szpenio
Treść opublikowana przez szpenio
  1. Przecież to zabronione jest, grzywna wysoka, chyba, że w Twoim rejonie uchwała antysmogowa dopuszcza jeszcze kotły węglowe, a montując Wooda nie zgłosisz wymiany. Ale tak " na czarno" węgielek będzie się jeszcze lepiej palił jak drewno 😜
  2. Koledzy forumowicze, możecie być dumni, to dzięki Wam w niedługim czasie opanowałem sztukę palenia w moim MPM DS 18 Wood. Wreszcie udało mi się przeczytać wszystkie 108 stron tego wątku. A początki były niezwykle trudne, już trzeciego dnia miałem zamiar wywalić tę przegrodę odetkać kocioł, bo mi się nie chciało palić - wędzarnia, wycieki cuchnącej substancji i wkurw na producenta 😜. A tu się okazało, że drewno za grubo porąbane i niedosuszone oraz złe nawyki z palenia w kopciuchu. Dokopałem się wreszcie do suchego opału odpowiednio rozdrobniłem, podsuszyłem w kotłowni i normalnie bajka, smrodu nie ma, wycieki ustały kocioł na miarkowniku pięknie chodzi i jeszcze tylko po sezonie przerobić instalację, dodać bufor, grzanie powrotu, aby szybciej kocioł był równomiernie rozgrzany i żyć nie umierać 🙂
  3. Przy palniku na dole, bo tam palnik na dole 🙂 , a u mnie w MPM-ie jest z boku. Moim zdaniem nie ma co kłaść tych śmieci w postaci tektur, gazet, szmatek i bzdyczyć drzazgami robiąc z tego niepotrzebny rytuał, tylko od razu stos pod sam sufit, na dole suche drobne drewno z dziurką do palnika i w tę dziurkę palnik dekarski propan butan i jazda. Nie żałować gazu, naprawdę niewiele go idzie na rozpałkę, przytrzymać ze dwie minuty i żar prawie gotowy. Dymu prawie nie ma, a z tych gazet i tektury to widać na tym filmie - kłęby i taki specyficzny smrodek rozejdzie się po okolicy. Ten filmik z rozpalania, który zamieściłem, to nieudolna improwizacja, niebawem pokażę sposób dopracowany 🙂 . Tak około 3min i 30 sekundy tego filmu zaświtała mi pewna innowacja drzwiczek w MPM-ie, przerobię tak, jak w tym demonstrowanym kotle - będzie regulacja docisku w zależności od ugniatania się sznura w trakcie użytkowania. O ile dobrze pamiętam to ta blacha z uszami zawiasów przykręcana (2x śruba M8) do kołnierza w kotle ma już fasolki i jakaś regulacja z tej strony jest, można ewentualnie powiększyć, ale rygiel niestety jest wkręcany do kołnierza na stałe i regulacji nie ma. Wystarczy więc dorobić identyczną blachę z fasolkami jak jest przy zawiasach, na środku nagwintować otwór wkręcić tam rygiel i już możemy regulować drzwiczki po obu stronach, bo zapewne zauważyliście, że w kołnierzu otwory już są zrobione, aby klient mógł sobie sam zmienić kierunek otwierania drzwiczek. Cena 10 tys. euro ??? Nie wyobrażam sobie aby u nas ktoś wywalił taką kasę na kocioł i jeszcze ganiał z taczkami, wdychał ten pył. Jeśli ktoś operuje takimi kwotami, to stać go na czyste i ekologiczne źródło ciepła. @sambor
  4. @zaciapa Spoko, będę uważał, chociaż ja jestem oswojony z takimi pożarami, najważniejsze to nie wpadać w panikę i rękawic używać, kupować droższy, lepiej wykonany palnik, zachować czujność no i palniczek wypina się błyskawicznie. Dekarski sprzęt jak najbardziej się nadaje do tego celu, bo daje jeszcze większego kopa i można nim zrobić namiastkę tej kurtyny z żaru.
  5. Staż palenia w kotle mam bardzo długi już w trzeciej klasie podstawówki miałem obowiązek rozpalania w centralnym, wiec niedługo pięćdziesięciolecie😅, ale kopciuchy rządziły się innymi prawami no i unii nie było. Rozumiem tę troskę o czyste powietrze, ale ja też mam takie samo zdanie jak wyżej w cytacie : Może nie wszystko dopala, ale efekt w postaci niewidocznych spalin z komina mnie zadowala. Wydaje mi się, że nie warto się sprzeczać o ten detal, może i jest trochę ponad normę tych substancji, ale to jest chwila, tak czy siak w końcu żar powstanie, palnik się rozgrzeje i jeśli zastosujemy się do zaleceń producenta, to wszystko jest OK. Co by nie robić, to i tak palenie drewnem jest szkodliwe ze względu na zapylenie, a jakoś nikt tu nie proponuje filtrów samoróbek ani nie poleca gotowych znanych i sprawdzonych producentów. @Animus Wszystko jest rozważane, chodzi o to, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla mnie. Oczywiście, że wszystko sam będę klecił inaczej bym nie przesiadywał na forum, tylko wynajął firmę, wziął fakturę i ma działać, jeśli nie to reklamacja 🙂 @zaciapa No niestety, takie rozniecanie ognia drzazgami, to nie dla mnie, tym bardziej że rozpalanie palnikiem propan/butan stosu suchego drewna też jest bezdymowe . Postaram się to pokazać na filmie, starego smartfona zamontuję na kominie, a drugim będę filmował na dole to rozpalanie, obie kamerki uruchomię jednocześnie i będzie widać jednocześnie efekt moich działań przy kotle i na dachu przy kominie.
  6. No nie wiem, czy ludzie z nudów kombinują coś przy kotłach... raczej z lenistwa, niewiedzy albo niemożności spełnienia wymagań w danym momencie - wilgotne, źle porąbane drzewo, brak bufora, niewłaściwie wykonana instalacja itd. Wydaje im się, że łatwiej będzie coś obejść, przerobić niż dostosować się do wymogów producenta, czy wymagań ustawy i nie tej przysłowiowej ale konkretnej. Najgorsze jest to, że często się tymi patentami chwalą w sieci zanim je dokładnie przetestują 😜
  7. Krótki czas edycji postów sprawia, z czasem muszę spamować kilkoma wpisami po kolei. Nie prawda, to forum obala mity, sam jestem tego przykładem 🙂 , szybciej się wypowiadam niż jestem w stanie przyswoić 107 stron i tylko w tym temacie. Zawziąłem się i etapami przeczytam z uwagą wszystko, co tu zostało napisane, jestem gdzieś w połowie drogi, moje poglądy na temat spalania drewna i tego kotła ewoluują - już ten pręt robiący szczelinę przed palnikiem wydaje się zbędny, wystarczyło rozłupać grubsze polana i staranniej układać opał w komorze zasypowej. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim stałym użytkownikom forum za merytoryczne wypowiedzi opatrzone często przydatnymi linkami. Wcześniej, czy później uda mi się z tym wszystkim zapoznać i uzyskaną wiedzę wykorzystać po sezonie przy dokończeniu remontu instalacji konkretnie pod ten kocioł i moje możliwości finansowe. Wracając do kwestii sposobu rozpalania, to sam fakt, że często zmuszony jestem robić to dwa razy dziennie, już jest nieekologiczny, tym bardziej że stary układ ma dużą bezwładność. Wychodzi na to, że jednak bez wymaganego bufora się nie obejdzie, grzanie powrotu też jest konieczne i mimo rewelacyjnego ciągu wentylator na czas podkładania, dla pełnego komfortu musi być - nie mam zamiaru znosić trocin do zasypywania, czy czekać na odpowiedni moment w wypaleniu wsadu, aby bez smrodu podłożyć. Szkoda tylko, że wiedzy o spalaniu drewna i wymaganiach kotłów do tego służących nie chciało mi się przyswoić przed zakupem, może wybór byłby inny... zobaczymy po następnym sezonie.
  8. @Animus Dokładnie 🙂 Kreatywnością trzeba było się wykazać, aby ten prawie czterystu kilogramowy kolos wsadzić na płask do suteryny przez małe okienko 70x90cm, bo schody na dół prawie kręte, strome i drzwi wąskie. Najpierw poprosiłem sąsiada... że może by mi widlakiem jakoś wcisnął, ale on po rekonesansie stwierdził - musisz rozebrać kocioł do golasa, a i tak będzie problem, bo okienko prawie pod sufitem i nie ma jak podwiesić, żeby potem opuścić go na posadzkę - pochylnię trzeba wykonać. A tu ziąb na dworze, ze starego kopciucha leje się strumieniem, nie ma czasu na szersze konsultacje, więc strzeliłem focha 🙂 i wsunąłem go do suteryny sam, autentycznie, bez pomocy osób trzecich. Ze starych szpargałów wyspawałem w mig taki kojec i solidnie zablokowałem w nim kocioł zdejmując jedynie drzwiczki. Wsadzając solidnego długiego łoma w te końcówki grubościennego profila, mogłem obracać tym kotłem na wszystkie strony, bez niczyjej łaski 🙂 i bez obawy, że zniszczę jego ocieplenie. Najpierw na przyczepkę, potem podjazd pod okno i po grubej blasze położonej na sosnowych kantówach, ręczną lebiodką zjechałem kotłem na posadzkę. Dołączam foty, żebyście nie powiedzieli, że bajkopisarz się trafił na forum :)))
  9. @AnimusMasz bardzo racjonalne podejście do tematu i to mi się podoba 🙂 Tak naprawdę dopiero teraz zrozumiałem, że przejście z kopciucha na ten kocioł było nie do końca przemyślane pod tym względem. Zanim ten cały układ grzewczy doprowadzę do ładu i potem własną pracą go obsłużę, to wygodniej byłoby kilka sobót w roku wziąć nadgodziny i z tego sfinansować różnicę kosztów ogrzewania domu gazem. Dziwię się ludziom, którzy takie kotły nabywają do ogrzewania nowych domów, albo tych starych solidnie docieplonych. To jest jakaś pasja albo sam nie wiem co... 🙂
  10. Ostatnio bardzo dużo czytam i oglądam w temacie spalania drewna, więc starałem się wcielić w życie radę fachowca zamieszczoną w komentarzach pod filmem na YouTube Zrobiłem bardzo dużo ognia w kotle starymi wysuszonymi na pieprz deskami i dymu było naprawdę mało Eko-Palnik 3 lata temu @Kamil81 Kamil81 Właśnie podczas rozpalania tracimy najwięcej energii dlatego że temperatura palnika nie daje nam technicznych możliwości zapalenia gazów których zapłon rozpoczyna się od temp. 200C a kończy na ponad 900C. Właśnie cała sztuka polega na prawidłowym rozpaleniu zimnego kotła a sprowadza się ona do jednego "dużo ognia, mało dymu". Piszesz rozpalanie a w kotle widać łupki mokrego drewna (nie daj Boże sosnowego) na dodatek wielkości 10x10. Użyj do rozpalenia kotła drobno podziabanej brzozy o wilgotności poniżej 20% a sam nie poznasz kotła.
  11. Moim zdaniem powolne rozpalanie przy palniku wyemituje podobną ilość substancji smolistych. Aby przedstawiony sposób rozpalania był bardziej ekologiczny można operować inaczej tym palniczkiem gazowym, wepchnąć głębiej-prawie w otwór palnika kilka drewienek i je spalać płomieniem palnika gazowego trzymając prawie nieruchomo, nie omiatając nim aż tyle drewna na raz. Proszę zauważyć (tu akurat nie pokazałem termometrów, zrobię to następnym razem) jak błyskawicznie piec staruje, mimo iż fizycznie nie ma żaru, to temperatura w obrębie palnika i w czopuchu jest bardzo wysoka i wszystko co jest palne jest spalane, sprawia to duży przepływ powietrza przez otwarte drzwiczki i duża powierzchnia drewna zajęta płomieniem. Oczywiście w tym czasie sporo ciepła ucieka w komin, ale jest to bardzo krótko w porównaniu spalenia całego wsadu. Oczywiście taki błyskawiczny sposób rozbujania kotła nie jest dla emerytów 😀 i tych z pojemnym buforem, którzy rozpalają dwa razy w tygodniu. To jest jedyne wyjście dla właścicieli starych instalacji, którzy w mroźne dni muszą rano przepalać zanim wyjdą do pracy - wszystko naszykują poprzedniego dnia, a rano tylko palnik w rękę i po kilkunastu minutach można już opuścić dom.
  12. Szybkie rozpalanie bez podkładania
  13. No tego, to ja już nie mogę zrozumieć. Mam niższy komin(8m), też na cegłę, ale włożony taki owalny wkład stalowy, drewno dąb z domieszką brzozy, nie za bardzo dosuszone i jeśli chcę szybciej spalać to nie ma problemu. Trzeba tylko stosować nie za grube polana, ich grubość nie może być większa niż wysokość otworu palnika, czyli 5-7cm max. Ja, z uwagi na starą pojemną instalację z grubymi rurami nie używam w ogóle miarkownika. Po dwóch miesiącach użytkowania tego kotła doszedłem do wprawy w ustalaniu na oko stałego uchylenia klapki w popielniku śrubą. Po rozgrzaniu kotła ustawiam szczelinę i temperatura jest stabilna aż do wypalenia wsadu. Na miarkowniku to będzie chodził, gdy zrobię to grzanie powrotu i na piecu będę mógł uzyskać 80 stopni. 60 stopni na wyjściu z kotła to za mało, DS WOOD nie powinien w ogóle pracować w takiej temperaturze. Z konieczności, tymczasowo można się pomęczyć takim paleniem, ale trzeba się liczyć z kłopotami - smoła potworna w komorze załadowczej i nieekonomiczne, nieekologiczne spalanie.
  14. Nie mam za bardzo obycia z tymi mediami, zacząłem post wielokrotnie edytować i chyba czas mi się skończył, bo potem już nie mogłem, a i na YouTube konto dopiero otwarłem. Niebawem poprawię to wszystko i filmiki będą. A tymczasem kilka odpowiedzi tekstowych 🙂 : @Piecuch19 Ten pręcik na środku, to takie rozwiązanie przejściowe, raczej dla innych domowników obsługujących z konieczności kocioł niż dla mnie i nie chodziło tylko o sam komfort podkładania. Zdarzało się często, że inny palacz poprawiając opał przez drzwiczki środkowe po delikatnej zawieszce, pogrzebaczem obalił nadpalone polana i dopchnął do palnika i to jeszcze tak niefortunnie, że drzwiczki zamknął na siłę aż się delikatnie przegroda w szamotach przesunęła i potem narzekania, że przygasło i kocioł nie reaguje na podawanie powietrza. Dlatego chciałem dobrać tak skos tego pręta, aby stworzyć minimalną szczelinę przed palnikiem, aby obojętnie co by się nie działo i jak płaskie i grube polano przed nim się znajdzie, zawsze był przepływ gazów z komory, który zagwarantuje stabilną pracę kotła. Jeśli opał jest prawidłowej wilgotności, zgodnie z zaleceniem producenta połupany, czyli cieńszy niż wysokość (8cm) otworu palnika i palacz przeszkolony z wyobraźnią 🙂 , to z pewnością taki patent jest zbędny. I jeszcze jedna sprawa istotna w moich wypowiedziach w tym temacie, która wymaga wytłuszczenia, aby nie umknęła. Kocioł został zamontowany awaryjnie 2 miesiące temu, wszelkie przeróbki starej instalacji i komina zaplanowane były po sezonie grzewczym, ale stary kopciuch nie dotrwał. Były wtedy mroźne dni i nie było czasu na gruntowne przeróbki. Został tylko włożony owalny wkład stalowy 16x24 do starego komina i do starej instalacji z przyłączami półtora cala został wpięty ten nowy kocioł. Nie ma żadnej automatyki, ochrony powrotu, bufora - to wszystko będzie na drugi sezon grzewczy - jest tylko pompka na powrocie załączana ręcznie przez palacza. Mimo tych braków, troszkę niedosuszonego opału, kocioł spisuje się bardzo dobrze, mniej pali niż kopciuch i poza drobnymi i incydentami wymaga mniejszej opieki/podkładania. I teraz do sedna odpowiedzi odnośnie załączania tej pompki - póki nie mam grzania/ochrony powrotu to praca jej ma jedynie symboliczne znaczenie - układ i tak działa na grawitacji, po załączeniu pompki szybciej grzejniki zrobią się ciepłe i będzie mniejsza różnica temperatur pomiędzy powrotem, a temperaturą na wyjściu z kotła - bez pompki jest około 80 stopni/ 40, a z pompką przy tych samych nastawach powietrza ok. 65/50 oczywiście zależy ile jest za oknem i jak długo palę. Przy pojemnej starej instalacji i temperaturze za oknem około zera stopni nie da się uzyskać wymaganych 55 stopni na powrocie, nawet z pompką, jeśli kocioł nie popracuje minimum 4 godziny. Tak więc póki nie będę miał prawidłowo wykonanej instalacji, nie powinienem się wypowiadać na forum na temat tego kotła 🙂 @homer90210 Tak jak obiecałem wyżej, niebawem wstawię filmik jak ja rozpalam i trochę się rozpiszę. Rozpalam nietypowo może, bo jak mroźno jest, to muszę to robić dwa razy dziennie póki jest ta prowizorka. ładuję od razu kocioł pod sam sufit rozpalam i po kilkunastu minutach już mnie nie ma w domu. Koło południa inny domownik się pojawia i stwierdza, że grzejniki są jeszcze ciepłe, ale w piecu już się wypaliło wszystko. Przed lekturą tego tematu na forum częściej pozostawały niespalone polana 🙂
  15. Na razie szkodliwego wpływu nie widać a dym ładnie sobie wypływa bez wentylatora. Jak widać na filmiku z tym prętem robię to chyba trochę inaczej niż tu wyczytałem, najpierw uchylam drzwiczki środkowe aby oddymić komorę, a później dopiero uchylam drzwiczki zasypowe. Od razu się wytłumaczę z tej potwornej smoły - drewno niedosuszone i na razie brak ochrony powrotu, wiec przy tak pojemnej instalacji kocioł jest nadmiernie studzony bardzo długi czas i 50 stopni C uzyskuje na powrocie dopiero na sam koniec palenia.
  16. @Irek14Irek14 U mnie bez bufora 18kw wpięty awaryjnie w środku zimy do starego (domu 200m kw) do starej pojemnej instalacji już spala mniej drewna, a po sezonie, gdy przeczytam to forum od deski do deski 😀 i zrobię niezbędne przeróbki to różnica powinna być kolosalna. Na razie stosuję różne patenty aby doczołgać się do końca sezonu grzewczego. Najważniejsza sprawa przy przesiadce na ten kocioł ze starego kopciucha, to dużo czytać, aby pozbyć się starych nawyków.
  17. @GrunerTo taki prototyp sklecony naprędce. Po głowie chodzi mi superminimalistyczna wersja bez tego kątownika. Na środku w szamocie nawiercam pod kątem otwór średnicy pręta - płytko, góra 15mm - wkładam tam pręta a górny koniec opieram o górę palnika i migomatem delikatnie heftuję do palnika. Możnaby jeszcze dodatkowo za jednym zamachem zabezpieczyć tę metalową przegrodę przed pochylaniem się, bo podobno po jakimś czasie ona się rusza w tych szamotach. Trzeba by było inaczej wygiąć pręta, tak aby opierał się o płaszcz wodny nad palnikiem, ale tylko opierał, natomiast do palnika byłby przyheftowany, a na dole byłby zagłębiony tak z 15mm w szamocie.
  18. @maracz i @mario007 U mnie powietrze tradycyjnie spod rusztu, więc problemu z wychładzaniem nie będzie, ponadto zauważ, że ten pręt kończy się nieco powyżej górnej krawędzi otworu palnika i polana wyżej już przylegają do ścianki. Materiał tej wkładki zupełnie przypadkowy, kawałek kątownika 40x40x5 dł. 20 cm i obcięty klucz oczkowy17/19. Ile czasu ta konstrukcja wytrzyma czas pokaże - zdam relację. Zdecydowałem się na takie usprawnienie, ponieważ zauważyłem, że niejednakowa drożność otworu palnika komplikuje sterowanie. Według mnie spaliny powinny mieć możliwość opuszczania komory całym przekrojem palnika, a nie losowo jakimś jego fragmentem. Jak ten patent działa w praktyce postaram się pokazać na filmiku przez uchylone drzwiczki dolne i górne.
  19. Podobno z taką wkładką mniej dymi przy podkładaniu i lepiej się palą grubsze polana, nie przylegają do ścianki z otworem na palnik, więc dym sprawniej przechodzi przez wąskie gardło palnika - postanowiłem sprawdzić. Wkładka postawiona/przyklejona na uszczelniacz wysokotemperaturowy.
  20. Takie same emocje miotają również długoletnimi użytkownikami aut. To surowe wymagania kolejnych norm euro ileś tam zmuszają producentów do coraz większych udziwnień i komplikacji konstrukcji silników, a na użytkowników nakładają nowe obowiązki i dodatkowe koszty. W kotłach na paliwo stałe jest podobnie i trzeba się z tym pogodzić albo zrezygnować z ogrzewania domu takim kotłem. Użytkuję bardzo krótko kocioł MPM DS 18 WOOD i już wiem, że nie będzie tak, jak ze starym kopciuchem. Z uwagą czytam posty w tym wątku, wiele cennych wskazówek, i z wieloma spostrzeżeniami już mogę się zgodzić - dobry ciąg kominowy, ochrona powrotu zrobiona tak, aby na piecu było 80 stopni i duży bufor to podstawa. Jeśli chodzi o dymienie przy podkładaniu, to trzeba sobie zdawać sprawę, że ten otwór palnika jest bardzo mały i jeśli się zdecydujemy zbyt wcześnie na uzupełnianie opału, to otwór z reguły jest przytkany nadpalonymi polanami, one dają jeszcze sporo dymu, który z kolei słaby ciąg nie nadąży zasysać przez wąskie szczeliny pomiędzy nimi, więc albo wentylator wyciągowy, albo podkładanie w odpowiednim momencie. Bardzo spodobała mi się krótka i trafna recenzja tego kotła, którą gdzieś w komentarzach wyczytałem "to jest kocioł dla biedaków" 🙂 tani, uciążliwy w użytkowaniu, ale z papierami na wymagające czasy.
  21. Kupiłem kocioł MPM DS 18 WOOD kilka miesięcy temu i miał być montowany po sezonie, ale niestety stary 20-letni kopciuch zaczął mocno przeciekać i awaryjnie w środku zimy wpiąłem nowy bez żadnych przeróbek, po sezonie się przerobi to i owo 🙂 . Chociaż wcześniej nie miałem ochrony powrotu, to uważam ,że to podstawa, piec szybko uzyskuje optymalną temperaturę - jest ekologiczny i ekonomiczny. W porównaniu ze starym kopciuchem spalam mniej drewna, myślę, że gdy zrobię tego baypassa na powrocie i na piecu będę miał 80 stopni C + bufor 1000l to oszczędności na opale będą duże. W tej chwili nie mam problemu, aby uzyskać na kotle 80 stopni, ale odbywa się to kosztem dużych strat ciepła, przy starej instalacji muszę mocno hajcować na początku, aby jak najszybciej nagrzać dużą ilość wody w układzie.
