37
Treść opublikowana przez szpenio
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 30
I to powinno zamknąć temat koloru wymiennika w kotłach bez sondy raz na zawsze. Jeśli się pali suchym drewnem, płynnie, bez zawieszeń i z komina się nie dymi, to znaczy, że wszystko jest w normie jaką zaklepał sobie producent kotła i nie bądźmy bardziej święci od papieża 😁.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie wiedziałem, że mój sąsiad jest tu na forum i mnie obserwuje 😅
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@adi821Moje zdanie jest takie, może to śmiesznie zabrzmi, ale mimo wszystko najszybciej sprawdzisz, czy miarkownik w Twoim kotle zadziała robiąc ręczny eksperyment. Zdemontuj dmuchawę, przygotuj dekielek/blaszkę na otwór po dmuchawie, załaduj kocioł do pełna i odpal od góry. Weź sobie coś do czytania, albo smartfona, może coś do roboty w kotłowni?... i po prostu ręcznie powoli przymykaj otwór dekielkiem, gdy temperatura zbliży się do zadanej, a gdy zacznie spadać powolutku odsłaniaj otwór, nie musisz cały czas trzymać blaszki w ręku i robić za zawias🙂, wystarczy co kilka minut przesunąć o milimetr może dwa w bok. Eksperyment czasochłonny, bo trzeba przeprowadzić aż do całego wypalenia wsadu. No i jak nie wyjdzie, to trzeba powtórzyć z dziurą w dolnych drzwiczkach. Czas nie będzie stracony, gdy na te kilka godzin weźmiesz sobie coś do roboty do kotłowni, albo w niedzielę poczytasz, pooglądasz, forum przelecisz 🙂, bo wiesz różne rzeczy tu wypisują i najlepiej to sprawdzić. Aaaa, byłbym zapomniał, może to nie dmuchawa jest winna, że drewno się kisi, może dajesz niedosuszone drewno jak do typowego kopciucha. Do palenia od góry drewno musi być sezonowane dwa lata jak do MPM-a.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
@adi821 Czy możesz doprecyzować swoje oczekiwania odnośnie miarkownika ? Z tego co zrozumiałem chcesz palić tylko drewnem, bo masz swój las i będzie tanio. Na razie grzejesz 130m², ale w następnym sezonie będzie 260m². Jaka jest moc tego Jokera ? Pytanie, jak długo chciałbyś nie zaglądać do kotłowni po rozpaleniu ? @bercus Nie odpowiedziałeś jednoznacznie na moje pytanie 😀 Czy Twoje wieloletnie doświadczenie w paleniu górniakiem jest na węglu, czy tylko na drewnie, bo tutaj ma to kluczowe znaczenie.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
Ale na drewnie ? Bo wszyscy piszą o węglu, a autor zapytania nie chce palić węglem.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
@adi821Zauważ, że wypowiadający się o górniakach z miarkownikiem palą węglem i raczej wątpią, aby na drewnie się sprawdził. Ciekawi mnie jaki będzie finał tej przeróbki. Póki nie pojawi się użytkownik, który pali tylko drewnem w górniaku z miarkownikiem, ja będę się trzymał swojej teorii - na drewnie to nie wypali. Trzeba by po prostu zrobić przegrodę, żeby spaliny wychodziły bokiem i ten joker robiłby za górniaka. Niebawem naszkicuję jak ja to widzę.🙂 @bercus Twój górniak z miarkownikiem tylko na drewnie chodził ?
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
Dzięki, no to jest czego żałować, gdyby nie ekoterroryści z Brukseli 😃 kupił bym nowego górniaka, a nie MPM-a gdzie wsad pali się max 4-5 godzin.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
@bercus Ciekawy jeste ile godzin kocioł pracował bez Twojej interwencji ? Nigdy nie miałem miarkownika w kopciuchu, więc pytam.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
Mnie się wydaje, że kotły dolnego spalania wprowadzono właśnie z tego powodu, że górniaki ciężko sterować, bo wylot spalin z komory jest u góry i którędy by nie puszczać powietrze to i tak cały zasyp będzie pod jego wpływem. Ja kiedyś w kopciuchu sterowałem mocą grubością opału, miałem zawsze węgiel gruby, i grubsze kłody drewna, kładłem to na żar i czasem nawet 4 godziny kocioł trzymał ciepło na stałej szczelinie klapki. Możesz kombinować z hybrydą i inne rozwiązania, ale chyba nie uda Ci się zrobić tak, żeby do pieca nie zaglądać kilka godzin i żeby to zawsze wypalało się bez przygasania.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
Moim zdaniem miarkownik nie zda egzaminu w kotle górnego spalania, za duża bezwładność tego całego systemu sterowania, dlatego jest dmuchawa ze sterownikiem i cykle przedmuchów, aby całkiem nie wygasło w kotle. Zanim temperatura wody spadnie i klapka powoli się uniesie to może być za późno, żeby kocioł wstał i w drugą stronę, zanim klapka się domknie całkowicie to cały opał tak się rozrzaży, że nawet przy zamkniętej klapce temperatura jeszcze będzie rosła. Problem jest w tym, że w kotłach górnego spalania powietrze idzie przez cały zasyp, chyba że jest rozpalane od góry i powietrze podawane gdzie indziej niż pod ruszt, ale to tylko teoria z mojej strony, nigdy tak nie paliłem. Najlepiej jakby do tematu podpiął się ktoś, kto taki miarkownik sprawdził w praktyce, bo sama teoria, to nie wszystko.
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
Nieprawidłowa praca kotła zasypowego Mpm wood plus 14kW
szpenio odpowiedział(a) na kacperk temat w Kotły zasypowe
Dobrze by było jeszcze taki termometr zamontować w czopuchu, a i stelarz na drewno nad nim też by Ci się przydał, bo nawet sezonowane drewno przyniesione do kotłowni dobrze jest trochę podsuszyć. Termometr trzeba kupić z długim badylem tak z 15cm, żeby tarcza oddalona była od czopucha z 5cm wtedy się nie przegrzeje, gdy przy rozpalaniu temperatura potrafi mocno podskoczyć. Termometr do temperatury spalin, to podstawa i wygoda, nie musisz zaglądać do kotła, spoglądasz na termometr i widzisz od razu co się dzieje w środku. Gdy drewno jest suche, to po rozpaleniu trzeba tak ustawić kocioł, żeby był tylko lekki szmer, bez huczenia, a temperatura spalin w czopuchu tak około 200⁰C, a nawet mniej. -
Pokazali, ale kto by się tak pieprzył z tymi drzazgami 😀 chyba niebawem nagram swóǰ start 😁 Rozpala, potem dokłada w pośpiechu bo dym gryzie w oczy... to nie dla mnie, ja lubię konkretne, sprawne i skuteczne rozwiązania.
To nie wiesz? Nawet na YouTube jest filmik jak rozpalać
Nie prom kosmiczny😃 , ale jak dobrze wystartujesz i zrobisz stertę żaru, to potem masz spokój, bo żar jest na całej powierzchni rusztu i to ma moc, stos równo osiada, nie jest tak wrażliwy na manewry klapkami, dajesz odrobinę powietrza i jeśli drewno jest suche to idzie jak w automacie. Na pewno rozpalanie drewienkami wpychanymi do bramki jest bardziej ekologiczne, ale za długo trzeba czekać, żeby kocioł złapał swoją moc. Ja chcę szybko wyjść z kotłowni i mieć pewność, że w piecu nie wygaśnie. Wielu rozpala palnikiem dekarskim i sobie chwali, kto raz spróbuje ten już nie wróci do fabrycznej instrukcji obsługi 🙂 U góry na fotach podpowiedź dla @kacperk jak ułożyć drewno, żeby start był jak trzeba, czyli z kopyta. Ruszt musi być zakryty kilkoma grubszymi polanami, żeby żar z tych drobniejszych ułożonych wzdłuż palnika nie przeleciał do popielnika. Na zdjęciu jest dziura w stosie na przeciwko palnika, ale okazuje się, że jest ona zbędna, same szczeliny pomiędzy drewienkami ułożonymi wzdłuż zupełnie wystarczą.
@kacperkZerknąłem na foty i powiem Ci, że to drewno nie za bardzo pasuje do tego kotła, kawałki różnej długości, trafiają się wygibasy i gałęzie z "wąsami", a przynajmniej połowę wałków trzeba rozłupać na pół. Wszystkie te szpargały o nieregularnych kształtach kładź tylko na samą górę, albo podkładaj, gdy kocioł już mocno rozgrzamy. Czymś podobnym i ja paliłem w pierwszym sezonie, więc nie polecam takiego opału na dłuższą metę, za dużo ceregieli, żeby to spalić. Da się bez problemu zagrzać Twój bufor jednym wsadem, ale nie tym drewnem, które masz. To musi być twarde suche drewno, buk, dąb, grab, równo przycięte do rozmiaru komory 2÷3cm luzu na stronę i drobniej porąbane tak z 7x7 cm , grubsze kłody tylko jako dodatek na przekładkę z cieńszymi. Po prostu musisz w tym wsadzie zmieścić wagowo jak najwięcej drewna, czyli ma być ciasno starannie ułożone, najlepiej w poprzek palnika. Ja rozpalam dopiero cały załadunek, bo wtedy nie muszę się spieszyć z układaniem, dobieram starannie drewna i nie ma pustych przestrzeni. Cały stos jest tak skomponowany, że po odpaleniu palnikiem dekarskim kocioł startuje jak rakieta, wajchę od krótkiego obiegu opuszczam już po kilku minutach, a po kwadransie zmniejszam powietrze wtórne (do bramki, dłuższa klapka)na ok 3cm, a do palnika wirowego zamykam całkowicie i zostaje tam tylko ten specjalny otwór fi8. Powietrze wtórne reguluję tylko z jednej strony, druga jest zamknięta, bo kocioł stoi przy ścianie i jest słaby dostęp. Ja palę na stałej szczelinie bez miarkownika, więc ustawiam śrubą na oko klapkę w popielniku w zależności od pogody 4÷8 mm i mogę nie zaglądać do kotłowni, po ok 4 godzinach wsad się wypala. Pompka się włącza dopiero przy 70⁰C, ale ja mam grube rury 6/4 cala i do momentu załączenia pompki działa grawitacja. Będziesz zadowolony z tego MPM -a bo oszczędny jest, tylko trochę czasu Ci zajmie zanim go rozkminisz i złapiesz odpowiedniego czuja do obsługi. Jeśli chciałeś spalać cały czas tylko szpargały, to niestety trzeba było wybrać kocioł z palnikiem w podłodze. Po edycji: Zapomniałem napisać, że same okrągłe wałki nie nadają się do sprawnego palenia w kotle z bocznym palnikiem. Aby kociołek pracował jak automat, przy układaniu musisz w górę nad bramką układać jak najbardziej płaskie polana, żeby dobrze przylegały do ścianki, okrąglaki bliżej drzwiczek, ale najlepiej rozłupane na pół.
Jakieś badziewie, to może i podatne jest na huśtawkę cenową, ale nie solidne kotły MPM, one trzymają swoją cenę od lat. Dochodzi jedynie korekta o wysokość inflacji. Ja na swój kocioł musiałem czekać 3 miesiące i odbierałem u producenta, a cena nie wzrosła, chociaż mogła wystrzelić.
Bez zdjęć ciężko coś doradzić 🙂. Pokaż jak wygląda to drewno i jak układasz w komorze zasypowej, w MPM - ach z bocznym palnikiem to ma ogromne znaczenie, aby spalanie było płynne. Jeśli jest dobry ciąg i drewno jest proste, suche, ściśle ułożone, to nie ma możliwości, żeby kocioł przygasał. Może dajesz za grube kłody drewna i używasz miarkownika ciągu, który przymyka powietrze pierwotne, kocioł przygasa i potem wstać nie może. Jak to mówią, obraz jest wart tysiąca słów, więc pyknij kilka fotek i będzie więcej danych, oprócz drewna pokaż ustawienia powietrza, pokaż co tam widać, gdy grzebiesz pogrzebaczem przez dolne drzwiczki i jakbyś jeszcze zrobił fotkę wymiennika, to byłoby super. Niżej zdjęcie poglądowe drewna, które wkładam do kotła, różne grubości pomieszane przy załadunku, układane w poprzek kotła. Ja palę na razie bez bufora, więc jest trochę zabawy z ustawieniami powietrza, natomiast u Ciebie nie powinno być problemu, jazda na maksa i aby temperatury spalin pilnować, żeby za dużo ciepła w komin nie uciekało. Na górę wkładam już grubsze kawałki
A po co Ci taki schemacik ? Nawet nie myśl, że takie coś zrobisz 😀, musiałbyś mieć inne równoległe źródło zasilania, kocioł gazowy, pompę ciepła, albo peletowca obok. Jak coś nie wyjdzie, to czym ɓędziesz grzał. Mnie też przez chwilę zachciało się przeróbki na palnik w podłodze, ale otrzeźwienie przyszło bardzo szybko 😆. Jeśli dasz suche, twarde drewno, starannie ułożysz, to i na bocznym palniku elegancko się spala bez zawieszania. Nie ma co brnąć w tak zaawansowane perzeróbkj MPM-a, na złom dziada, a do kotłowni wstawić kocioł HG z prawdziwego zdarzenia, wyjdzie taniej i zdrowie nie ucierpi-stresu mniej😁
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Coś mi się wydaje, że nawet te wypasione z sondą w warunkach domowych normy przekraczają, bo oprócz toksycznych substancji są jeszcze pyły, które też są szkodliwe dla zdrowia. Wentylatory i serwa słuchają sterownika, a ten pyłów nie mierzy. Może czasem lepiej odrobinę dymka i więcej popiołu w popielniku niż "niewidocznej" chmury pyłków. Ciekawe wnioski możnaby wysnuć po analizie danych nawet ze stanowiska testowego, dając różne gatunki drewna, różne ustawienia i analizując, jak to wpływa jednocześnie na emisję szkodliwych substancji i pyłów.
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bertiDzięki za praktyczną ilustrację zastosowania pompy ciepła w starszych budynkach. Mój klocek jest w trakcie termomodernizacj, nie będzie zaizolowany tak jak nowe budynki, bo musiałbym skuwać posadzki w suterynach, pogłębiać, żeby dać grubo styropianu pod podlogi, ale ściany, strych będą już spełniać normy aktualne. Na pewno nie zrezygnuję z MPM-a w najbliższych latach, a co jako dodatek na cieplejsze dni , to się zastanowię. Mam gaz, fotowoltaikę, ale na nowych zasadach. Ciężko przewidzieć, co będzie z cenami gazu i prądu, teoretycznie ma być coraz drożej, ale przy obecnych wariactwach tego świata może być różnie. Gazu nie pozyskam "za darmo", a w temacie prądu jest szansa, październik, luty, marzec, kwiecień produkcja z PV jest już znaczna i gdyby tak dołożyć paneli, to na pompę niewiele by zabrakło. Zerknąłem na produkcję PV w zeszlym roku - luty, październik miały prawie po 800 kWh, a marzec 1400 kWh, a gdyby tak dołożyć jeszcze z 5 kWp paneli, to listopad i styczeń też by sporo obniżył rachunki za prąd. @maracz i @Piecuch19 główny problem w Waszym sporze, to brak możliwości profesjonalnych pomiarów tych usprawnień. Ocena jest wizualna i nie wiadomo, jak kształtuje się emisja pyłów, a jak szkodliwych związków, bo może być tak, że ciemniejszy wymiennik mieści się w normach pyłów, ale nie wszystko spala, a ten biały spala bardzo dobrze, ale wydmuchuje za dużo pyłów. Bez profesjonalnych pomiarów ciężko rozstrzygnąć ten "konflikt " 🙂.
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czyli co, sadza wypalona na biało ? Sam jestem ciekaw co by odprysło po opukaniu młotkiem... Rzeczywiście na filmiku widać, że tego białego towaru trochę jest, po odkurzeniu pojawia się taki mały odprysk do blachy. Mi to wygląda na kamień kotłowy.
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123 Nastąpił wysyp postów i może nie zauważyłeś, ale tak bodaj piąty mój post od góry na stronie , gdzie jesteś oznaczony, poddaje w wątpliwość, czy ochrona powrotu poprawi spalanie na samym początku pracy kotła.
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@PioBin Nie nie, na stałe wykluczone, bo by mi lewe powietrze pakowało bez kontroli no i palnik by szlag trafił. Ten palnik byłby wkładany tylko na kilka może kilkanaście minut, pod stałym nadzorem, a potem wyjęty i otwór zamknięty szczelnie. Kiedyś na otwartych drzwiczkach wepchnąłem go troszkę głebiej między drewna i obserowałem przez wizjer, no i piękny fioletowo-czerwony płomień wirował, a bramka szybciej czerwona się robiła @maraczJeśli chodzi o węgiel drzewny to mam inną koncepcję, bo mi się nie chce pilnować tej własnej produkcji na koniec. Może by tak latem pojechać z przyczepką w Bieszczady i u Zygmunta na wypale kupić po taniości ze 2m³ węgla drzewnego, żeby starczyło na cały sezon, aby posypać szufelkę przed bramką. Heh, wziąłem kalkulator i z 2m³ to by wyszło wiaderko 10l. na jedno rozpalenie. 200 dni x 10l wychodzi jak nic 2000l. Kurcze wiaderko węgla drzewnego, to byłby zajebisty katalizator na starcie plus palnik gazowy... to prawdziwy ekostart.
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123Aaaaaa, to tak się robi dobre spalanie na forum😁 Ale czt(d) w temacie 😃😁
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maracz Pytanie nie do mnie, ale się wypowiem 🙂. Spalanie w kociołku cytowanego kolegi oceniam na bardzo dobre, bo więcej z tego kotła nie idzie wycisnąć bez nieopłacalnych skomplikowanych przeróbek. Lepiej kupić nowy niż tracić czas na eksperymenty 😜😁 A jak się zapatrujesz na taką hybrydę z gazowym palnikiem 4kW do rozgrzewania bramki i kotła na starcie, którą opisywałem kilka postów wcześniej.
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 30
