PredatorC
    354
    4
Treść opublikowana przez PredatorC
  1. Nie ma sensu, się znaczy ten 1 cal skutecznie zablokuje grawitacje. Jak nikt nie robi jak ja mam nową instalacje grawitacyjną w kotłowni. 😃 Bo dzisiejszy hydraulik nie wie co to jest i jak działa instalacja grawitacyjna oraz nie umie obsługiwać spawarki. Na grawitacji żadna ochrona powrotu nie jest potrzeba, jej brak nie powoduje żadnych negatywnych skutków nic się nie skrapla w kotle.
  2. Witam czy przy puszczaniu 80-90 stopni na grzejniki jest większe zużycie ciepła / opału niż przy puszczaniu na grzejniki dajmy na to 40-45 stopni, zakładając taką samą temperaturę w domu 24 stopni (termostaty) ?
  3. Poskręca Widzę, że masz jakieś normalne te nyple, ja jak patrzyłem 2 calowe to były jakieś lewe i miały w środku 46mm coś koło tego. Nie każdy bo są zawory pełnoprzelotowe.
  4. Bo te nyple mają masakrycznie grubą ściankę co powoduje, że w środku jest DUŻO mniejszy prześwit niż 6/4.
  5. Taka okrągła dysza, lepiej się sprawuje niż prostokątna szczelina ? Coś takiego?
  6. Ja tam puszczam i 90 i nic się nie dzieje.
  7. Ma uchylone środkowe drzwiczki, dużo PP, więc racuje się jak na ognisku. U siebie mam w 3/4 3/5 przymknięte otwory powietrza pierwotnego po bokach. U mnie cały kocioł biomasy pali się ~1h .... Dysza popękała mi na kawałki więc muszę zrobić nową. Jak myślicie czy zrobienie szczeliny bardziej z tyłu komory zasypowej, może spowodować, że drewno z przodu komory zasypowej nie będzie się wypalać? Choć z drugiej strony w attacku tak jest fabrycznie. Jeszcze myślałem, żeby zrobić stożkowe otwory powietrza wtórnego w teorii powinno to powodować lepsze mieszanie się gazów.
  8. Termofilna fermentacja metanowa. Mokry pelet.
  9. Nie będzie, grawitacja go nie zamknie. Te nyple nie nadają się do grawitacji bardzo skutecznie ograniczają przepływ.
  10. A wtedy nie zrobi się obieg i będzie działać jak grzejnik ?
  11. To chyba normalne u mnie też gdy bufor jest zimny to kocioł nie osiąga 80stopni i więcej dopiero jak bufor się zagrzeje do 65 stopni. Z innej beczki pobiłem rekord w wypalenie ceramiki, już po miesiącu dysza (pękła) i te cegły na dole się powypalały, były ciężkie a zrobiły się lekkie i się kruszą.
  12. Z dwóch okręgów (rur) i dziubka dzielącego płomień.
  13. Bo ten termik jest zepsuty jak mam 90 stopni to też go wybija i piszczy ja go zablokowałem (podłożyłem kawałek taśmy pod zakrętkę) i już mi nie wybija.
  14. @maracz Chcę zrobić taki dopalacz co myślisz ? To normlane przecież w godzinę ci nie naładuje całego bufora do 80 stopni trzeba by było chyba z 200kw. Są 2 calowe.
  15. Na samej górze zbiornika wyrównawczego jest podłączony przelew. Nie. Jest podłączona na dole zbiornika wyrównawczego.
  16. Witam czy to normlane ,że zbiornik wyrównawczy w układzie otwartym grzeje się do 90 stopni? Czy mam coś źle podłączone ? A może zrobić syfon przed zbiornikiem wyrównawczym zęby ciepło tam nie szło? Pompa nie używana.
  17. Już się wyjaśniło to nie wina komina tylko za słabego wentylatora lub zawirowywaczy, które za mocno hamują przepływ spalin. Na naturalnym ciąg bez zawirowywaczy takie ekscesy nie występowały. Jak myślicie gdzie lepiej zamontować sondę lambda, na górze w tej ramce drzwiczek, czy na środku drzwiczek?
  18. Nie bardzo jest gdzie obniżyć bo one już są na samym dole komory zasypowej.
  19. Jak są wsadzone wszystkie 4 zawirowywacze i chodzi wentylator to 150 stopni. Wtedy też najbardziej występują te ekscesy. Jak zmniejszę PW to ustaje tylko wtedy dymi z komina jak z parowozu. A jak PW jest tyle otwarte by nie dymiło z komina to, w kotłowni dzowni jak by młot udarowy chodził i co jakiś czas pufa dymem z otworów powietrza pierwotnego no i oczywiście zadymia kotłownie.
  20. Pali się ładnie ale mam inny problem. Z boku kotła z otworów powietrza pierwotnego rzyga mi ogniem i lub pufa dymem, oraz cały kocioł wydaje silne basy, aż dudni. Jak włączę wentylator to ekscesy przybierają na sile. Z komina nie dymi. Przesyłam jeszcze raz poprzednie filmy bo tamte z niewyjaśnionych przyczyn znikneły. Zrembka bez wentylatora bez zawirowywaczy, ciąg naturalny.
  21. Nie testowałem jeszcze. Po za tym bez mojego czopucha to i tak ci się raczej nie będzie palić bez wiatraka. Orientujesz się jaka jest średnica tych rur ? Czy zrobić największe jakie się zmieszczą ?
  22. Lepiej jedna duża rura czy dwie mniejsze ? Są jakieś mocniejsze szyby? Tylko jak zrobię tak jak tutaj to nie będzie podglądu płomienia. Nie rdzewiej ci po tą wykładziną kocioł ? Mój poprzedni rdzewiał pod tym jak najęty.
  23. Przecież to płomień go podgrzewa, a że jest izolatorem to nie przepuszcza ciepła dalej więc temperatura w środku rośnie. A ty z czego masz dopalacz ?
  24. A jest taki wernikulit do odlewania ?
  25. Ogólnie to ta kubatura tej kształtki jest za mała.
