37
Treść opublikowana przez szpenio
Sprawdziłem to, wszystko zależy od rozdrobnienia i suchości opału. Ja ładując taki opał jak na foto jestem w stanie prawie zagotować kocioł po pół godzinie, gdybym nie załączył pompki i wcześniej nie domknął klapki PP w popielniku na przysłowiową zapałkę. Powrót, zgoda, bardzo wolno rośnie, niektórzy mogą się obawiać, że kocioł im przerdzewieje, ale ja to też sprawdziłem, samoróbka z blachy 4mm wytrzymała 25 lat na grawitacji. Moim zdaniem tylko połączenie bufora z kotłem rurami 6/4 cala na grawitacji z zachowaniem odpowiednich spadków pozwala maksymalnie szybko i bez strat przekazać ciepło z kotła. Ganianie wody ciepłej w zapętleniu przez laddomaty i inne ochrony, to już strata i spowolnienie, bo jest mniejsza różnica temperatur pomiędzy spalinami, a ściankami kotła, a automatyka często zawodzi i nie jest w stanie precyzyjnie dobrać prędkości spalania, spowalnia kocioł, bo temperatura spalin za wysoka, pompki ganiają wodę dookoła kotła coraz dłużej, a paliwa ubywa. I straty z tego tytułu są większe niż wypuszczanie spalin w komin przy 200⁰C. Wszystko zależy więc od prawidłowego montażu i działania sterownika, czujników, zaworów, a z tym jest bardzo różnie, dlatego ja wybiorę prostotę i niezawodność nawet kosztem jakichś tam minusów. A tak naprawdę, to trzeba by to wszystko pomierzyć, sprawdzić praktycznie, ale kto to zrobi ? 😀 W takich samych wrunkach i na tym samym urządzeniu zagrzać bufor z ochroną powrotu i bez używając tyle samo drewna, monitorując przy tym temperatury w palniku i czystość spalin. Póki co, to zaufam wynikom uproszczonym, waga drewna, czas nagrzewania i żeby dymu z komina nie było. @nightwatchtrzeba po prostu odrobinę doświadczenia, żeby na grawitacji dobrać szczelinę pp, aby kocioł równo pracował i rury nadążały transportować gorącą wodę, pompkę oczywiście warto mieć, przydaje się na sam koniec palenia. Teraz bez bufora tak mam, zwykły wyłącznik przylgowy włącza ją, gdy temperatura wzrasta powyżej 70⁰C, pompka gania szybciej wodę i to wystarczy, bo w kotle pali się stabilnie. @AO49Z tego, co zdążyłem wyczytać z Twoich wpisów od samego początku, to popełniłeś ten sam błąd co ja - popsułeś dobry kocioł błędną diagnozą przyczyny kĺopotów w prawidłowym spalaniu. Po tych wszystkich kombinacjach i eksperymentach mógłbym teraz zamontować nowiutkiego MPMa i sprawnie palić bez żadnych przeróbek. Jest tylko jeden warunek, drewno takie, jak na filmie instruktażowym producenta 😀 i tak ułożone jak na filmie. I przepraszam, w naszym przypadku jest jednak drugi warunek - nie ma czegoś takiego, jak regulowanie temperatury w domu pracą kotła, albo musisz mieć bufor albo nałożyć tyle drewna i tak często rozpalać, aby nie było za gorąco. Ot i cały sekret palenia w tym kotle 😀
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@Jaco123Nie nie, u mnie nie da się tego pogodzić, sprzeczność wymagań, musiałbym zmniejszać ruszt płynnie w czasie spalania jednego wsadu. Rozpalam raz dziennie, chyba, że mrozy to dwa, wcześnie rano przed wyjściem do pracy i po powrocie o godz.17-tej. Duży zład wodny starej instalacji wymaga mocy na starcie, by ogrzać wychłodzony do 18÷19 stopni dom i z tego zadania, po dojściu do wprawy, kocioł wywiązuje się znakomicie, po ok. pół godziny wszystkie grzejniki mają już 50⁰C i wtedy muszę ustawić klapkę uchylną pp w popielniku na grubość zapałki by spalać jak najwolniej. Próbowałem ładować grube kłody, kłaść blachę na ruszt, domykać powietrze wtórne, ale wtedy smoły miałem więcej i nie paliło się płynnie kocioł przygasał. Przy obecnym sposobie palenia mam automat, rozpalam, po pół godzinie daję klapkę pp na zapałkę i odkąd mam RCK mogę nie zaglądać do kotłowni, najpierw działa grawitacja, a przy 70⁰C załącza się pompka i do końca kocioł trzyma ok.65⁰C. Kiedyś chodziłem zamykać klapki, żeby kotła nie wychładzało, ale popatrzyłem na te małe otworki od pw i szczelinkę od pp i zrobiłem test, przy takich samych warunkach na zewnątrz - zanotowałem temperaturę na kotle po dwóch godzinach od wyłączenia pompki i różnica była 4⁰C. Nie warto za takie oszczędności klękać przy tym piecu i wachlować tymi wszystkimi klapkami. Zamykam je jedynie w mroźne dni, gdy jest cofka i odór ciepłej smoły mógłby wypełznąć na kotłownię. Bufor wszystko załatwi, mam już taktykę na ostre palenie w automacie, dymu z komina nie ma, a że jakaś tam luźna sadza do wypędzlowania z wymiennika raz na tydzień, to nie żartujmy 😀 nie zamierzam być nadgorliwy i brać na siebie większych ciężarów ochrony planety przed zagładą.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale gdzie? Trzeba by to wywieźć zdala od zabudowań i jak to podpalić, napalmu trzeba by skombinować. Taką głupotę strzeliłem tnąc te kłody na kawałki, że normalnie wstyd 😜. Druga głupota, to obsadzenie działki dookoła tak dużą ilością świerków. Przestroga dla innych, wycinajcie póki małe 😀
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem na grawitacji bez grzania powrotu musi być ponad 200 na czopuchu. Ja wywaliłem zawirowywacz, bo może było minimalnie oszczędniej, ale w ostatniej przegrodzie na ściance, gdzie wchodzi króciec od powrotu było bardzo dużo twardej sadzy. Wyskrobalem to do czysta i teraz też nalot jest, niekoniecznie biały :) , ale tak jak kolega wyżej pisał, szczotką da radę to usunąć. Przychylam się tu do opinii kol. @maracz, że nie da się w tym kotle całkiem zlikwidować sadzy i zgadzam się, że w tym palniku jest za mała temperatura, a to tam powinno się spalić wszystko. Element wirowy tym powietrzem z dziurek też dopala, ale ten płomień też za zimny, to raczej taka kontrolka, że jeszcze coś możnaby z tych spalin wycisnąć. Hobbystycznie można próbować dążyć do doskonałości, ale normalny użytkownik powinien być zadowolony z tego, że nie ma dymu z komina, nie za dużo opału kocioł wciąga i nie trzeba go szturchać pogrzebaczem co godzinę, a niska cena i papiery ecodesign sprawiają że wstyd byłoby narzekać 😀
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123No wiesz, napisałem dobrze się pali, bo wcześniej była wujnia 😀, ale jak zobaczyłem spalanie w MPM Wood u ludzi na wsi, którzy forum na oczy nie widzieli, to mi wara opadła 😀... tak że z dystansem do tego wszystkiego co tu wypisujemy 😜, bo tylko praktyka czyni mistrza.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@mafferMój kocioł może być nie wiarygodny do uogólnień, bo jest popsuty przeze mnie, niby próbuję to naprawić, ale jakieś niuanse mogą sprawiać, że pali się inaczej. Co popsułem: - w drzwiczkach popielnikowych wyciąłem okno likwidujac tę zasuwkę od środka i steruję tylko klapką na zawiasie. - zamiast załatać dziurę po wykruszonym pasku szamotu nad bramką i sprostować bramkę, zrobiłem podnoszoną zasuwę oddymiającą z szamotowej cegły i żeby ewentualne przecieki gazu z komory się dopalały,to wywierciłem w górze pochylonej bramki otwory i to działa, bo przy zamkniętej zasuwie przez wizjer widać takie płaskie, fioletowe małe języki ognia. He he zobaczcie jaką odznakę zdobyłem przed chwilą 😀 😜
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 Ja mam jeszcze gorszy 😀, chociaż ostatnio się poprawiło właśnie po przypadkowym namierzeniu w mojej okolicy innych użytkowników MPM Wood, mogłem podjechać, zajrzeć, porozmawiać na żywo i dziwne - nie słyszeli o forum 😀 , uczyli się palić jeden od drugiego, bez teorii, praktycznie. Moim zdaniem trochę za grube klocki wkładasz do swojego kotła i jest mało żaru, puste przestrzenie i nawet blacha na ruszcie nie pomoże. Wiem, że nie mając bufora w ten sposób chcesz spowolnić spalanie, ale prawie ten sam efekt osiągniesz przy drobnym drewnie ściśle ułożonym i z klapką w popielniku dosłownie na żyletkę 😀, powietrze wtórne rozwalone na maksa normalnie wysysa wszystko z komory. No i musisz koniecznie sprawdzać drożność tych otworów, chociaż u Ciebie w nierdzewce chyba się nie zapychają, już kiedyś pisałem, że stalowy element wirowy nie rozgrzeje się na powierzchni tak jak ceramika więc jedyne dopalanie to powietrzem z jego otworów.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dziwne te rysy w poprzek i widać, że towaru sporo było na ścianie nad ceramicznym elementem wirowym. Skrobaczka powinna chodzić góra-dół bo w poprzek nie wygodnie 😀, chyba że to brzozowa drapaga była 😀. Moim zdaniem posłuchałeś się forumowych teoretyków i tak jak ja kiedyś nie puszczasz(albo bardzo mało) powietrza wtórnego na ten element wirowy, a to błąd. Prosty test, dopóki te otwory zieją ogniem nie masz prawa zmniejszać tam powietrza, bo tam się dopalają w dymie niespalone w palniku cząstki. Rozmawiałem z kilkoma użytkownikami MPM-ów w mojej okolicy i wszyscy przyznają zgodnie, że najlepiej tych klapek nie dotykać, rokręcić na maksa na stałe i wtedy dopiero jest czyste spalanie. Otwory w palnikach są tak dobrane, że uchylenie klapek nawet z jednej strony zaspokaja ich możliwości przepływu. Jeśli więc w wizjerze widać języki ognia z otworów elementu wirowego, to nie ma mowy o żadnym wychładzaniu palnika. Zresztą, jeśli wszystko się spali w bramce, to wychładzanie przez te kilka dziurek jest naprawdę znikome i nie warte tego, aby klękać do tych klapek 😀, olać to i tyle.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sosna piszesz, ale ten świerk ķłujący jest jak wata gdy wyschnie taki lekki i nie idzie go teraz rozłupać jedynie duża widiówka na krajzedze. W poprzek cięcie fajnie idzie ale wzdłuż to męka, więc chyba zrobię tak, że ciachnę klocka na pół, a potem na takie półksiężyce grubości 10cm, czyli jeden klocek pięć razy będzie rżnięty, nie wiem czy cierpliwości wystarczy 😀. Ale najpierw zrobię test, już niebawem, dosuszę te talarki w kotłowni i sprawdzę ile ciepła z tego będzie... w sumie to nie mam wyjścia, bo jak inaczej pozbyć się tej chałdy, chyba nawet za darmo amatora nie znajdę na to badziewie 😀
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem w kropce, zostałem wkręcony 😀 tymi opowieściami. Miałem zamiar oddać za darmo prawie 10mp. świerka kłującego, pociętego na 30cm ale niemiłosiernie sękatego, bo gałęzie nie były podcinane a grubość pnia ze 40cm . Leżało to już trzy lata. Teraz mając fotowoltaikę mógłbym za darmo pociąć to na krajzedze i spalić z węglem, albo jako dodatek do buka. Od nowego sezonu ruszę wreszcie z buforem, więc będzie w kotle naprawdę gorąco, co by ułatwiało lepsze dopalanie.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A dlaczego Ci brakuje pw z popielnika ? Moim zdaniem większość przeróbek działa na zasadzie autosugestii 😀. Namawiają też do wachlowania tymi klapkami od powietrza wtórnego i każą mi robić za sondę 😀. Powiedziałem dość, jadę sobie cały czas z klapkami otwartymi na maksa i od tej pory mam dużo mniej sadzy na wymienniku. Przekrój otworów w przegrodzie i elemencie wirowym jest tak dobrany, że przy paleniu z mocą nominalną raczej trudno o nadmiar powietrza wtórnego. Chyba, że ktoś ma przewymiarowany kocioł bez bufora i musi palić na pół gwizdka, ale to już jego problem na własne życzenie 😀
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Jaco123 Nie podoba mi się ten patent powietrza wtórnego z popielnika na jednej klapce to jakiś absurd. Teraz, bez żadnych przeróbek pali mi się elegancko na stalej szczelinie klapki popielnika otwartej niemalże na zapałkę, a powietrza wtórnego daję dużo. To jak to pogodzić jedną klapką? Proporcjonalnie, to będzie lipa, trzeba by znowu jakieś blachy kłaść na ruszt. Z moich obserwacji wynika, że najlepiej się pali, gdy żar jest na całym spodzie komory, a nie tylko przed palnikiem. Drewno wtedy równomiernie się obsuwa na dół, smoła równomiernie się wypala i więcej gazu powstaje wskutek lepszego ogrzewania warstw drewna w komorze. Przy tak rozległej warstwie żaru, powietrza pierwotnego potrzeba bardzo mało, na zapałkę, a duże ilości powietrza wtórnego wręcz wysysają gaz z komory i jest czyste spalanie. @bercus Mylisz się, wiele przeróbek jest robionych przez obiboków i beztroskich palaczy, co to nie chce im się drewna załatwić na zapas i drobniej porąbać, tylko pakują ćwierćwałki wilgotne i bluzgają na kocioł 😜
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z moich obserwacji wynika, że sporo tematów jest lipnych, prowokacyjnych wręcz, ktoś to robi z nudów, czy z rozmysłem ? Zgłasza problem z kotłem, a gdy prosisz o więcej szczegółów temat się urywa, autor znika, a wątek ciągnie stała załoga 😀. Dam tu przykład Wooda Plus w kuchni, Problem z Plusem 24kW i wiele innych. Mnogość tematów podobnej treści bierze się też z winy samych "zasiedziałych " 😀 użytkowników tego forum, tematy mocno kluczą, rozjeżdżają się nagminnie, tworząc gigantyczne tasiemce, z których ciężko sedno wyłowić bez kilkudniowej nasiadówki.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak, w pełni potwierdzam te spostrzeżenia, dłuższe spalanie ma sens jedynie bez bufora, gdzie kosztem trochę większego zużycia opału mamy bardziej stabilną temperaturę w mieszkaniu. Nie potwierdza się też u mnie teoria głoszona przez niektórych, że utrzymywanie stałej temperatury 21 stopni C w mieszkaniu - zaznaczam, bez bufora - prowadzi do mniejszego zużycia drewna niż grzanie w widełkach 19 ÷24 stopnie C. Wiele razy próbowałem palić niemalże ciągle, podkładając po dwa trzy polana przez małe drzwiczki i wtedy drewno znikało w oczach. Do takiego palenia musiałby być kocioł trzy razy mniejszej mocy, to może by to wtedy zagrało. Wydaje mi się, że najekonomiczniej jest spalać drewno z pełną mocą kotła I ładować bufor, więc kto go jeszcze nie ma musi jak najszybciej wstawić ten baniak do kotłowni 😀. A podstawą podstaw w MPM Wood jest suche drobne drewno, sprawdzałem to wiele razy i upierałbym się, że pomiary wilgotnościomierzem niewiele dają, dopiero sezonowanie dwa lata drobniej porąbanego drewna daje gwarancję, że każde polano będzie suche. Po roku, przy grubszych kłodach jest różnie i nie sposób sprawdzać nawet co dziesiąty kawałek drewna. Teraz, gdy założyłem RCK, i starannie ułożę suche drewno, to kocioł jest jak automat, nie zdarzyło mi się, żebym musiał pogrzebaczem coś odhaczać i nie potrzebuję miarkownika, dobrana stała szczelina sprawdza się i tylko po czterech godzinach zamykam klapkę, żeby kotła nie studzić. @zaciapa Też zamierzam olać te teorie o ochronie powrotu i podłączyć bufor rurami 6/4 cala na grawitacji. Dwadzieścia pięć lat miałem kopciucha samoróbkę z blachy 4mm i nie skorodował. Dam jedynie bajpas z pompką na powrocie do ewentualnych eksperymentów 😀 przy nabijaniu bufora "na wskroś" do wyższych temperatur.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytałem trochę i już wiem: przywędrował do mnie ze starym dębem opałowym z lasu, dlatego teraz już nie kupuję chorego drewna tylko ładnego buka 😀 . Skoro pod ochroną, to może gmina da jakąś dotację, może w ogóle dostanę zakaz spalania drewna i pompę ciepła na starych zasadach 😀 Jak by tego było mało to jeszcze się pi***olą po kątach 😜
- 5290 odpowiedzi
- 5
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiadomość z ostatniej chwili Ratunku! 😀 robale zaatakowały kotłownię, wyłażą na chałupę, co robić? Czym to truć? I co to jest? Drewno lubią?
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ładnie pięknie, ale ja bym ją przerobił pod MPM-a i zamiast pojedynczego klina rozetę na cztery części łupania wstawił. Wtedy te cienkie wałki na raz by szły, a sporo ich widzę na zdjęciu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja bym obstawiał swoją teorię 😀. Panele są łączone szeregowo i instalacja pracuje z mocą najsłabszego ogniwa, czyli tej reszty nieoszronionej i one mają po 450 Wp, natomiast te dwa oszronione mają większą moc 490 Wp i moc ta nie jest wykorzystana w pełni, dlatego są zimniejsze i szron się trzyma dłużej. Instalacja będzie działać prawidłowo, jedyna strata to kasa inwestora, ale w sumie chyba niewielka, bo różnica w cenie pomiędzy panelami też nie jest duża. A jeśli ktoś chciał się pozbyć zalegających na magazynie dwóch sztuk po 490Wp to nawet zysk 😀.
Po prostu to są dwa panele o innej mocy. Mają takie same wymiary, ale ich moc jest na przykład o 45W mniejsza od pozostałych. Trzeba by sprawdzić dokładnie symbol na naklejkach, o ile są prawidłowo naklejone 😀. Na przykład panele Jinko Solar są dostępne w kilku zbliżonych mocach 445W, 450W, 480W i 490W. Wyglądają identycznie więc łatwo się pomylić.
Uciekła mi edycja posta 🙂 Przepraszam, że rozmydlam temat, ale czuję lekki niepokój, zestawiając te moce - 49 kW i moje 18 kW przy takiej samej pojemności buforów 2000l. Mam co prawda mniej domu do ogrzania o połowę (200m.kw.), ale ocieplenie tylko częściowe. A może , gdy Kris19 zrobi próbę grzania bufora, bez pobierania ciepła na dość duży dom okaże się, że właśnie tam uciekało ciepło. Niby ta automatyka w ogrzewaniu dobra rzecz, ale jak coś nie idzie, to nie ma mądrego, żeby sprawnie to ogarnął.
Przeczytałem wątek jednym tchem 🙂 , jako że temat mnie bardzo interesuje, ponieważ koncepcja podłączenia bufora 2000l. wciąż nie jest ostatecznie dopracowana, bo sezon grzewczy jeszcze potrwa. Wiem jedno, to ma być proste rozwiązanie, aby nie było problemów takich, jak tu opisywane. Grube rury 6/4cala i praca na grawitacji z dodatkowym bajpasem zawierającym pompkę, gdyby zaszła konieczność przyspieszenia krążenia wody pod koniec nabijania bufora do temp. 80 st.C. Za ochronę, a raczej grzanie powrotu, będzie robił bojler CWU 200l podłączony bezpośrednio do kotła, jak na foto. Miarkownik ustawiony na 90 st.C. podczepiany dopiero pod koniec palenia drugiego wsadu, czyli po ok. ośmiu godzinach, wcześniej będzie zbędny, bo skoro teraz bez bufora potrafię palić na stałej szczelinie, to z buforem będzie jeszcze łatwiej, przy grubych rurach i pracy na grawitacji zagotowanie dwóch tysięcy litrów wody w ciągu pierwszych sześciu godzin palenia będzie niemożliwe za pomocą kotła 18kW.
Kominiarz mówi, że straż gasiła
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też paliłem niedosuszonym drewnem, ale czegoś takiego w kominie u mnie nie było. Czy to dlatego, że kocioł pracuje bez wentylatora? Czy dlatego, że to MPM, a nie Atmos 😄 ? https://www.facebook.com/share/r/15uDNViLiP/
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Coś takiego bym sobie zmajstrował, ale wolnostojące, bez traktora, płynnie zamienia wałek na polana. Na razie mam łuparkę samoróbkę z resora wagonu kolejowego, rozklepałem na gorąco, dospawałem ucho na trzonek, potem troszkę przyhartowałem ostrze i gitara, łupie jak wściekła. Musiałem nawet dorobić blaszane okucie, bo większe pniaki nadgryzały stylisko w tym miejscu.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
