16
Treść opublikowana przez szakallo
Ogrzewanie domu 85m2
szakallo odpowiedział(a) na Fibi temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Klimatyzator to taka pompa ciepła w ogrzewaniu tylko że dużo poniżej 0 zaczyna już grzać trochę bliżej jak grzałka, popatrz na krzywe SCOP jak jest dobry klimatyzator to potrafi podobno wycisnąć 5x więcej ciepła niż grzałka przy takiej samej konsumpcji energii elektrycznej. Czyli klimatyzator pobierając 1kW energii ogrzeje ci powietrze jak 5kW grzałka. -
Turbodym - zdejmuje temp ze spalin może powodować problemy z kominem. Jeśli zabraknie prądu nie odpalisz kominka bo rozwalisz instalację turbodymu. Wydaje mi się że częściowo działający kominek bez prądu to lepszy pomysł jeśli wszystko w DGP nie bedzie się opierało na elektryczności. Tak z ciekawości ile kosztował wkład?
Bufor +grzałki +druga taryfa
szakallo odpowiedział(a) na piotrkierys temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Przy małym zapotrzebowaniu może i lepiej mieć jedną w środku bo nie grzejesz całego zładu. Z drugiej strony ma to znaczenie tylko przy CWU bo do grzania w mniejszym zapotrzebowaniu może być czynnik z niższą temp. Na dwoje babka wróżyła, -
Rozważ dodatkowo klimatyzację w jakimś centralnym miejscu to pozwoli oszczedzić trochę zł w okresie przejściowym a i latem się przydaje. Trochę optymistycznie te 400zł za okres grzewczy nie uważasz? Raczej obstawiałbym 3000 -
Sterowanie podłogówką a TheliaCondens i RED-3
szakallo odpowiedział(a) na pimlico999 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie do końca rozumiem jak chciałeś tym sterować, 4 strefy w których każde pomieszczenie ma sterownik ? A wszystko działa na jednym rozdzielaczu? -
Viessmann Vitodens 050 W - Od Nowości Problemy.
szakallo odpowiedział(a) na Markus47 temat w Kotły gazowe
Jak tak będziecie dolewać tą wodę to o ekonomi i żywotności kotła zapomnijcie. Z dobrej instalacji nie ma prawa nic uciekać. Chyba że to otwarta grawitacja i co raz zagotujecie wodę. -
Wybór kotła na gaz Junkers-Bosch vs Termet - który wybrać?
szakallo odpowiedział(a) na Dipper temat w Kotły gazowe
Ale na turbo kominie przez ścianę czy na zwykłym też ma problem? -
Ciekawe
Masz może pozamykane termostaty na grzejnikach i kocioł nie ma co grzać bo wszystko skryzowane tak że prawie nie ma przepływu? Jak wygląda czas wybiegu pompy? Daj jakieś zdjęcie tego co masz poniżej kotła i jak to dzielisz? Czy masz tam czujnik temp zewnętrznej?
Wychładzania od zewnątrz nie ma nic do rzeczy bo rozkład temp jest taki jakie zastosowano materiały. To chodzi o punkt rosy i komfort cieplny z pojemnością. Lepiej mieć ścianę wewnętrzną ciepłą niż zewnętrzną zimną dłużej.
instalacja miedziana i grzałka 'opaskowa'
szakallo odpowiedział(a) na d00lar temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Wytnij rurkę w miejscu gdzie chcesz grzać i zrób w tym miejscu zwykły pojemnik z grzałką kilka litrów będzie lepiej i bezpieczniej. -
Przyłącze gazu - inna firma
szakallo odpowiedział(a) na Dipper temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To nie brak kasy na przyłącza jest powodem ale przejście elektrowni na gaz zamiast węgla sieci gazowe nie mają takiej przepustowości i zapasów więc zaczynają oszczędzać na domkach w kraju. -
Jaki gwint ma anoda? może tamtędy?
- 11 odpowiedzi
- grzałka
- zbiornik cwu
(i 1 więcej)
Ogrzewanie elektryczne domu szkieletowego z piwnicą
szakallo odpowiedział(a) na Łukasz23 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Czy w zimę przewidujesz możliwość zejścia temp poniżej zera w domu? -
Ciężko powiedzieć ale im mniej tym lepiej oczywiście nie przesadzałbym z tą walką o 0,1kW Bierz tego którego masz zaufany serwis lub blisko, warto zadzonić i zapytać ile biorą za przegląd roczny u boscha i aristona.
Dobór kotła gazowego Wybór kotła do mieszkania 48m2
szakallo odpowiedział(a) na dexterdg temat w Kotły gazowe
To już lepszy ten Bosch GC2300iW przynajmniej jedzie od 2kW Możesz poszukać Junkers Cerapur Smart 2-15,2kW lepsze bebechy od boscha -
Temperatura spalin i montaż termometru
szakallo odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kominy dymne i spalinowe
Wywal dmuchawę, zrób miarkownik (termometr masz w kotle, a czujnik przyklej i zaizoluj na wyjściu w kotła) i regulator ciągu kominowego to najlepsze przy ekonomicznym paleniu drewnem. Może być jeszcze jedno - może po prostu masz krótki wymiennik i po prostu ucieka ci ciepło w komin. -
Jaki wpływ na ceny i dostępność opału będzie mieć sytuacja na Ukrainie?
szakallo odpowiedział(a) na FFF2017XA temat w Kwestie finansowe
Jak na dzień dzisiejszy uważam że dotacja dla mnie była super, mam kocioł i rekuperację praktycznie za darmo. Na razie za gaz nie płacę kokosów - dom 110+40 garaż tylko dogrzewany +10 za co+cwu tamten rok zapłaciłem mniej niż 2k zł za cały rok. Mam kominek kaflowy w salonie i często sobie przepalam bo żona lubi a i ja nie narzekam. Chodzi o to żebyś nie ogrzewał domu kominkiem. -
nowe rozliczenia oze
szakallo odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak na moje oko tylko samorządowe inwestycje a nie że ja sam podpisałem sobie umowę z wykonawcą. zmiany z 27stycznia 2022 1) w ust. 2 w pkt 2 po kropce dodaje się średnik i pkt 3 w brzmieniu: „3) po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy – Prawo energetyczne, złożonego w terminie do 31 grudnia 2023 r., w przypadku gdy prosument ten w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, z uwzględnieniem ust. 6.” Nie jestem pewien czy to jest to samo bo nie mogę znaleźć w ustawie. 5. Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia. -
Ja przy czystym powietrzy mam obowiązek używać kotła na gaz przez 5lat co najmniej i nie wolno mi mieć innego kotła na paliwo stałe. Co do kominka to jeśli nie ma rozprowadzenia ciepłego powietrza po domu to może być tylko chyba musi mieć Dyrektywę UNII Ecodesign (Ekoprojekt) -
Ale z tego co się dowiedziałem to ten parasol jest tylko na samorządowe inwestycje - czyli gminne dofinansowania w jakiś tam projektach, prywatnych osób to chyba nie dotyczy. Dodatkowo w ustawie niby system prosumentów ma działać do 2035r czyli nie 15lat jak wszyscy mówią. -
Ustawienie pracy kotła Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
szakallo odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
Dimek piszesz o komforcie (chyba dlatego kupiłeś termostat) a mówisz że nie interesuje cię temp wewnętrzna. WTF? Do tego walka o moc minimalną - ustaw moc max najniżej i po problemie a potem baw się dalej. Nadal uważam że nie wiesz jak działa krzywa grzewcza skoro chcesz prostą regulować temp i do tego kocioł miałby nie modulować mocą. W ciągu dnia zmienia się ilość energii odbieranej przez podłogę- zmiany temp wewn. kocioł musi modulować mocą jeśli ustawiłeś stałą temp krzywej"prostej", w zależności od różnicy moc będzie zmienna a PID będzie zawsze skakał z mocą bo tak działa algorytm.
