Pjottter
4
Treść opublikowana przez Pjottter
Skoro masz takie info to pewnie też będziesz wiedział ile mniej więcej będzie taka przystawka kosztować?
Jeżeli ktoś ostatnio zmieniał źródło ciepła albo wymieniał na nowe to teraz nie będzie znowu wydawał takiej kwoty na zmianę :( Ja sam chce przejść na pellet lub mieć możliwość wyboru ale muszę najpierw wyremontować i odizolować dobrze piwnice bo to stary budynek i wilgoć ciągnie. W tamtym roku przyszedł ekogroszek na zarażonych paletach i grzyb zjadł je prawie całe. Więc pewnie gdybym w takich samych warunkach mial pellet to sam by znikł, chyba że on jest bardziej odporny nizeli paleta
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wrzuć sobie po czyszczeniu palnika telefon z włączona kamerkę i spójrz na stan uszczelek
Raczej nie rozumiesz tego co chce zrobic. Nie chce sie z ciężkim koszem męczyć to po 1. Po drugie jak wjeżdżasz koszem to tyłem by móc otworzyć górę i w razie z nią koszem by móc cos tam wrzucić. Więc jak kosz jest pełny to musisz sie z nim walczyć by go wyciągnąć. Ja chce zrobić taki system by móc normalnie za rączkę go tam wprowadzić i jakoś obrócić w środku czy przed i wsunąć na miejsce.
Ja to robię dla siebie, a nie dla kogoś. Nie jestem tfu deweloperem tfu. @Andrzej_M_ wiem jak działa internet ale cos sie zdjecie nie wkleiło. Chce zrobic coś w ten deseń tylko zastanawiam sie nad samym dnem czy zrobić platformę która będzie wyjeżdżała (jak to ma wygladac?) czy cos obrotowego by móc na miejscu go obrucic itd.
Robił ktoś z was schowek na śmietniki? Mam w planach stworzenie czegoś takiego i szukam inspiracji. Chce zrobić system który pozwoli na łatwe wysuwanie pełnego kosza i głównie nad tym myślę. Ktoś coś? :)
Zostaw pgg w spokoju, szkoda nerwów 🙂
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To już chyba taniej grudzien kupić, szczególnie jak się bierze więcej niż tone. Za 2t przy 26Mj 1474 ZŁ (przy 5t już 1399), przy 29Mj 2t - 1574, a przy 5t 1499zł. Wszystko z transportem, tylko tak spojrzałem sobie po ile ja brałem w tamtym roku i wtedy za 5t wychodziło dokładnie 1499zł więc nie wiem gdzie ta promocja. Chyba że w tym roku cena znowu poszła do góry choć moim zdaniem nie powinna. (zakup w połowie maja)
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@jacekmury1 miałeś zdać relacje jak spala się ten węgiel co kupiłeś
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak przewymiarowujesz pompę to dobrze było by dorzucić duży bufor ale u ciebie jak sam mówisz nie ma miejsca. Te grzejniki to stare żeliwnych czy nowsze?
Czyli można dać węża i do niego zrobić odejścia do 4mm. Szkoda, że wcześniej nie znalazłem tego posta to bym się zapytał :) Zamówiłem mniej więcej takie spinki do łączenia z wężem tylko, że wkrecane i trzeba będzie łapać na trytki, tych z zdjęcia nie mogłem w liroju znaleźć powinny chyba wystarczyć? Zamówiłem je wczoraj więc już i tak jest po fakcie
Zamawiałem najtańszy 😅 , za 20m dałem chyba 20zł. Inne większe nawadniania już ok 40zł, a fajniejsze nawet koło 140 :( Tam nawet jak skrecilem na maxa początkowe to i tak w od pewnego miejsca zaczęło jedynie cieknąć i zastanawiam się czy przypadkiem gdzieś nie jest zatkany czy to wina malego przekroju rurki. @carinus Jedną opcją właśnie jest rzucenie wzdłuż chyba 1/2 albo 3/4 (nie pamiętam jaki tam stary lezy w szopie) i do tego podpinac trójniki do tej lini nawadniającej. Druga to właśnie wykorzystanie kolejnej 4mm ale wydaje mi się, że to będzie za mały przekrój by zasilic wszystko.
Jak się bawicie w ogródki to się też zapytam bo taki raczej początkujący jestem 😄 Rozłożyłem sobie w tym roku na szybko system nawadniania mniej więcej wygląda to tak. Mniej więcej gdzieś w okolicach 3-4 rzędu przestaje już lać. Czy zrobienie takiego bypassu wystarczy by ciśnienie było odpowiednie? Taki system nawadniania z ali
@Drifte wylicz ile powinieneś mieć mocy, nie oszukuj to ci wyjdzie dość dobrze przybliżona wartość zapotrzebowania 🙂 https://cieplo.app/ Raczej 9kW nie wystarczy
Może i ma obecnie koło 17 bo nie potrafią wyciągnąć z niego więcej (o ile się w ogóle da) I takim się też ociepli dom. Kwestia tylko ile się spali przy takim 17mj, a takim realnym 27mj. Jak ktoś ma mały i dobrze ocieplony dom gdzie rocznie idzie mu 1.5t pelletu to problemu nie ma. U mnie przy ponad 200 średnio ocieplonego poszło w tym roku (i jeszcze się troszkę grzeje bo przymrozki były) ok 3.3t teoretycznie 29mj (realnie pewnie coś koło 28). To przy 17mj pewnie bym z 5t spalił. Marketing marketingiem ale oszukiwanie klientów powinno być ścigane przez państwo, a jest jak jest. Każdy w łapę dostanie i nie widzi problemu.
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Trochę słaby ale z drugiej strony czy można tak wierzyć tym informacją, że dany węgiel ma 29. Kiedyś jak zamawiałem 29 to przyszedł, wysypał, patrzę ładny węgiel prawie bez miału dostałem kartki i gościu pojechał. W domu patrzę, a na papierze deklarowana moc nie mniej niż 26...
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakiej on mocy?
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W poprzedniej wersji zasobnik szedł do tyłu (o ile się nie myle) w tej idzie tylko do góry? Jeżeli tak to coś dla mnie :) Pytanie tylko ile zaśpiewają?
Jaki masz piec,palnik,dmuchawę? Na sv200 (15kW) z wpa07 (15-75% ustawienia) przy ustawionym powietrzu minimum 21, max 37 mam podobnie jak @mkwapisz, może troszkę mniej kamienia (ja pale 29). Dużo też zależy od tego czy palisz cały czas na małej mocy czy co jakiś czas na maksymalnej czy na modulacji. Teraz taką pogodą, że może być trochę słabo spalonego bo zanim porządnie się wszystko rozkręci to już się gasi bo nagrzane. Myślę, że bufor byłby rozwiązaniem w takim wypadku.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Poczekajcie jeszcze, aż zaczną wymagać filtrów przy kominie, to dopiero się zacznie szczekanie. A gdzie takie filtry się ostatnio zakładali? Dokładnie, a trzeba nowe rynki podbijać :P
U mnie wygląda podobnie na ekogroszku 😅. Może to wina samego pelletu, jakiś lewy z dodatkami i się tak spala? Palisz w pid?
Ja bym podbił trochę powietrze i powinno pomóc ale jak nie pomaga to może zmniejsz podawanie. Palisz na ruszcie do ekogroszku czy pelletu? Masz zdjęcie popiołu?
Tak się zapytam odnośnie odpowiedzi. Czy ją przycinaliście kiedyś. Czy tak jak zasadzona tak rośnie od lat bez niczego?
No nie do końca. Jednak komin trzeba czyścić, a niektórzy myślą że jak założą gaz to już o niczym myśleć nie muszą.
Tak, powrót do kotła wg producentów nie powinien być mniejszy niż ~10*C. Jeżeli masz niższą to może wytrącać się woda na ściankach co później prowadzi do korozji i wymiany pieca. Jeżeli na grzejnikach masz termostaty to fajnie, one się same ustawią ale jeżeli masz stare zawory to już tak nie zadziała. Wtedy najlepiej mieć czujnik pokojowy i na nim ustawić daną temp, a grzejniki dać na maxa. Komputer tak będzie dawał ciepło na dom, aż dobije daną temp i zniży temp na grzejnikach by utrzymać zdaną. Tak to mniej więcej u mnie wygląda i ogólnie podobnie wyglądają te schematy do 4d zaworu. Tylko u mnie niestety jest tak, że 4d jest znacznie wyżej niż odpowietrznik (mój błąd, ale już miałem dość tej roboty i tak zostawiłem :D) i jest problem z odpowietrzeniem pompy na zasilaniu bo ta co mam nie ma zaworu do odpowietrzenia. Więc warto w miejscu góry 4d dać trójnik i odpowietrznik, sam to musze zrobić. [spoiler] [/spoiler] Z tego co ja rozumiem, a NIE JESTEM żadnych HYDRAULIKIEM to masz teoretycznie bombę w piwnicy przy takim układzie. Jeżeli kocioł będzie grzał, a zawór zamknie obwód bo temp będzie za duża albo coś mu odwali. To piec będzie się dogrzewał i będzie rosło w nim ciśnienie do momentu krytycznego i bum. Oczywiście powinien sterownik zareagować wcześniej i przy danej temp wyłączyć piec ale nigdy nie można ufać w takich sprawach jednemu urządzeniu, a może akurat prąd odetną, gdzieś będzie ciąg i palić się będzie dalej... Pewnie poprawi mnie jakiś hydraulik ale ja to tak widzę, więc dobrze by było dodać zawór awaryjny przy samym piecu w takim układzie --- MOIM ZDANIEM. Tak patrząc na to co masz to wydaje mi się, że lepszą opcją niż 4d (choć droższą) będzie zastosowanie sprzęgła bo na grzejniki daje się inną temp, a na podłogówkę inną i tego przy 4d nie ustawisz z prostego względu - masz tylko jedno sterowanie, a kilka odnóg odejścia. A tak to podpinasz zasilanie pod sprzęgło, a z niego dwie grupy pompowe, jedna na grzejniki, a druga na podłogówkę i sterujesz osobno jednym i drugim. I w tym wypadku dajesz na powrocie a zasilaniu dodatkową rurę i dajesz tam zawór atv i on puści na instalacje dopiero jak osiągnie odpowiednią temp. Chociaż najlepszym rozwiązaniem imo będzie bufor, szczególnie przy pellecie. Grzejesz raz i później z niego zbierasz temperaturę. W lato jeżeli masz cwu z pieca to też raz grzejesz na ~tydzień. Ewentualnie tak jeszcze myślę, żeby podpiąć 4d i za nim dać rozdzielenie na dwie grupy pompowe ale czy takie połączenie ma sens to nie wiem.
