szpenio
    759
    37
Treść opublikowana przez szpenio
  1. O kuśwa, ale czat(d) 😀😃🙂 w temacie
  2. A ja palę na czuja 😀 , fachowcy, czyli szpenie nie potrzebują przyrządów pomiarowych. Dobry kowal zahartuje żelastwo na oko, po kolorze. Wzrok i węch palacza wystarczą, aby ekologicznie palić w kotle 😀
  3. Szkoda, że przyjęto zasadę, aby moc instalacji określać na podstawie mocy paneli, a nie mocy falownika. Wtedy można by na legalu montować więcej paneli, tyle, ile tylko zdoła uciągnąć inwerter pod względem napięć maksymalnych na poszczególnych stringach. Panele są coraz tańsze i ja mógłbym spokojnie dać 20kWp na tym inwerterze i miałbym na wykresie mocy pole trapezu. Teoretycznie bym tracił na obcinaniu mocy przez falownik, ale w praktyce w ogólnym rozrachunku byłoby to dla mnie korzystne, mieścił bym się w mocy przyłączeniowej, którą mam w umowie, no i miałbym więcej mocy do autokonsumpcji, a to na nowych zasadach rozliczania jest najważniejsze. W słoneczny dzień, to ta ilość paneli, którą mam, w zupełności zaspokaja moje zapotrzebowanie na moc, ale gdy jest pochmurno, gdy pora roku się zmienia, to brakuje tej mocy i licznik rejestruje pobór.
  4. Według mnie to przekrój komina jest trochę mały, ale najlepiej jakby ktoś do Ciebie podjechał i spróbował napalić po swojemu. Te MPM-y po prostu trzeba dobrze rozbujać na starcie, ma mieć minimum 60 stopni, dopiero wtedy można sobie coś tam ustawiać. Wywal zawirowywacze, i załaduj kocioł drobnym dosuszonym drewnem ok.6X6cm, starannie ułóż i powinno się palić jeśli nie to coś z ciągiem nie halo. Ja nigdy nie rozpalam tak jak w instrukcji, robię to na raz, układam stos starannie pod sufit zostawiając dziurę na przeciwko bramki, aby spaliny miały którędy uciekać podpalam palnikiem dekarskim, zamykam drzwiczki i nie muszę podkładać przez minimum 3 godziny, problem zadymienia mam z głowy.
  5. Nie zamierzam tu ściemniać 🙂, nie mam zamiaru reklamować tych paneli, dla zainteresowanych będę co jakiś czas publikował statystyki z aplikacji, opisane, czasem filmik dołożę, żeby było widać jaka pogoda, przejdę do falownika i popykam na wizji dostępne parametry, napięcia, prądy na stringach itd. Każdy będzie mógł ocenić, jak ta instalacja sprawdzi się w dłuższym okresie. Bardzo zależy mi na komentarzach innych użytkowników bifacjali Jinko 550W i innych także. Chciałbym obiektywnie ocenić, jaki wpływ na wydajność ma ta konstrukcja, czyli pełne okna pod panelami bez zacieniania od spodu przez poprzeczki, wysokie usytuowanie nad gruntem i co za tym idzie dużo odbitego światła od ekranu pod spodem. Myślę, że wiarygodna ocena będzie możliwa co najmniej po roku użytkowania, a najlepiej po kilku latach i wtedy zobaczymy ile z czasem panele straciły na mocy.
  6. A ja cytuję mojego sprzedawcę, trzy lata temu normalnie kliknąłem sobie WOODA na allegro, ale wtedy kolejka była 90 dni 😀, teraz bodaj miesiąc trzeba czekać.
  7. Różnią się papierami, jeden ma wpisane tylko drewno, drugi bardziej uniwersalny i ma wpisane drewno, węgiel i nawet pelet po dokupieniu palnika. Teraz prawie wszystkie mają certyfikaty na 5.klasę i Ekoprojekt. W kotłach na holzgas też idzie przepalać węglem najlepiej na kanapkę, ale nielegalnie 😀 i na własną odpowiedzialność, bo wtedy nici z gwarancji. Tekla ma wpisane drewno, węgiel i nawet pelet można spalać, więc masz legalny wybór i palisz czym chcesz w danym momencie. W Tekli niepokoi mnie ten poziomy wymiennik, czy nie będzie czasem problemów z czyszczeniem, ale nie oglądałem go na żywo więc mogę się mylić.
  8. @Jaco123Mnie też się pali zajebiście, ale kombinuję, aby kocioł był bardziej uniwersalny, pochłaniał gorszej jakości opał, suchy ale sękaty, powyginany, aby szybciej startował, bo czas nagli, gdy się z roboty wróci, aby inny palacz bez szkolenia potrafił mnie zastąpić czasami. No i taka regulowana przegroda mi pasi 🙂 , mogę poluzować trochę wymagania kiedy trzeba, a kiedy jestem w stanie poddać się reżimowi producenta , to robię to i nie miałczę :)))
  9. @bercus Nie mam kasy, a MPM był tani, prawie 400kg stali za niecałe 7 tys. PLN. Ma papiery na ecodesign , a resztę się przerobi pod siebie 🙂. @zaciapa Ja już dawno pisałem, że producent puścił do klientów oko 😀- do testów wiecie rozumiecie, tak musi być, ale do normalnego palenia to dobrze wiecie co trzeba zrobić 😀
  10. @AO49 Dzięki za te pochlebstwa 😀, ale to rozwiązanie na legalu nie przejdzie, bo producent zupełnie świadomie zrobił taki mały otwór przegrody, aby kociołek przepchnąć na certyfikat. Powiększenie przegrody w ten sposób, to wykorzystanie naturalnej wady tych kotłów - pochylającej się bramki i notorycznym kruszeniu i wypadaniu paska szamotki nad nią. Ja po prostu zamiast fachowo naprawiać, zacerowalem dziurę tworząc jakby dodatkowy palnik. Myślę, że oprócz powiększania przegrody trzeba by wprowadzić szereg innych zmian, aby takie coś przeszło testy na ecodesign . Mnie chodziło o to, aby przy rozpalaniu spaliny łatwiej uciekały z komory, aby łatwiej można było rozbujać kocioł, no i przy podkladaniu komora lepiej się wentyluje. Gdy kocioł jest rozgrzany, fabryczna bramka w zupełności wystarcza... no może czasem, gdy coś z pogodą nie tak albo opałem, to wtedy jest narzędzie, aby się jakoś ratować bez wentylatora.
  11. Godzinka roboty i mam otwór przegrody regulowany, od oryginału ok.80cm kwadratowych, do 150 cm kwadratowych po otwarciu okienka nad palnikiem. I teraz mogę sobie regulować zależnie od okoliczności. Wywiercone otwory w suficie bramki jednak się przydały, bo zasuwa nie jest idealnie szczelna i uciekające gazy dzięki dopływowi tlenu spalają się, widać to na filmie, takie płaskie języki ognia wydobywające się spod zasuwy szamotowej. Jeszcze lepszy efekt będzie, gdy nawiercę więcej otworów w bramce od góry i nie będę całkowicie domykał zasuwy, pozostawiając tak z 5mm szczeliny wtedy będę miał dodatkowy palnik z płaskim płomieniem. Dotatkowa zaleta tej szczeliny/palnika nad bramką, to więcej żaru przed otworem palnika głównego, bo polana przepalają się nad bramką i kawałki wpadają prawie do otworu bramki, widać nawet na filmie małe kawałki za przegrodą.
  12. szpenio
    Kocioł DS MPM
    U mnie przy tej dziurawej przegrodzie i jednym zawirowywaczu na czopuchu mam 170 do 200 stopni i wsad dębowy albo bukowy pali się max 3,5 godziny. Fakt, że bez bufora i na starcie daję w palnik, żeby szybko nagrzać wychłodzony dom, a instalacja stara z dużym zładem wodnym.
  13. Ja jestem pozytywnie zaskoczony mocą instalacji na bifacjalach. Jak już wspomniałem według certyfikatów paneli powinna być 18x550 =9900kWp , ale w idealnych warunkach, czyli praktycznie nieosiągalna. A zobaczcie wybrane wykresy mocy z 30.lipca i 14.sierpnia. W lipcu przez ponad 3 godziny falownik obcinał górę do 10kW, gdyby miał większą moc, zapewne moc generowana przez panele zapisałaby się na wykresie jeszcze większa. Bardzo pozytywnie na moc wpływa też doskonałe chłodzenie paneli umieszczonych wysoko nad gruntem, jak widać na wykresie mocy(częste wcięcia, spadki mocy) tego dnia wiatr przeganiał małe chmurki, które momentami przysłaniały słońce. Z kolei 14.sierpnia niebo było bezchmurne cały dzień, zero wiatru i widać na wykresie, że moc generowana przez panele już nie przekracza 10kW. Wychodzi na to, że moc podawana w certyfikacie paneli bifacjalnych dotyczy tylko jednej strony, a to co od spodu wpadnie, to dodatkowy bonus zależny od sposobu montażu
  14. @sambor około 45stopni i już widzę, że źle to pomyślałem, trzeba było odsunąć się od płotu i dać nisko trzy rzędy jeden za drugim, tak aby się nie zacieniały, trochę więcej miejsca i materiału by poszło, ale regulacja kąta by była łatwiejsza do ogarnięcia.
  15. Ciekawy jestem jaki jest zysk z takiego przestawiania i ile by mi więcej mocy dało w taki listopadowy pochmurny dzień, gdy padał śnieg z deszczem
  16. No tak, ale chciałem się zmieścić w 10kWp mocy, żeby wziąć kasę z Mój Prąd, bo dopiero od sierpnia podnieśli limit do 20kWp. Bifacjale mają w papierach moc na jedną stronę 550W, to co od spodu jest jako bonus zależny od tego ile światła się tam zapoda i w korzystnych warunkach dają prawie 700W mocy . Mnie zależało nie na ilości energii wyeksportowanej do sieci, bo teraz płacą grosze, tylko żeby moc instalacji była jak największa, w dni pochmurne i w gorszych warunkach . I jak porównuję sobie. 10kWpikowe instalacje, to bifacjale mają tutaj przewagę . Na przykład w listopadowy pochmurny dzień, gdy padał śnieg z deszczem instalacja dawała ponad 1,1kW a to już zaspokoi mniej wymagające odbiorniki. Zgadzam się, że zwykłych paneli mógłbym zamontować prawie dwa razy tyle w tych pieniądzach, ale to by było na czarno 😀, a teraz coraz bardziej zaczynają się czepiać instytucje i sąsiedzka konkurencja 😀
  17. Wszystko to, co piszecie o zgazowaniu drewna, to święta prawda, że bez ognia w komorze zasypowej, że bez nadmiernej wentylacji, ale jest podstawowy problem - wysoka temperatura w komorze zasypowej, będzie ona dopiero, gdy kocioł się nagrzeje, woda złapie prawie 80 stopni, a bramka będzie czerwona, czyli w połowie albo pod koniec pierwszego wsadu. Najlepszą modyfikacją MPM-a byłaby bramka regulowana, tylko cholernie trudno to technicznie ogarnąć, żeby to było szczelne i trwałe. Przy starcie kotła jedziemy na dużej bramce, bo szybciej kocioł się nagrzewa, a później dajemy mały otwór, nawet mniejszy niż oryginał. Dlaczego jestem tak zachwycony rozpalaniem potężnym, bo 4kw mocy, palnikiem dekarskim. Bo ziejąc taką mocą kilka minut przez środkowe drzwiczki i powiększoną komorę prawie połowa wsadu jest zwęglona na starcie, polana są podgrzane do wysokiej temperatury, kocioł wstępnie wygrzany, o kominie nie wspomnę. Mogę praktycznie od razu przejść na krótki obieg i mógłbym wtedy zmniejszyć komorę i powolutku przepuszczać duże ilości holzgazu. Oczywiście straty w tym okresie są ogromne, ale trwa to zaledwie kilka minut, za to prawidłowe zgazowywanie następuje o wiele szybciej. Duża butla gazu wystarczy na około dwa miesiące, wolę dołożyć te 40 zł. na miesiąc i mieć komfortowy, szybki start kotła. Ale przy oryginalnej przegrodzie nie da się tak rozpalać, sprawdzałem, spaliny się nie mieszczą w bramce mimo bardzo dobrego ciągu naturalnego. Dobry wentylator wyciągowy tylko na rozpalanie (plus oczywiście mocny palnik dekarski ) załatwiłby sprawę i zapewne obyłoby się bez powiększania komory.
  18. Za mało tych otworów i chyba pojadę po bandzie w tym eksperymencie, bo i tak będę robił nową większą bramkę. Przymierzyłem i szlifierka dosięgnie tarczą tę pochyloną przegrodę, więc zrobię szczelinę po całości zamiast tych kilku otworów, wtedy powinien być jeden płaski jęzor ognia nad bramką. Będzie ? A tak w ogóle mam zamiar dorobić jeszcze zasuwę tej dziury nad bramką i wtedy miałbym regulowany przekrój. Zasuwa to cegła szamotowa opuszczana na gwintowanym pręcie który byłby wyprowadzony przez nieco powiększony wizjer. Jeśli chodzi o drewno to ja też rezygnuję z dębiny na rzecz buka i graba. Dębina okropnie śmieci, ta odpadająca gruba kora mnie normalnie wkużrwia 😀 I robale się rozchodzą po całej kotłowni. Tak że koniec z tym, wypalę to co mam i nigdy więcej.
  19. @Piecuch19 Da się palić tak jak piszesz, chociaż kocioł przewymiarowany, z myślą o nadbudowie poddasza użytkowużytkowego. Gdy kocioł osiąga optymalną temperaturę, to przy temperaturze około zera za oknem, u mnie już koniec palenia. Zmniejszanie powierzchni rusztu/ograniczanie mocy jest dla mnie kłopotliwe, bo nie mam czasu palić długo i powoli, bo jestem w pracy i potrzebuję strzała w kotłowni, aby nagrzać wychłodzony dom. Oczywiście zgadzam się, że głowice by zablokowały odpływ ciepła z kotła I możnaby tylko delikatnie świecić płomieniem na podtrzymanie temperatury, ale podstawą moich problemów jest opieszałość :) w remoncie domu. I wszystko czeka na kompleksową przeróbkę. Problem nie jest zbyt dokuczliwy, więc prowizorka trwa 😀
  20. Zgadzam się z @robbas trzeba nie żałować strat kominowych, nie trzymać się kurczowo temperatury spalin w czopuchu tylko rozbujać kocioł. Ja nie używam drobnych drewienek na rozpałkę, tylko lekko podzielę kłody na spód i od razu jadę palnikiem dekarskim o mocy 4kW tak ze dwie, trzy minuty. Szczapy zajmują się błyskawicznie i na krótkom obiegu na czopuchu wybija prawie 500 stopni, ale kocioł ma start zarąbisty. Po ok. dziesięciu minutach mogę spokojnie przełączyć na długi obieg i nic nie przygasa. @Jaco123 Nieszczelność naokoło przegrody raczej nie ma wpływu na takie zachowanie kotła, jak tu kolega opisuje, bo ja mam wypalony ten pasek nad przegrodą i dlatego nie naprawiam, bo kocioł normalnie ożył, powietrze tylko z popielnika daję od samego początku i ciągnie jak smok.
  21. Zgadzam się, że bez bufora kotłownia kuleje. Mimo, że mam stary dość pojemny układ z grzejnikami i od biedy mógłbym się obejść bez bufora, to jednak gdy widzę pracę mojego MPM-a na pełnych obrotach, normalnie żal 😀, że tak cały czas nie mogę palić. Tłumienie spalania w takim kotle, bo w chałupie za gorąco, to same problemy, z czystością spalin, z podkładaniem, z czyszczeniem wymiennika itd.
  22. A tak z innej beczki 😀, czy zauważyliście jak szybko wycierają się bolce/śruby, za które łapie hak od drzwiczek? Można przeoczyć, bo to następuje z tyłu i wtedy łatwo postawić mylną diagnozę, że sznur do wymiany gdyż dżwiczki luźno się domykają. Ja na razie obróciłem już dwa razy o 90 stopni (jak na foto), ale planuję naspawać i ładnie oszlifować, gdyż zależy mi aby zrobić mimośród i wtedy jeszcze bardziej będzie można kompensować osiadanie sznura. Producent dał trochę za długą tę śrubę i trzeba ją skrócić o jakieś 5mm i dogwintować, bo przy wykręcaniu mocno naciska na blachę z ocieplenia, wykręcić na siłę da radę, ale potem załapać pod tym naporem ciężko. Zrobię jeszcze fasolki w zawiasach drzwiczek i będę miał kompletną kompensację zużycia sznura uszczelniającego.
  23. U mnie tego problemu nie będzie, to jest wieś, a do miedzy sąsiada 30m.
  24. Nic technicznego nie wniosę w tym momencie 😀, ale chciałbym pochwalić dyskusję w tym tasiemcowym temacie, ja się czaję tutaj i analizuję wszystkie wypowiedzi pod kątem wykorzystania u siebie. Szczególnie cenię sobie fotki i schematy a nawet odręczne rysunki zastosowanych rozwiązań. Dziękuję za już i proszę o jeszcze 😀, bo u mnie nadal prowizorka.
  25. Cóż mi teraz pozostało, tylko śmiać się z tego wyboru 😀, ale plus tej "przeróbki" jest taki, że można błyskawicznie z niej zrezygnować, wystarczy wsadzić tam kawałek szamotu i zalepić gliną. Mogę jednak "z ręką na sercu" powiedzieć, że da się w tym kociołku palić bez przeróbek, tylko drewno musi być pierwsza klasa - suchutkie, równiutkie i starannie ułożone, no i palacz musi mieć kwalifikacje. Jeśli natomiast chcecie wykorzystać na zastępstwo kogoś z pozostałych domowników (to tak jak kolega wcześniej pisał) skończy się na palniku peletowym.
