    210
Treść opublikowana przez 600
  1. Kupiłem i podłączyłem sterownik pokojowy Euroster 6060TXRX. W palniku mam sterownik Ecomax 360. Po ustawieniu pracy od termostatu zauważyłem że palnik grzeje na maksymalnej mocy w trybie standard (normalnie pracował na FL). Nie mam możliwości ustawienia temperatury na sterowniku, palnik grzeje cały czas aż do wyłączenia go przez termostat pokojowy. Czy tak to wygląda podczas pracy od termostatu
  2. Rozumiem. Salus kosztuje około 200 PLN a Plum 700 więc chyba sobie poradzę bez tych możliwości podglądu i zmiany w econet 😁
  3. Mam econet dlatego wystarczy mi zwykły sterownik. Nie potrzebuję dostępu do sterownika pieca w pokoju.
  4. Chcę kupić sterownik pokojowy, myślę o Salus 091FLRFV2. wystarczy taki do sterowania piecem wg temperatury pokojowej czy kupować jakiś z Plum? Czy praca pieca wg sterownika przekłada się na mniejsze spalanie peletu? Zeszły sezon paliłem na FL w trybie ciągłym, temperaturę ustalając głowicami przy grzejnikach. W tym sezonie też palę na FL ale póki co w harmonogramie, rano i wieczorem.
  5. Dramat, w porównaniu do poprzedniej grafiki to krok wstecz.
  6. Kocioł czyszczę, komin i czopuch czyściłem latem. Czyli póki co nie muszę się martwić temperaturą podajnika Dziękuję za odpowiedź
  7. Palnik mam zamontowany z boku pieca, zamiast palnika na ekogroszek. Dołożyłem 50mm dystansu z Kipi aby go odsunąć oraz trochę odizolować od flanszy montażowej. W zeszłym roku nie osiągnął takiej temperatury pomimo że nie było dystansu na początku. Pellet się nie spieka, obniżyłem nadmuchy bo się nie wypalał idealnie. Jaka jest maksymalna bezpieczna temperatura palnika? Teraz mam alarm temperatury podniesiony do 45 stopni.
  8. Witam. Mam palnik Kipi 16 Kw. W czasie pracy palnik osiąga temperaturę 30-35 stopni. Czy to nie jest za wysoka temperatura?
