam bufor około 700 litrów. Kocioł odpala się dwa razy dziennie, w mega mrozy trzy razy. W okresie przejściowym raz dziennie. W domu nadal ciepło a spalanie spadło do 3,5 tony. W moim przypadku bufor jest mega dobry rozwiązaniem. Zdecydowałem się na montaż bufora też że względu że sam go zrobiłem, więc koszt był naprawdę niski.
Schemat podłączenia dwóch buforów 800 litrów z kotłem zgazowujacym
600 odpowiedział(a) na Robert1988 temat w Instalacje CO i CWU
To wstaw zdjęcie tabliczki znamionowej -
Matejko1 U Ciebie wszystko dobrze? -
Ferroli bio pellet pro 25kw + zawór 4 drogowy
600 odpowiedział(a) na chrobry temat w Kotły pelletowe
Czyli niech chłop zrobi ochronę powrotu na zaworze termostatycznym a regulacje temperatury zasilania na 3D z siłownikiem? -
Sprawdź sobie na https://cieplo.app/start
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
600 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wydaje mi się że jak z paneli uzyskasz napięcie powyżej 400 v to są radę obsłużyć 3.6 kw grzałek. Natężenie nie powinno przekroczyć 10 A. Ale tak jak pislaemy, najlepiej zapytać w Volt Polska -
Jest tak jak piszesz. Nie znam się na pradach i amperach. I mnie przy napięciu z dachu 310 volt i grzałce 2,5 kw nie przekraczam 10A. My wyświetlaczu pokazauje mi się około 9 A. W kwestiach technicznych najlepiej zapytaj na infolinii Volt -
Z paneli musi być ponad 300v żeby na wyjściu falownika uzyskać 230v.Ja mam 7 paneli 550 W i max co mogę podłączyć to obciążenie 2.5 kw. Jeśli chcesz używać trzech grzałek równocześnie to w panelach pewnie będziesz potrzebował blisko 5 kwp -
Tak. Tylko że nie chodzą obie na raz. Latem najpierw grzeję bojler jak nagrzeje to przyłączam na grzałkę w połowie bufora. -
W Bojlerze Ferolli grzałka fabryczna 1.5 kw w buforze 2.5 kw z elektronicznym termostatem @marcus312 Jak nie ma na wyjściu pełnego sinusa to termostat elektroniczny może nie dać rady -
Grzeje takimi grzałkami za pomocą Volt z drugiego linku (Volt2) ponad dwa lata. Działa elegancko -
Do czego to ma służyć? -
600 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zwiększ moc minimalna na 4 kw -
To z linku używam. -
TD Energy. Oglasza się na Sprzedajemy.pl -
Jak chcesz grzać wodę bezpośrednio z paneli to jest chłop co robi sterowniki do grzałki/grzałek z wbudowanym termostatem itp. Jak interesuje Ciebie prąd zmienny to Volt Turbo boost green power 4000 ( czy jakoś tak) radzi sobie bardzo dobrze. Na plus Volta jest to że możesz używać prąd z paneli do innych urządzeń jak masz już zagrzana wodę. Mam oba urządzenia i oba pracują dobrze i bez problemów. Volt obsługuje dwie grzałki, jedna w cwu druga w połowie bufora. Zwykle grzałki z wbudowanym termostatem. Ważna rzecz aby na wyjściu z paneli mieć napięcie powyżej 300 volt, wtedy na wyjściu w gniazdku Volta masz 230 V. Sterownik grzałki obsługuje grzałkę na dole bufora i też sobie radzi. Aby to działało dobrze trzeba dobrać moc grzałki do mocy i napięcia paneli. Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie -
Może spróbuj ustawić nadzór, tak aby po osiągnięciu zadanej temperatury na dole bufora popracował jeszcze w nadzorze np. 5 minut. Wtedy wszystko powinno się dopalic. Możesz też ustawić dłuższy czas czyszczenia przed rozpalaniem . Dwie godziny grzejesz pół bufora czy całe 500l?
Po podłączeniu czujnika i siłownika funkcja odblokowuje się automatycznie
Sprawdź w instrukcji obsługi
Jeśli sterownik nie ma obsługi mieszacza musisz dokupić moduł B. Podłączasz siłownik mieszacza i czujnik temperatury mieszacza do sterownika, ustawiasz żądaną temp I samo kręci zaworem.
Tak jak pisze Kordjano ustaw nadzór nad 5-10 minut. Po zakończeniu ładowania bufora kocioł przejdzie w nadzór nad określony czas i temperatura powinna spadać w tym czasie
Cała noc nie było połączenia z serwerem. Teraz już u mnie działa
