16
Treść opublikowana przez szakallo
Grzewcza instalacja elektryczna z buforem Grzanie prądem - bufor
szakallo odpowiedział(a) na Patryk93 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Grzanie prądem to nie problem warunkiem jest tylko żeby elektrownia wystawiła ci warunki na tyle kW przyłącza ile potrzebujesz. Tylko płacić i płakać. -
PV , Rekuperacja + Kocioł Elektryczny
szakallo odpowiedział(a) na czopor temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Dobrze że idziesz w wodę bo 0,8 przy prosumencie ma być zmniejszane podobno nawet do 0,5 a cena prądu na pewno będzie rosła. Dzięki rurkom i miejsce jakieś zostawisz na kocioł choćby gazowy bedziesz miał możliwość zmiany źródła ciepła. taryfa G12 chyba bez sensu tylko pytanie czy na pewno starczy ci kWh z lata na zimę. Dodatkowo dodam że jak zmienią rozliczenie na kwartalne wszystkie PV do ogrzewania będą bez sensu. Ale tu tylko czarno wróżę. -
Junkers Smart 14kW +cw400 różnica w temp wody na kotle i sprzegle
szakallo opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, Mam problem z dziwnym moim zdaniem zachowaniem sterowania kotła junkers smart 14kw. Sama podłogówka W menu diagnoza cw400 pokazuje mi zawsze wyższą temp na sprzęgle niż na kotle. Z tego co obserwuję kocioł podnosi moc kotła do 40% i podgrzewa wodę w krótkim czasie i wyłącza grzanie mimo że temp. w pomieszczeniu cw400 nie jest osiągnięta. Nie wiem jak wymusić dłuższą pracę z mniejszą mocą. Jak wyjmę czujnik ze sprzęgła i mierzy powietrze w pomieszczeniu to kocioł zaczyna pracować normalniej. Czy ktoś mógłby zobaczyć czy też tak macie temp przy sprzęgle? Myślałem że to czujnik temp w sprzęgle ale po podmianie z zasobnika dalej pokazuje tak samo. Pompa od instalacji ma większą wydajność od kotła więc to nie wina odbioru ciepła. Mierzyłem podczerwienią rury i temp jest niższa niż na czujniku sprzęgła. Czy taki czujnik może być wymieniony na gwarancji jeśli pokazuje o 3st więcej niż ten w kotle. -
Obudowa z cegły szamotowej 12cm - bo miałem w dobrej cenie. Jedyny minus jaki widzę to to że nie podzieliłem przyłącza na kanał do dołu i przepustnicę przełączającą lub sam kanał do dołu, bo wydaje mi się że część ciepła wyciąga mimo zamkniętego dolotu w komin. Po wygaszeniu obudowa jest gorąca ok +12h. A tak wygląda. Jeszcze fugowanie zostało i płytki na komin.
Na dniach wrzucę swój projekt z wkładem i obudową z cegły, jest kilka rzeczy które bym poprawił ale na razie jest spoko jeśli o komfort w nowym domu. Paląc we wkładzie nie mam sauny w salonie i trzyma ciepło około 12h.
Niestety pomysł upadł z powodu rozmiaru i zbyt wielu niewiadomych, zrobiłem kominek z wkładem w ciężkiej obudowie z cegły. Nie jest najgorzej. Można popalić śmiało kilka godzin, wybrałem jeden z najmniejszych wkładów jak dokończę obudowę to wrzucę zdjęcie.
To zabójcze sitko to którego nikt nie zagląda? To dopiero niespodzianka.
W pogodówce masz coś takiego jak wpływ pomieszczenia + ileś kelwinów o tyle może podnosić chyba maksymalną temp wody. Też chciałem zakładać jakiegoś salusa lub techa do pokoi ale dałem sobie spokój bo chyba więcej z nimi problemów niż pożytku przy ogrzewaniu podłogowym.
Dziś miałem podobny sterownik na stole - okazało się że przyczyną wyświetlanego komunikatu był uszkodzony kondensator na wyjściu z MOSFETA od dmuchawy, wymiana za 10zł i śmiga jak nowy. MOSFET był dobry.
A cóż to za węgiel do spalania w tym czymś?
Panele PV i grzałka 230V
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Hermi sterownik zacny tylko ta cena :( Czy ktoś spotkał się z jakimś sterownikiem bez wyświetlacza i innych mało potrzebnych bajerów, jakiś eprom do zaprogramowania aby reszta działała bez zaglądania raz zaprogramować i zapomnieć. CENA, komfort, bezpieczeństwo to jedyne co mi potrzebne. -
Niezły filmik Marcus - słyszałem o tym ale nie widziałem że to aż taki ładny łuk powstaje. Jak tak to trzeba pomyśleć o jakimś innym sposobie połączenia. PWM i MPPT wiem że to najlepszy sposób ale cena trochę nie po drodze z pomysłem taniego dogrzewania wody w zasobniku. Czytałem o żarówce podobno skutecznie niweluje łuk ale przyznam że chyba potrzeba poszperać jeszcze zanim zabiorę się za wykonanie i zakupy. -
szakallo opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ostatnio namierzyłem panele CIS tanie jak barszcz i dlatego takie pytanie? Czy łącząc 12 paneli po 4 w szeregu x3 wychodzi mi 216V i około 600W mocy na maxa można podłączyć bezpośrednio do grzałki 230V - 2kW z termostatem bimetalicznym który w razie co mógłby wyłączać obwód panel-grzałka? Czy zastosowanie takiego czegoś ma sens czy lepsza byłaby grzałka o mniejszej mocy . Czy zwykła grzałka może być i czy to bezpieczne z tym wyłączaniem obwodu w razie przegrzania się wody? Powiem tylko że taki zestaw kosztowałby mnie ok. 450zł za nowe panele, kable i grzałka. -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
szakallo odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie mogę przemilczeć ! - Na pewno nie ekologiczne ale pewne, że lepsze o tych przy autostradzie uprawianych dla zysku handlarza. -
Piec rakietowy Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
szakallo odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Kominki, kozy i inne piece
Multipodwórko ma zacny piecyk zrobiony z żeliwnego kamino. Zastanawiałem się czy do takiej konstrukcji nie najlepsza jako wymiennik byłaby chłodnica z jakiegoś samochodu tylko ciekawe czy długo wytrzymałaby. -
Ocieplenie poddasza nieużytkowego Strop czy Dach Wełna czy Styropian
szakallo odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Certyfikat :D polecam zapoznać się z obowiązującą ustawą o wyrobach budowlanych. Ciekawe który styropian w Polsce nie ma certyfikatu? -
Może to pompa zapowietrzona i przy starcie mieli powietrze.
Styrodur jako ocieplenie stropu to moim zdaniem kiepski pomysł jest zbyt szczelny nie przepuszcza pary, chyba że w domu będzie rekuperacja to i tak będzie sucho, chociaż jeśli chodzić po nim to pewnie wylewka + styropian 0,31 wyjdzie taka sama cena Ociepla się to co najbliżej kubatury grzanej po stronie zimnej czyli najlepiej izolować strop, co nie znaczy że na strychu też byłoby dobrze żeby przy mrozach -20 temperatura nie spadała poniżej 0 jeśli ktoś zostawi tam coś mokrego, jakieś resztki farby itp będą do wyrzucenia jak przemarzną. -
Bufor jest lekiem na komfort lub udowodnij jak chcesz palić na stałej mocy cały czas jakim kolwiek kotłem.
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobra wełna 15cm a 10cm piany PUR da mniej więcej ten sam współczynnik. Różnice takie PUR ktoś ci zrobi za 1 tyś więcej a wełnę sam kładziesz? dodatkowo ocieplanie od środka stropu to trochę niebezpieczna zabawa, lepiej od góry. Jeśli od góry na posadzce się nie da to lepiej zostaw stary stelaż jak się nadaje, dodaj wełnę 10cm, a strych ociepl miedzy krokwiami np najtańszą 15cm, dodatkowo będzie cieplej na strychu.
Czyli jak grzeje 3p - międzyfazowo czy do 0 jak zwykłe jednofazowe elektrody?
To jak działają w teorii to wiem, bardziej chodzi mi o eksploatację. Ile czasu wytrzymują elektrody, co się dzieje jak np pompa stanie a grzałka będzie pracowała dalej, itp. jak wygląda sprawa zabezpieczeń. Rozumiem że większość to 3P, co stanie się jak np na linii znikną 2fazy? Czy zabije każdego kto dotknie do grzejnika?
Zaciekawił mnie temat - jak pracują te piecyki? Czy niezbędna jest instalacja ciśnieniowa czy może być też układ otwarty?
