2
Treść opublikowana przez stonefistt
To ile procent powietrza powinno być ?? I jakie temp spalin ??
Zdecydowanie powrót z instalacji powinien być na samym dole. Jedynie powrót z cwu możliwie wyżej 1/3 od góry.
policz z 8% całej wody instalacji i zwiększ naczynie przeponowe dokładając kolejne. ja mam bufor 1000l piec 130 bojler 130 i same grzejniki na 2 kondygnacjach i mam 125 litrów w naczyniach przeponowych.
Ile litrów masz na naczyniach przeponowych?? (Jakie ciśnienie na naczyniu przeponowym ustawione przed podłączeniem do instalacji) Ja mam zabezpieczenia 1,5 bara i grzeje do 85 cały bufor bez problemu.(125 litrów w naczyniach przeponowych)
9999 0000 5096 4096
Wybór UPS-a Pomoc w zakupie UPS do pieca CO
stonefistt odpowiedział(a) na Damian801212 temat w Instalacje CO i CWU
Akumulator to zwykły kwasiak czy agm (jakieś polecane marki czy tylko patrzyć na budżet)? W kotłowni jest dość ciepło więc żywotność może skrócić się z tego powodu -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
stonefistt odpowiedział(a) na temat w Opał
Co do licznika wody sprawdź czy nie minęło 5 lat od wymiany bo wtedy wymiana za darmo bo na 5 lat jest legalizacja. -
Zawór zwrotny mam tylko na powrocie do bufora. Na lato odcinałem zaworami bufor i grzałka na bojlerze tylko. W przyszłym roku montuje grzałkę w bufor i będę grzać bufor bo jak wejdą godzinowe stawki to w weekend ceny za prąd będą prawdopodobnie bardzo niskie. Teraz się tylko zastanawiam ta grzałka w bufor czy 3 fazy czy 1 i jak duża?
Podpięty powrót wyżej (2 wyjście od góry bufora) pompka na 1 biegu ciepła woda z bojlera wraca do bufora nie miesza się wszystko w porządku. Bufor przed grzaniem cwu 80/80/40. Bufor po nagrzaniu cwu 70/70/40. Temacik rozwiązany.
Wycena Bojlera 120l i bufora 444l
stonefistt odpowiedział(a) na stonefistt temat w Instalacje CO i CWU
Tak myślę że bojler te 250 a bufor tak z 1500 bo bufory dużo kosztują. -
Witam, został mi po modernizacji kotłowni: bojler(poziomy) DELFIN 120 litrów z 1 wężownicą (rok produkcji 2018)oraz bufor Galmet SG(B)500 poliur (pojemność 444l rok produkcji 2018) z 1 wężownicą. Ktoś może mi pomóc ile mogę wołać za te urządzenia (komentarze w stylu tyle ile ktoś da lub trochę więcej niż cena złomu... przemilczmy). Chce nie zedrzeć z nikogo kasy ale też za bezcen nie oddam🤑.
u mnie hydraulik tez żle założył tylko ja jeszcze miałem podpiętą siłownik to były jajca, sterownik chciał zamykać przepływ a tu nic się nie zmieniało. jak możesz to dokup siłownik bo to robi robotę ręcznie tak nie ustawisz.
Nie ma tam żadnej podziałki ?? W sensie 0, 1 ...10. 0 powinno wyjść na zasilaniu (nie potrzebne ciepło zamknąć ) 10 powinna wyjść na powrót (potrzeba dużo ciepła więc zamykamy powrót i idzie ciepło pełną parą z pieca/ bufora. Ja mam taki jest podziałka i strzałka jakie jest ustawione tu 5. I jak zdejmiesz te czarne pokrętło to masz nacięcie i to nacięcie wskazuje zamknięcie tego zaworu w środku.
Daj zdjęcie. Podobnie miałem albo ciepła leciała albo nie leciało a powinno od 1 do 10 mieszać odpowiednio do uchylenia i najlepiej jakbyś przeszedł w tryb ręczny pokrętło zdjąć i zrobić zdjęcie na 5 A masz sterowanie automatyczne tego zaworu czy ręcznie kręcisz ?
A jaki akumulatory do tego typu i pojemność ?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Będę miał hydraulika w sobotę w kotłowni przełożymy wyżej a na razie zostanie bieg 1. W lato grzałek panelami i grzałką to nie mieszało tak a teraz masakra 1000 litrów na grzanie wody 4 dni tylko bo się miesza.
Podłączenie bufora pod istniejącą instalacje - pomoc
stonefistt odpowiedział(a) na miodoplast temat w Instalacje CO i CWU
Na sterowniku dasz ustawienie że sterowanie temperaturą wg spalin i warunek temperatura spalin np 95. Pompa co piec bufor działa wg tego nie pali się to temp spalin spadnie niżej niż zadane to pompa nie będzie pompować. Ja tak mam sterowanie wg spalin. I ustawić trzeba od jakiej temperatury będzie startować pompa co ja mam 80 i histereza 3. Wg mnie lepszy jest laddomat z wkładką 78 stopni. Zawory zwrotne jeszcze muszą być na zasilaniu i powrocie układu piec bufor. Nie miałem ich i nielegalnie mi po paleniu grzał się piec z bufora. -
U mnie działa na 1 biegu ale i tak mocno miesza widać to szczególnie jak góra buforu ma 80 dół 30 i włączy się pompa od cwu cały bufor wtedy zmiesza na 50-pare stopni.
Witam, mam taki problem że podczas załączenia pompy od cwu miesza mi wodę w buforze. Cwu zasilanie ma wzięte z samej góry bufora (w miejsce odpowietrznika na szczycie bufora wpięty trójnik) a powrót z cwu podpięty na sam dół bufora.Bojler dwu płaszczowy 130 litrów. Zaczynam ładować cwu temp 31,7 (termometr na samym dole bojlera) rozkład temp na buforze 81/80/67/39 po 20 minutach cwu 50 stopni a bufor 81/66/64/71 poczekałem jeszcze 15 min to powrót spadł tylko do tych 64 stopni. Gorzej sytuacja wygląda jak mam mniej naładowany bufor i miesza górę z dołem i z 70 stopni robi się 50 na całym buforzę. Pompa co jest na wysokości góry bufora (na I biegu działa im wyższy bieg tym bardziej mieszało wodę w buforze) i tylko zawór zwrotny mam na powrocie z cwu na zasilaniu nie mam zz. Tak sobie wymyśliłem żeby powrót podpiąć wyżej mam wolne miejsce w 1/3 wysokości od góry bufora. Na czarno zaznaczyłem jak jest teraz podłączone, na niebiesko jak chcę zrobić.
Ja mam zawór ATV 60 stopni na powrocie ale teraz jakbym robił to zastosował bym laddomat i wkładkę 78 stopni.
Wybór kotła zgazowujacego drewno Jaki kociol
stonefistt odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Kotły zasypowe
A jaki masz budżet i ile miejsca w kotłowni?? -
Wybór bojlera CWU Jaki bojler cwu
stonefistt odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Instalacje CO i CWU
No wg czujnika który mam na dole. -
Nie masz czasem powietrza w rurach ?? Sprawdź filtry dolej wody odpowietrz. Jakie masz ciśnienie powyżej 1 ??
Ja mam acv comfort 130 litrów pionowy dwupłaszczowy starcza na 4 osoby grzane z bufora lub w słoneczne dni grzałka 2,2 kw która jest w zestawie polecam nigdy nie zabrakło wody. Grzeje się szybko z bufora około 15 min temperatura z 30 do 55, grzałka sama około godzinny z 35 do 60. -
pradZdrewna
stonefistt odpowiedział(a) na stonefistt temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
no fakt faktem nie dopracowany projekt szczególnie odpalenie go nie za bardzo im to idzie, cena tez trochę z kosmosu podali ~60.000. Czyli w sumie taka ciekawostka bardziej niż dobre rozwiązanie.
