600
Treść opublikowana przez 600
  1. Czy ktoś używa tego falownika? Jakie są opinie? Myślę o nim przy budowie instalacji off grid w domu.
  2. https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://allegro.pl/oferta/kipi-modul-regulatora-rozszerzajacy-b-firmy-plum-17210213964%3Futm_medium%3Dproduct-carousel%26utm_campaign%3Doffer-listing%26utm_content%3D%2Fprodukt%2Fsterownik-plum-modul-b-3daf00aa-2590-4390-bc1a-ead7cfd118af&ved=2ahUKEwiG7ufhlraLAxV7KxAIHV3zBTwQ98QLegQIRhAG&usg=AOvVaw2eTn_d2cRQMoHOD0YEL53K
  3. Pamiętaj żeby moduł B był zgodny z Twoim sterownikiem. Np jeśli sterownik jest Kipi to moduł też musi być Kipi.
  4. Musisz dokupić moduł B do tego sterownika. Nie potrzebujesz nowego sterownika.
  5. Sprzęgło bez problemu zrobi każdy warszta ślusarki. Kawałek rury/prostopadłościanu i wspawane mufy. Wystarczy znaleźć coś w necie i zrobić na wzór. Oczywiście później zaizolować
  6. "Wersja rozszerzona po wygrzaniu bojlera przełącza zasilanie na grzałki bufora i grzany jest on do 70st.C" Przecież jest w opisie że przełącza grzałki. Ewentualnie zadzwoń do chłopa może jest w stanie zmodyfikować to co masz, on sam buduje te sterowniki.
  7. https://sprzedajemy.pl/sterownik-grzalek-max-7000-fotowoltaika-milki-4-a1d299-nr66238953
  8. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Nie znam się na prądzie, więc Twoje porównanie nic mi nie mówi. W kotle się pali, woda do bufora płynie i nawet z bufora wraca.
  9. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Wyjścia z kotła też mam 1,5 cala i taka średnicą poprowadziłem do bufora. Powrót zrobiłem 1 cal bo po drodze mam pompę i zawór ATV w takiej średnicy. W buforze mufy 1.5 cala
  10. Lekko pojęcie względne. Minimalne pochylenie nie powinno robić problemu. Jak będzie za bardzo pochylony jest opcja że pellet będzie za szybko się przesuwał do popielnika I nie dopali się całkowicie Sprawdź w instrukcji montażu co producent pisze w tym temacie
  11. Chodziło mi na jakiej wysokości masz wpięty powrót ze zbiornika CWU do bufora.
  12. Postój przy kotle jak wejdzie w nadzór i obserwuj wartość płomienia. Może po prostu zanika płomień o dlatego się wygasza
  13. Jaką masz ustawioną moc w nadzorze? Jaka temperatura zadana i jaką temperaturę osiąga kocioł w nadzorze, czy temperatura dalej rośnie czy spada? Jaka jest wartość płomienia?
  14. Inaczej sformułuję pytanie. Mam taki zawór zamontowany w poziomie na zasilaniu pomiędzy kotłem i buforem. Czy w razie awarii pompy kotłowej i wzrostu temperatury na kotle do poziomu krytycznego (95 stopni lub więcej) taki zawór puści obieg/ciśnienie w stronę bufora?
  15. Czy taki zawór zwrotny jest w stanie otworzyć się za sprawą obiegu grawitacyjnego? https://arka-instalacje.pl/produkty-2/zawor-zwrotny-seria-pionier-2/
  16. Wydaję mi się że nightwatch chodziło żeby Kostrzewa poczytał temat i wyciągnął wnioski z tego co tu opisujecie
  17. Z poziomych są jeszcze dwuplaszczowe.
  18. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    U siebie mam zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie między kotłem i buforem. Zawory są blisko króćców z bufora. U mnie to działa , nie występuje ucieczka ciepłej wody z bufora w stronę kotła. Może to przegięcie, dwa zawory zwrotne ale działa to i nie powoduje żadnych problemów w ładowaniu bufora
  19. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Mam Esbe 55-70 dwa sezony i co można napisać. Działa, mając czujnik na powrocie można sobie dowolnie ustawić temperaturę powrotu w zakresie jego pracy. Ja i tak po wielu próbach ustawiania temperatury powrotu zostawiłem na minimalnej temperaturze. Powrót mam zawsze powyżej 50 stopni i tak mi pasuje. Kocioł suchy, zero skroplin w czasie rozpalania i osiągania zadanej temperatury. Pompę krótkiego obiegu( kotłową) mam ustawioną pierwszym biegu a start na 30 stopni.
  20. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ja podłączyłem zasilanie kocioł/bufor 1.5 cala, powrót z bufora do kotła mam 1 cal. Zawór ATV kupiłem regulowany 55-70 stopni ale ustawiony jest na minimum czyli 55 stopni. Wszytko działa bardzo fajnie
  21. Może się robi poduszka powietrzna w rurce na górze zbiornika. Filtr plus przesunięty odpowietrznik i dlatego. Zamiast kolanka zamontuj na górze trójnik i odpowietrznik na 10-20 cm rurce
  22. Ale to co ty masz to nawet ciężko nazwać buforem. 140 L to średniej wielkości zbiornik CWU. Jakie on ma wytwarzać ciśnienie?
  23. Zawór załącza sterownik pieca razem z pompą CWU. Nie miałem miejsca żeby wcisnąć dodatkowy kabel z zaworu więc połączyłem go z kablem od pompy
