600
Treść opublikowana przez 600
  1. To moje początki z buforem dlatego pytam. Czyli na kotle ustawiam temperaturę np 70 stopni i tyle. Ile pięć osiągnie zależy od przepływu na pompie kotłowej. Jeżeli ładuje dół bufora do np. 60 stopni a na górze podczas ładowania będzie np.75 stopni to nie ma to znaczenia?
  2. Jaka masz zadaną temperaturę na kotle do ładowania bufora?
  3. Ale to że schodzi z mocą podczas ładowania bufora to chyba nie ma wpływu na czas . Kocioł osiągnął żądaną temperaturę i palnik nie musi pracować na max żeby ją utrzymać. Bufor nadal się ładuje z żądaną temperaturą. Pozostaje jedynie kwestia pracy palnika. Dodam jeszcze że jak ładuje bufor na drugim biegu pompy to kocioł długo nie może osiągnąć zadanej temperatury. Dobija do niej pod koniec ładowania. Więc wydaje mi się że lepiej ładować wolniej a wyższa temperaturą z mniejszą mocą ( modulacja)niż trochę szybciej z mocą maksymalną cały czas ale niższą temperaturą. Zawsze parę gram peletu zużywa mniej. Tak mi się wydaje
  4. Sterownik to ekomax 360 z modułem B. Już doczytałem o ustawianiach zaworu mieszającego. Zawór trzyma żądaną temperaturę+-1 stopień, nieczułość ustawiłem 1 stopień. Jeszcze jedno pytanie. Ładowanie bufora 850 litrów z 40 stopni do 60 trwa 5 godzin. W tym czasie mam włączona pompę CO za mieszczaczem i bywa też ładowanie CWU z bufora. Pompa kotłowa na drugim biegu. W podobnych warunkach ładowanie z pompą kotłowa na pierwszym biegu trwa 6 godzin. Czy te czasy ładowania nie są za długie?
  5. Kordjano Jak rozwiązałes sterowanie zaworem? Podłączyłeś zasilanie zaworu pod pompę CWU do sterownika?
  6. Nie chcę sterować za pomocą harmonogramu kotłem, tylko mieszczaczem i pompą podająca wide na CO za buforem. Kocioł robi swoje, ładuje bufor jak dostaje sygnał z czujnika bufora.
  7. Cieszę się że tak macie. Rozumiem że tak działa jak sterujesz pokojówka. A jak to ustawić w sterowaniu wg harmonogramu? Co ustawić w tym menu?
  8. Mam pytanie odnośnie zaworu mieszającego i pompy obsługujących CO na wyjściu z bufor. Chciałbym żeby w pracy mieszcza wg harmonogramu podczas wyłączenia zawór był zamknięty a pompa się wyłączała. Na chwilę obecną po ustawieniu harmonogramu pompa cały czas mieli. Czy jest wg taka opcja w sterowniku Plum?
  9. Jaki masz bieg na pompie kotłowej? Uruchomiłem w końcu swój bufor. Ustawiłem temp rozpoczęcia ładowania na 45 stopni a koniec na 55 stopni. Na kotle mam zadaną temperaturę 60 stopni. Pompa na najniższym biegu. Palnik chodzi mi w modulacji, tzn na początku idzie z mocą 16 kw, jak temperatura na kotle przekroczy 60 stopni zaczyna zjeżdżać z mocą do 4 kw.
  10. To jest dobre, lepiej niż specjalnie grzać wodę w czajniku. Nie zmienia to faktu że przelew jak i naczynko powinno nie być na minusowe temperatury. Co do średnicy rury ja mam coś około 0.5 lub 0.75 cala i działa
  11. Na zewnątrz zimą zamarznie, to jest zły pomysł. Kup kawałek rury takiej jaką masz kanalize, ugotuj wody w czajniku i lej przez rurę. Zobaczysz czy coś się dzieje. Wrzątek w przelewie to ekstremalna sytuacja i raczej nie występuje codziennie, nie sądzę żebyś specjalnie gotował wodę w kotle.
  12. Długość rury nie ma znaczenia, to tylko odpływ. Rura leci woda w temperaturze jaka jest w instalacji, jak się piec ugotuje to będzie lecieć wrzątek
  13. Kupiłem nową grzałkę. Stara miała gwint mosiężny i oring. Nowa ma gwint galwanizowany I wkręciłem na pakuły. Na razie nie cieknie
  14. Ciśnienie jest podobne na zimnym i ciepłym. Druga grzałka wkręcona na oring na dole bufora jest szczelna. Problem jest z grzałka w połowie bufora.
  15. Mam wyciek na uszczelnieniu grzałki w buforze. Przy niskiej temperaturze jest szczelnie, jak woda zagrzeje się ponad 60 stopni to zaczyna puszczać. Grzałka ma oring gumowy jako uszczelnienie. Oprócz wymiany oringu czy mogę na gwint jeszcze nawinąć teflon lub pakuły?
  16. https://www.olx.pl/d/oferta/mata-kauczukowa-termoizolacyjna-wygluszajaca-samoprzylepna-CID628-IDRLwO9.html Ja użyłem maty od tego gościa. Dałem 3 warstwy po 30mm każda
  17. Kocioł do grzania bufora leci na pełnej mocy żeby go jak najszybciej załadować. Po osiągnięciu temperatury się wygasza i czeka na znak-sygnal do następnego cyklu
  18. U mnie powroty z CO i CWU schodzą w jedną rurę i tak są podłączone do bufora. Moim zdaniem powrót najlepiej podłączyć jak najniżej, żeby nie zmniejszać zładu ciepłej wody. Jeszcze do tematu sterownika , jeśli masz CWU z bufora to potrzebujesz w swoim sterowniku funkcji ładowania CWU, czyli dodatkowo musi mieć wejście na obsługę czujnika CWU i pompy
  19. Poszukaj sterownika co ma obsługę zaworów mieszających, bufora, czujnika pokojowego, czujnika pogodowego
  20. W buforze potrzebne są dwa czujnik. Na górze i na dole bufora . Mam stalowe rury w kotłowni i czujniki działają
  21. https://allegro.pl/oferta/kociol-zebiec-diament-14kw-pellet-dostawa-gratis-11113512711 Zobacz sobie ten kocioł z palnikiem Kipi. Mam kotły od Zebca prawie 20 lat ( najpierw mialowy, teraz ekogroszek, dwa lata temu przerobiłem palnik na pellet w tym piecu) i jestem bardzo zadowolony. Nie miałem z nimi żadnych problemów. Solidna Polska konstrukcja.
  22. Do zaworu 3D wystarczy jeden czujnik. Sterownik z tego czujnika bierze temperaturę za zaworem i kręci siłownikiem żeby osiągnąć żądaną T na CO. W przypadku jak chcesz uruchamiać obieg CO od pokojówki, sterownik uruchamia pompę po sygnale od termostatu pokojowego. Musisz szukać sterownika który ma możliwości podłączenia zaworu z siłownikiem, pompy CO, czujnika pokojowego i czujnika temperatury zewnętrznej ( jeśli chcesz sterować temp. CO wg krzywej grzewczej) Ja u siebie mam czujniki zanotowane przylgowo do rury taśma samoprzylepną alu i zaizolowane .
  23. Dzisaj u mnie taka sama sytuacja. Nie wyświetla się zadana temperatura
