4
Treść opublikowana przez PredatorC
Witam kto mieszka na Śląsku i może mi powiedzieć który jest mocniejszy? Knurów-Szczygiełowice Rydułtowy-Anna Staszic
W kotle jest sonda szerokopasmowa. Wąskopasmowa nie miała by żadnego sensu.
Ja mam w czopuchu i cały sezon jej nie czyściłem nie było takiej potrzeby. Miałem zamiar przenieść ją koło dolnych drzwiczek ale mówisz, że się będzie zapychać popiołem?
- 162 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Zdecydowanie warto sam mam. Ręcznie nie ustawisz powietrza tak by cały czas było dobrze, no chyba że byś tam siedział w kotłowni non stop w czasie palenia. W samochodzie masz jednorodne takie samo paliwo, regulacje i paliwem i powietrzem a mimo to jest sonda lambda. Z sondą lambda czy naładujesz wiórów czy kłody drewna nie musisz się przejmować ustawieniem powietrza czy jest za dużo czy za mało. Kolejna zaleta to czystość spalania oraz odporność na niedoświadczonego użytkownika. A ci producenci to chyba z 24 karatowego złota te sondy lambda montują, że życzą sobie kilka tysięcy dopłaty za nią.
Tak. Ochrona powrotu wymyślono po to by maskować złe spalania w kotłach, na ciepłej ściance kotła zapewnionej przez ochronę powrotu dużo mniej niespalonego syfu się osadzi tylko wyleci przez komin.
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
PredatorC odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
Czyli znaczy że dobry i nie ma z nim problemów. -
Według mojej subiektywnej opinii z tych co wymieniłeś to brał bym attack slx ponieważ ma największą komorę na paliwo aż 200 litrów, co za tym idzie wejdzie dużo drewna na raz i grube kłody drewna będą się dobrze palić w dużej komorze. Attack ma też wymiennik rurowy w przeciwieństwie do atmosa. Defro też ma wymiennik rurowy ale maława komora zasypowa na paliwo. -
Wybór kotła zgazowujacego drewno Pomoc w wyborze kotła.
PredatorC odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
Kupujesz na OLX bekę 6000 litry spawasz rury, ocieplasz i masz bufor tańszy od sklepowego 2000 litry. -
Brał bym ten, dużo większa komora na drewno, duża komora spalania, możliwość zakupu z sondą lambda. Na Słowacji są tańsze niż w Polsce. Bufor to tak 2000 litry minimum minimum. -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
PredatorC odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Czyli za nisko. 2 cale daj -
Bufor za nisko. -
Ile to ma mocy i czy uciągnie 3 calowy zawór kulowy pełnoprzelotowy ? -
Samemu ~400zł
- 17321 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Używane panele FV
PredatorC odpowiedział(a) na PredatorC temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Panie u mnie tyle placu, że elektrownie solarną można stawiać. -
Używane panele FV
PredatorC opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam Co sądzicie na temat używanych paneli FV ??? 230 wat można kupić za 75zł -
Nie mam. Jest full przelot. -
Bzdura. Mam grawitacyjnie z bufora do grzejników i bez problemu rozładowywwuje cały bufor. -
Eee tam. Trza po prostu grubszą rurę. -
Palę cały czas drewno+zrembką, nawet takie grube kloce co przez drzwiczki ledwo przechodzą palą się bez problemu. Ale domyślam się, że chodzi ci o spalanie samego drewna. W takim razie
Sonda lambda robi robotę.💪 Te drobne obiekty to opał który zasysa do wymiennika i czopucha przy dokładaniu przez ten kanał nad komorą zasypową.
cieplo.app i policz. -
Witam Wcześniej gdy naciskałem na napisano 2 godziny temu to przenosiło mnie do ostatniego postu w temacie a teraz przenosi na sam początek tematu do pierwszego postu.?
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
PredatorC odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Grzany ma być dom a nie komin. Do dupy bo trzeba ręcznie je zamykać. -
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
PredatorC odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Bufor za nisko względem kotła. Rura mogła by być 2 cale. -
@rafwla Chodziło o to czy ma podawane powietrze nad zasyp. @Matejko1 W Blaze bez problemu się palą grube kloce, a jeśli nadal za cienkie to taki kocioł na pewno będzie odpowiedni.😉 https://fb.watch/pE4wL1FrX-/ Chyba będę musiał poszerzyć drzwiczki zasypowe w swoim stalmarku🤪
