4
Treść opublikowana przez PredatorC
Ja mam w innym kotle dyszę 26x3,5 która potem się zwęża do 22x2,5 i na naturalnym ciągu działa bez problemu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Nie, 2 calowy to jest z bufora na grzejniki.
Witam używał ktoś takiego siłownika ? Ruszy to zaworem 2 calowym ? https://pl.aliexpress.com/item/1005005390595860.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19373879459&albag=&trgt=&crea=pl1005005390595860&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl1005005390595860&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmZGrBhAnEiwAo9qHiRCG1AqfJhYnbSNGNB_yvCtVR1PINzZ_isL-5nKx0fcYfCP2CJxXDBoCNZMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=cadbc30d891f477c921b5dced7bea066-1701113642627-05348-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=cadbc30d891f477c921b5dced7bea066-1701113642627-05348-UneMJZVf&terminal_id=6aa75ada64864503829f76ceaa602999&afSmartRedirect=y
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
PredatorC odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Czego rura 1.5 a nie 2 cale? -
U mnie jak było 4% to był cyrk pod tytułem wiecznie zapowietrzonego bufora co 2 dni.
U mnie jest przez dłuższy czas grzania bufora jest 50-60 stopni na kotle i problemu nie ma.
A ja mówiłem, że coś z tymi sprężynami jest nie tak (za mały przepływ) i mi tu warczy przez nie. A po za tym gwarancja nie obejmuje niczego. W instrukcji pisze gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, cegły, sznury w drzwiczkach, zawirowywaczy, szyby, dmuchawy itp.
Tyle co w Blaze
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Temperatura kotła powyżej zadanej
PredatorC odpowiedział(a) na Gundolf93 temat w Kotły zasypowe
Za duża moc kotła do domu. Kup cegły szamotowej i obłóż kocioł w środku. -
Masz za małe naczynie przeponowe. Testy sondy lambda.
I dobrze mówią. Nie łączy się miedzi ze stalą bo powstaje ogniwo galwaniczne i intensywna korozja stali. Miedź z ocynkiem również powstaje ogniwo galwaniczne i intensywna korozja ocynku, która daje w rezultacie taki glut, galaretę która zapycha rurę.
Masz ten beton z zewnątrz ocieplony czy na samym betonie tyle wyciąga?
Zdun mi gadał, że andazylutowy lepszy do pracy cyklicznej bo wytrzyma zdecydowanie więcej cykli rozgrzewania, chłodzenia.
Nietypowa instalacja jak to zaplanowac i wykonac
PredatorC odpowiedział(a) na roberto7777 temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Woda idzie tam gdzie ma łatwiej. -
To nie będzie działać bo pompka będzie w kółko mieliła wodę. Byś musiał zrobić tak. Ale wtedy cała woda wracająca z grzejników musiała by przejść przez podłogówkę. -
Oczywiście, że zaburzy przecież całą wodę z zasilania wciągnie ci pompka na podłogówkę i dalej do grzejników nie będzie szło. -
A co to za odkurzacz ? Czyżby turbodoładowanie? Jak ten metalowy drucik się niby nie zjara jak cegła mi się zlasowała od temperatury ?
Kupić zawory pełnoprzelotowe albo zawór o rozmiar większy. -
jakie? -
Dobrze mówisz u mnie jest tak samo jak przy rozpalaniu za dużo PW otworze to też tak się dzieje, ale wtedy zmniejszenie PW uspokaja warczenie. A to warczenie co widać na filmiku to jak kocioł jest nagrzany i załadowany do pełna pod korek. Wtedy zmniejszenie PW powoduje, że płomień gaśnie. Przez jakiś czas (różny) warczy a potem się uspokaja.
Nie działa. Po zmniejszeniu PW tak żeby przestało warczyć robi się mętny żółty płomień potem pomarańczowy chwilę się popali i gaśnie. Najbardziej warczy przy PP otwartym na maksa wtedy też lubi grzać obudowę, po bokach, po zmniejszeniu PP po bokach warczenie się zmniejsza ale nie ustępuje. -Po wyjęciu jednego zawirowywacza natężenie warczenia spada o 80%. -Po wyjęciu dwóch zawirowywaczy warczenie nie występuje. -Na naturalnym ciągu bez zawirowywaczy warczenie również nie występuje.
Kocioł do dołu albo bekę do góry. Zasilanie na samej górze beki powrót na samym dole beki. Rurę daj 2 cale najlepiej pod górkę w stronę bufora. -
Dzięki. Małej mocy i tak nie używam bo mam dużą bekę. Dzisiaj to się chyba na mnie obraził 🤣 Warczy lepiej niż Azor. Aż drzwi z zawiasów wypadły w kotłowni.
Nie zaburzy, przecież jak nie ma prądu to i tak ci pompka nie chodzi. Muszą tylko zostać,, stare,, grube rury i musi być obejście zaworu 3d przy kotle. Choć grawitacja nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu. Dajesz zawory kulowe na poborze i powrocie wody z podłogówki. -
@Piecuch19 A propo powietrza wtórnego to mogę dać tak trochę po skosie bo jak będzie duży stożek w dyszy a otwory PW prostopadle to będą bardzo skuteczne zasypywane popiołem. ......... Mamy tutaj jakiegoś szklarza? Są mocniejsze szyby żaroodporne niż te na 800 stopni ? Bo u mnie tak jej dogrzało, że aż mi pękła na kawałki.
