Treść opublikowana przez 600
- Kilka pytań,rury, sterowanie C.W.U,odczyt zdalny.
- Lodomat 21-60 jakie przepływy.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Jaką mocą grzejesz bufor?
Dlaczego nie chcesz grzać CWU z bufora?
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
Mam pytanie odnośnie dolnego czujnika temperatury w buforze. W chwili obecnej mam go zamontowanego w kapilarze która jest około 10cm poniżej króćca powrotu do kotła ( mój błąd konstrukcyjny). Z racji tego że nie mam innej możliwości przeniesienia czujnika wyżej, nie mam innych króćców na kapilarę, czy mogę umieścić czujnik przylgowo na odpowiedniej wysokości czyli powrotu do kotła? Czy montaż przylgowo wpłynie na wskazania temperatury?
- Palniki kipi 16kw, problemy ze spalaniem
Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
To ja też napiszę o buforze. Palę pelletem trzeci sezon. Pierwszy sezon paliłem jak wcześniej ekogorszkiem, czyli kocioł chodził cały czas. Palnik modulowal sobie pomiędzy 4-16 kw. W domu było ciepło szło dużo pelletu. Na sezon spaliłem 5 ton. Drugi rok dołożyłem pokojówkę I paliłem od termostatu pokojowego. Spalanie spadło o tonę, palnik chodził praktyczne na max cały czas ale w domu były spore wahania temperatury. Nie było komfortu, minimalna histereza na pokojówce była 0.5 stopnia. W tym roku dołożyłem bufor, zmieniłem pokojówkę na Ester z Plum i jest nieporównywalnie lepiej. Palnik pracuje cały czas na max mocy, temperatura na czujniku pokojowym ma histereze 0.1 stopnia. W domu stabilna temperatura , komfort termiczny nieporównywalny. Kocioł pracuje przy obecnych temperaturach dwa razy na dobę po 3-4 godziny. Wg mnie bufor to dobry dodatek który powoduje optymalną pracę palnika i komfort termiczny w domu.
- Spadek temperatury bufora
Na wyjściu z bufora na grzejniki nie masz zaworu mieszającego 3D? Jeśli nie to najlepiej założyć zawór mieszający i obniżyć temperaturę wyjścia tak jak napisałeś np do 45 stopni. Jeśli sterownik ma możliwość obsługi siłownika zaworu to jest najlepsze rozwiązanie. Zawór 3D z siłownikiem. Puszczanie na grzejniki wody o temperaturze 60 z bufora jest bez sensu
Na grzejniki puszczam wodę przez zawór 3d. Ustawiam na nim temperaturę 40-45 stopni wiec trochę mało jak na CWU. Druga sprawa że byłby problem z utrzymaniem zadanej temperatury na grzejnikach. Woda przechodząc przez bojler coś by zawsze oddała i nie osiągnął bym zadanej temperatury wody na grzejnikach. Po sezonie przepnę powrót z CWU wyżej w buforze. @Tuptus ja mam bojler 120 litrów poziomy i generalnie jeden prysznic i temperatura na czujniku spada poniżej zadanej histerezy. Woda w bojlerze podgrzewa mi się 3-4 razy w ciągu dnia. Grzeję go też grzałka zasilana z PV więc w słoneczny dzień szybko nagrzewa się do 70 stopni. Problem jest taki że najwięcej wody schodzi późnym wieczorem więc ładuje się z bufora. Podczas ładowania z bufora temperatura na górnym czujniku potrafi spaść od 5 do 10 stopni .
ciepła woda która wraca z CWU miesza się na dole bufora z zimą. Podczas nagrzewania bojlera idzie ciepła woda z góry bufora, np. 60 stopni. W bojlerze nie sądzę żeby traciła dużo ciepła i na powrocie jest tylko kilka stopni zimniejsze . Mając powrót na dole miesza się z inną wodą. Jak ja wprowadzę wyżej to ja odzyskam . Tak mi się przynajmniej wydaje stonefist. Tak właśnie chce zrobić, dać wyżej, tylko na jaką wysokość? Bufor robiłem sam o nie przewidziałem dodatkowych króćców, więc będę musiał po prostu wyciąć otwór i go wstawać więc mogę go umieścić na dowolnej wysokości jaką zapragnę.
Na jakiej wysokości bufora powinno się podłączyć powrót z CWU? W chwili obecnej zasilanie CWU mam podłączone w deklu a powrót wpięty razem z powrotem CO na dole. Podczas dogrzewania bojlera tracę dużo ciepła, przez to że powrót jest na dole. Chce to zmienić tylko nie wiem na jakiej wysokości wpiąć się do bufora żeby to działało lepiej. Na 1/2 wysokości, 3/4 wysokości?
- Klucz do kryzowania zaworu w bloku
Bufor Galmet i Immergas Victrix Tera 35 - optymalizacja ustawień
Na drugim biegu masz ewidentnie podmieszanie wody w buforze. Do prawidłowej pracy bufora powinny być dwa czujniki. Dzialaha tak jak opisałem. Jak masz sterowanie tylko jednym moim zdaniem powinieneś używać górnego z dużą histereza. Np ładowanej do temp. 70 stopni i 20 stopni histerezy. Na dole bufora woda zawsze ma temperaturę powrotu z grzejników, czyli szybko się wychładza po załadowaniu bufora.
- 4 odpowiedzi
- 35 kW
- Bufor
- Galmet
- Immergas Victrix Tera
Czujnik górny bufora odpowiada za start ponownego ładowania, dolny za zakończenie ładowania. Np. jak masz start ladowania 50 stopni a skończenie 60 stopni tzn. kocioł zaczyna pracę jak o góry temp. spadnie do 50 i ładuje bufor do osiągnięcia temperatury na dole 60 stopni Może masz odwrotnie podłączone czujniki.
- 4 odpowiedzi
- 35 kW
- Bufor
- Galmet
- Problem z obiegiem wody kocioł-bufor
- Pereko qmpell 8kw - podłączenie, pytania
Temperatura spalin nie przekracza 100 stopni. Kocioł 14kw na ekogroszek z dołożonym palnikiem Kipi 16 kw. Ostanie dwa sezony jak nie miałem bufora chodził z mocą max 14 kw. Teraz go puściłem z mocą max 16 kw po dołożenia bufora? Mam na zasilaniu z kotła i powrocie do kotła zawory zwrotne. Zasilanie 1.5 cala, powrót 1 cal ( zawory i rury). Czy jest opcja że te zawory zwrotne ograniczają przepływ wody i z tego wynika długo czas ładowania bufora?
Kocioł Zębiec 14kw, palnik 16kw, bufor 850L Na chwilę obecną bufor ładuje mi się 4-6 godzin. Pompa CO za zaworem 3d pracuje cały czas. Czasem też włącza się pompka CWU. Temperatura na zaworze ustawiona na 38stopni. Mam termostat pokojowy ale na razie nie działa. Stracił połączenie z kotłem a że jestem poza domem nie mogę go ponownie sparować. Trochę martwi mnie czas ładowania. Jak wrócę pobawię się też z ustawieniem palnik. Zmieniłem pellet a nie miałem czasu przed wyjazdem na korekty.
