Pjottter
4
Treść opublikowana przez Pjottter
Przy pellecie też jest troche pyłu, ale mniej popiołu czyścić pięć i tak trzeba ale rzadziej. Jeżeli to dla starszych to bym pardziej myślał nad pompą ciepła lub ewentualnie klimą z opcją grzania lub właśnie gaz tylko z jego cena to nie wiadomo jak będzie. Przy ekogroszu jak masz sv200 to nie musisz czyścić palnika przed rozpaleniem, przy dobrym sterowniku on sam zapali zapalarkę, poda węgiel i rozpali bez ingerencji. Tylko raz na jakieś 2-3miechy w zimie trzeba palnik przeczyścić, nie wiem jaki przedział jest przy pellecie.
Jeżeli nie wiesz jakiej mocy piec to zerknij tutaj, wypełnij formularz i będziesz miał dobraną moc. https://cieplo.app/start U mnie przy 240m, stary dom średnio ocieplony pokazuje 15.8 kW i kupiony mam piec 15kW z palnikiem, który może rozkręcić się do chyba 24kW ale chodzi na 15kW. Mam starą instalacje z żeliwnymi grzejnikami, gdzie łączeni wchodzi coś około 450l. Przy pellecie myślę, że dużej zmiany nie będzie w końcu to i to jest jedynie źródłem ciepła. Na pewno musisz zrobić sobie dobre zabezpieczenie powrotu, tak jak koledzy mówią 4drogowy lub atv. Jeżeli chcesz dofinansowanie to z tego co kojarzę musisz mieć bufor bez niego nie dostaniesz. Chyba, że gmina/miasto w której mieszkasz oferują oddzielne dofinansowania do wymiany pieców.. Mieszacz tylko z siłownikiem, ustawisz daną temperaturę czy to w pokoju czy za zaworem (zależy czy masz czujnik temp pokojowy) i komputer sam ci ustawi tyle ile będzie potrzeba i nie będziesz przegrzewał domu.
Kupowałeś luzem?
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@jacek3773 Jeżeli masz suchą kotłownie to pewnie by w jakimś stopniu wystarczyło ale jeżeli masz wilgotna piwnice to jedynie pogorszy sytuację
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czyli worki nadal jak zrywki na bułkę. W sumie u mnie też były inne dane na papierze, a inne na stronie, zapomniałem o tym. Ja w tym roku spróbuję grudzień 29, zamówione i czekam na dostawę. Mam nadzieje, że nie trafie na moment gdzie będą ciągle opady i przyjdzie mokry. ps. polecicie jakiś środek do konserwacji pieca na czas postoju czy zwykle wd40 wystarczy?
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wg mnie w tym skzp brakuje dodatkowego czujnika otwartego okna. Gdy się wierzy w tym samym pokoju gdzie czujnik to piec zaczyna bez sensu grzać mimo, że w sumie jest nadal ciepło. Z czujnikiem można by opóźnić rozpalenie pieca. U mnie na razie poszło wg kompa 3,4t (co by się mniej więcej zgadzało ±200kg (bardziej minus)) i dużo się raczej nie zmieni. Co jest gdzieś o tone mniej niż na kopciuchu czy starym groszkowym. I cały czas jest ciepło w domu :)
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak ci może wychodzić w okolicach 1600 skoro dostawę masz za darmo? Nie wiem jak pułkownik się pali ale podobno ludzie polecają. Natomiast karolinkę odradzają, dużo spieków i średnio się spala.
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
EKOGROSZEK EXCELLENT (28)- 1 449zł z dostawą EKOGROSZEK LUXURY (29) - 1 549zł z dostawą (ten mam i mogę polecić) EKOGROSZEK STANDARD (25) - 1 419zł z dostawą (darmową do 150km) Ekogroszek PREMIUM® (wyrobywęglowe.pl) (28) - 1 489zł (transpoport zależnie od dystansu) Dodatkowo polecam zestawienie większej ilości węgli. Da się taniej kupić niż za 1600 z pgg czy tauronu 🙂 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Snptt1gzU1Ak_8go6Z_nBoFGlSQ6hsjQLgn2_1sULZc/edit#gid=0
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ewentualnie możesz nawiercić tutaj otwory pod śruby. A następnie użyć dźwigni Tylko nie dowierć się do felgi 😄 Najłatwiejszym rozwiązaniem było by zapytanie właściciela auta o klucz do zabezpieczenia. Taka kradzież gdzie niszczysz felge jest bez sensu 😄
Zrób sobie zdjęcie tego zabezpieczenie i poszukaj w google klucza. Ewentualnie są takie specjalne nasadkowe do wykręcania rozwalonych łebków i może tym by spróbować.
https://streamable.com/ovvopg
Mogliście zapowietrzyć przez co szybko się grzeje, a powietrze uniemożliwia przepchanie na instalacje
I jak się spala?
Wybór sposobu ogrzewania Wymiana kotła w domku
Pjottter odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Kotły pelletowe
Dokładnie, sam wymieniałem stary kocioł na piec na ekogroszek z dofinansowaniem z gminy ( u mnie 2k). Lecz chyba jest to ostatni rok, gdzie takie dofinansowania będą. I jeżeli masz zamiar to zadzwoń do gminy i dopytaj się czy mają takie dofinansowanie i jakie są wymogi oraz do kiedy maksymalnie trzeba złożyć wniosek by dofinansowanie jeszcze otrzymać zanim braknie pieniędzy. Nadchodzą zmiany, dodatkowe opłaty na węgiel itd. więc jak masz zmieniać to przejdź na pellet. Ewentualnie najlepszą opcją będzie piec z palnikiem umożliwiającym również palenie ekogroszkiem. Za rok będzie droższy ale zawsze jeżeli jednego nie będzie to szybką małą modyfikacją możesz przejść na chwile na pellet lub na odwrót. Jeżeli chcesz wymienić na pompę ciepła to musisz dobrze się doinformować o tym jakie są rodzaje i ile to faktycznie kosztuje. Sama instalacja to jedno ale użytkowanie to już inna sprawa i zadać sobie pytanie czy odpowiada ci trochę niższa temp. Z tego co czytam po forum i o ile dobrze pamiętam to przy pompach ciepła ma się niższą temp w pomieszczeniach. I jeżeli masz stare żeliwne grzejniki to do wymiany, najlepsza opcja to ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo mają poluzować ceny energii więc jeżeli nie masz instalacji fotowoltaicznej na starych zasadach to takie ogrzewanie imo będzie w najbliższym czasie najmniej opłacalna ale za to najmniej wymagające od użytkownia. -
U mnie spalanie w okolicach 11-13kg/24h (wczoraj czyściłem i zapomniałem przestawić czopuch dlatego na zdjęciu więcej), przy dokładaniu drewna w ilości kilku kawałków na dzień da się zejść do 9kg. Jest cieplej to i spalanie ładnie spada, wcześniej gdy temp była w granicach >0*C spalanie blisko 20kg, w najzimniejszym okresie (parę dni) bodajże 33kg. Warto dodać, że teraz jak jest w dzień ciepło to dom jest wietrzony więc temp. w domu troszkę spada. Opalane węglem teoretycznie na worku 29Mj EkoNowex luxury, chociaż na papierze informacja o 26Mj, a pali się jak granice 26-27Mj. Trochę kamieni i nie jestem w stanie zrobił ładnego popiołu z niego.
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Przy pellecie ale ja o ekogroszku mówie. Na ustawieniu palnika ekogroszek.
Po co ona się zapala skoro jest żar, który normalnie przy podmuchu się rozpali? Moim zdaniem tylko niepotrzebnie ciągnie prąd.
Czy w trybie testu ognia powinna zapalać się zapalarka?
Chałupnicza czy nie, zawsze warto dobrą krytykę posłać. Nikt tu nikogo nie obrażą, a jedynie dbamy o jego i innych zdrowie (i pieniądze 😛) Tutaj wystarczy dospawać obręcz i dorobić do niej szczelną klapę i sprawa zostanie załatwiona.
Właśnie o to samo miałem się pytać, czemu nie ma zabezpieczenia przed cofaniem się żaru. Przecież gdy będzie niskie ciśnienie czy zapchany komin to tragedia murowana
Nie zapomnij do energetyki przedzwonić z informacją, że zwiększasz produkowaną moc 🙂 Obecnie to najlepiej by mieć osobny budynek, gdzie mieściły by się wszystkie możliwe opcje na dogrzanie domu czy cwu. I tylko przełączać na to co obecnie taniej wychodzi ale kto ma na tyle pieniędzy by się bawić w takie coś i na tyle miejsca i zapału by taki "bubel" zrobić. Światem rządzi polityka i pieniądze, gdyby nas kraj dawno temu przeszedł na OZE to większość już dawno by ogrzewała domy elektrycznie bo jest to najwygodniejsze i chyba najbardziej sprawne źródło. Jednak tak długo jak u nas nie będzie elektrowni jądrowej czy fuzyjnej to tak długo będzie u nas drogo. Tylko trzeba pamiętać, że mieszkamy gdzie mieszkamy i pewnie nawet te elektrownie nam nic nie pomogą z cenami. Ponieważ wymyślą nowe podatki i podatki od tych podatków itd. że koniec końców będzie drożej niż na węglu...
Też się zastanawiam nad przejściem na pellet z ekogroszku i coraz bardziej patrząc po tym co mądrzy w Brukseli wymyślają. Tylko mam pytanie kwestii technicznej, czy sama lekka modernizacja pieca wystarczy przy starej instalacji, gdzie jest ok. 500l wody. Czy jednak trzeba będzie inwestować w jakiś buffor?
Wybór kotła zgazowujacego drewno Pomoc w wyborze kotła.
Pjottter odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
U mnie wyszło z tego co widzę 3100l przy 32kW piecu. Jednak ja nie pale drewnem na stałe, a węglem więc u mnie 15kW spokojnie daje radę. Pamiętaj, że jak masz starą instalacje grawitacyjną i stare żeliwne grzejniki to w nich jest masa wody. U mnie wyszło coś koło 480l jak zalałem piec, a jeszcze trochę się zapowietrzyło więc pewnie łącznie weszło 500l. Jeżeli jest zimno, a piec stał wraz z instalacją i się wyziębił (~18*C) to w takiej konfiguracji trochę się to nagrzewa ale jak się nagrzeje to dość fajnie trzyma temp. mimo że nie mam jeszcze bufora. Jeżeli masz darmowe czy za półdarmo drewno i wiesz, że będziesz je miał kolejne strzelam 10 lat bo nie wiadomo co tym w brukseli jeszcze i kiedy odwali. To bierz gazujący drewno, a jeżeli nie jesteś pewien, a nie chcesz się babrać w węglu to może pellet?
