600
Treść opublikowana przez 600
  1. Ten rodzaj falownika Volt nie posiada złącza komunikacyjnego, więc nic nie podłączysz. Zresztą jaki jest sens wydawania setek złotych na dodatkowe graty żeby mieć wykresy na "darmowym portalu" jak te same wykresy i dane zobaczysz kupując Smart gniazdko za 50 PLN?
  2. Dwa sezony używałem kocioł pelletowy bez bufora. Testowałem różne ustawienia. Pierwszy sezon palił się cały czas, modelował mocą bez problemu. W domu było ciepło ale spaliłem około 4 ton peletu. Drugi sezon dołożyłem termostat pokojowy. W domu też bylo ciepło , kocioł odpalał się 5-10 razy na dobę. Spaliłem około 4 ton. Od dwóch sezonów mam bufor około 700 litrów. Kocioł odpala się dwa razy dziennie, w mega mrozy trzy razy. W okresie przejściowym raz dziennie. W domu nadal ciepło a spalanie spadło do 3,5 tony. W moim przypadku bufor jest mega dobry rozwiązaniem. Zdecydowałem się na montaż bufora też że względu że sam go zrobiłem, więc koszt był naprawdę niski.
  3. Czyli niech chłop zrobi ochronę powrotu na zaworze termostatycznym a regulacje temperatury zasilania na 3D z siłownikiem?
  4. Sprawdź sobie na https://cieplo.app/start
  5. Wydaje mi się że jak z paneli uzyskasz napięcie powyżej 400 v to są radę obsłużyć 3.6 kw grzałek. Natężenie nie powinno przekroczyć 10 A. Ale tak jak pislaemy, najlepiej zapytać w Volt Polska
  6. Jest tak jak piszesz. Nie znam się na pradach i amperach. I mnie przy napięciu z dachu 310 volt i grzałce 2,5 kw nie przekraczam 10A. My wyświetlaczu pokazauje mi się około 9 A. W kwestiach technicznych najlepiej zapytaj na infolinii Volt
  7. Z paneli musi być ponad 300v żeby na wyjściu falownika uzyskać 230v.Ja mam 7 paneli 550 W i max co mogę podłączyć to obciążenie 2.5 kw. Jeśli chcesz używać trzech grzałek równocześnie to w panelach pewnie będziesz potrzebował blisko 5 kwp
  8. Tak. Tylko że nie chodzą obie na raz. Latem najpierw grzeję bojler jak nagrzeje to przyłączam na grzałkę w połowie bufora.
  9. W Bojlerze Ferolli grzałka fabryczna 1.5 kw w buforze 2.5 kw z elektronicznym termostatem @marcus312 Jak nie ma na wyjściu pełnego sinusa to termostat elektroniczny może nie dać rady
  10. Grzeje takimi grzałkami za pomocą Volt z drugiego linku (Volt2) ponad dwa lata. Działa elegancko
  11. Zwiększ moc minimalna na 4 kw
  12. Jak chcesz grzać wodę bezpośrednio z paneli to jest chłop co robi sterowniki do grzałki/grzałek z wbudowanym termostatem itp. Jak interesuje Ciebie prąd zmienny to Volt Turbo boost green power 4000 ( czy jakoś tak) radzi sobie bardzo dobrze. Na plus Volta jest to że możesz używać prąd z paneli do innych urządzeń jak masz już zagrzana wodę. Mam oba urządzenia i oba pracują dobrze i bez problemów. Volt obsługuje dwie grzałki, jedna w cwu druga w połowie bufora. Zwykle grzałki z wbudowanym termostatem. Ważna rzecz aby na wyjściu z paneli mieć napięcie powyżej 300 volt, wtedy na wyjściu w gniazdku Volta masz 230 V. Sterownik grzałki obsługuje grzałkę na dole bufora i też sobie radzi. Aby to działało dobrze trzeba dobrać moc grzałki do mocy i napięcia paneli. Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie
  13. 600 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Może spróbuj ustawić nadzór, tak aby po osiągnięciu zadanej temperatury na dole bufora popracował jeszcze w nadzorze np. 5 minut. Wtedy wszystko powinno się dopalic. Możesz też ustawić dłuższy czas czyszczenia przed rozpalaniem . Dwie godziny grzejesz pół bufora czy całe 500l?
  14. Po podłączeniu czujnika i siłownika funkcja odblokowuje się automatycznie
  15. Jeśli sterownik nie ma obsługi mieszacza musisz dokupić moduł B. Podłączasz siłownik mieszacza i czujnik temperatury mieszacza do sterownika, ustawiasz żądaną temp I samo kręci zaworem.
  16. Tak jak pisze Kordjano ustaw nadzór nad 5-10 minut. Po zakończeniu ładowania bufora kocioł przejdzie w nadzór nad określony czas i temperatura powinna spadać w tym czasie
  17. Cała noc nie było połączenia z serwerem. Teraz już u mnie działa
