damiaszek
    86
Treść opublikowana przez damiaszek
  1. Są pewne próby ogarnięcia tego za pomocą taryf dynamicznych, ale z drugiej strony zaczynają wymyślać jakieś chore ograniczenia dla np. magazynów energii, zwłaszcza małych prosumenckich, niedługo UPS będzie trzeba rejestrować.
  2. Ależ oczywiście że wiedzą jako to działa, tyle że PV, magazyny itp. powodują zmniejszenie wpływów do OSD, a to uderza pośrednio w rządzących. Są przecież powiązani z tymi spółkami.
  3. Moduł do atlantica kosztuje (choć teraz są tańsze tylko już niedostępne ;-) ). Nie mam kaloryferów i możliwości ich wymiany na klimakonwektery, a podłogę może i lubię chłodną, ale nie zimną. Zastanawiam się na takim druciarstwem: podłączam jeden obieg z podłogówki (akurat niewykorzystywany) do dużej chłodnicy z wentylatorem i pcham chłodne powietrze przez izolowane rury od instalacji DGP. Oczywiście skropliny z tej chłodnicy mam gdzie odprowadzić. Trzeba by dołożyć jakiś bufor że by zład wody się zgadzał na tym jednym obiegu, przewody hydrauliki "zimnej" konkretne izolowane. Zobaczymy, na razie jest dobrze, i nie ma ciśnienia na aktywne chłodzenie.
  4. Zapewne słoneczko dostarcza więcej energii do środka domu za pomocą promieniowania niż traci się jak jest na zewnątrz 0°C a zyski słoneczne i bytowe pomagają utrzymać temperaturę. ps. nie mam modułu chłodzenia w PC, ale tragedii nie ma. jak do domu wchodziłem z zewnątrz to była duża ulga. Jakoś wcale się bardzo nie nagrzewało pomimo ~12m² okna tarasowego na południe. Wentylacja oczywiście przez reku, a w nocy jak temp. spadała poniżej 20°C to przeciąg i "wichura" schładzająca ;-) Te piki temp. zewnętrznej wieczorem to czujnik temperatury od ~18 bezpośrednio oświetlany przez słońce - jest umieszczony na północnej ścianie, ale przez część roku i tak jest oświetlany.
  5. Płot wewnętrzny nie jest płotem, tylko instalacją fotowoltaiczną ;-)
  6. Sprawdź do jakiej temperatury masz ustawione grzanie, może "algorytm" wyliczył że końcówkę przy wysokiej temp. bardziej opłaca się grzać grzałką niż mielić sprężarką.
  7. U mnie jest "all in one" Atlantic extensa duo. Przesmarowany trzpień i trzyma, nawet jak by trzeba wymienić to też się da, tyle że musi być taki sam lub kompatybilny. Na termometrach dołożonych i logowanych w HA widać jak w momencie przełączenia zaczyna schładzać zbiornik, po chwili CWU ma temp. załączenia i wszystko oscyluje z dokładnie w takim czasie jaki ustawiło się w PC na zmianę CO/CWU (od 3min do 1h)
  8. Miałem problem z wychładzanie CWU podczas defrostów i grzania CO - okazało się że problemem był zawór 3d, niby pracował ale przepuszczał. Jak bym miał kaloryfery z CO ~40°C to pewnie bym problemu nie zauważył, ale grzanie CO na 23-27°C wychładzało dolną część zbiornika CWU.
  9. Na pewno, na stronie to mają same "brak w magazynie"
  10. W opisie masz 25kW, nawet zmniejszone szamotem i zdławione w granicach rozsądnego spalania (a nie kiszenia) zalewania komina kondensatem to i tak sporo mocy, skoro PC 9kW daje radę przy lekkich mrozach. Czyli grzejemy do 25 i więcej, a potem studzimy - można i tak. Można też mieć np. stałe 22.
  11. No jak będzie działał kocioł na drewno. Normalnie jak każde źródło ciepła - ogrzeje dom ;-) . Bez bufora zapewne będzie, albo za ciepło, albo będziesz dławił spalanie.
  12. Nie wiem czy słabiej czy mocniej, nic takiego nie napisałem, zakładam że przy dobrze dobranych instalacjach obie będą wstanie podobnie chłodzić pomieszczenia. Np. do mojej PC musiałbym dokupić dodatkowy moduł, plus instalacje, nawet się zastanawiałem i wyszło mi to drożej niż zainstalowanie klimatyzatora z grzaniem.
  13. To może słabsza pompa plus klimatyzator, w lecie będzie można skuteczniej chłodzić niż kombinacje z chłodzeniem podłogówką albo klimakonwektorami, w okresie przejściowym na szybko w chłodniejsze dni można ogrzać się klimą, a w pełnym sezonie grzewczym w szczycie zapotrzebowania na ciepło jak PC by nie dawała rady to klima też wspomoże.
  14. Na pewno? a co zrobią z PC powietrze-powietrze?
  15. Dlatego oprócz klasycznego rejestratora zrzucam klatki i pojedyncze sekwencje na motioneye w HA i coś kombinuję z ispyconnec - dvr na oddzielnej vm z kopią do chmury.
  16. Fakt, sporo pierniczenia się i szukania na ślepo encji. Rozważam zigbee, co polecasz sprzętowo? Jaka bramka na początek i jak z kompatybilnością zigbee od różnych producentów. U mnie obecnie mieszanka, tuya, sonoff, sonoff z tasmotą, esp32. Najlepiej lokalnie i najmniej problemowo to chodzą mi urządzenia na tasmota i na esp, ale nie wszystko da się zfleshować. Tuya wygodna jest jeżeli chodzi o termometry, fajne małe urządzenia i energooszczędne nie to co esp32.
  17. Tuya daje api którym w HA można lokalnie obsługiwać urządzenia. https://auth.tuya.com/ chyba do 50 urządzeń na konto jest z darmo. Działa bez chmury lokalnie. Ze sterowaniem przez chmurę może być różnie jak padnie zasilanie w okolicy.
  18. A defrost wyziębia mocno instalację? W sumie to i tak musisz dostarczyć tą energię z grzałki, z instalacji albo z buforu. A potem nawet jak dostarczyłeś z buforu to i tak ją musisz tam uzupełnić - wtedy się nie wyziębi instalacja. ps. nie mam buforu, użycia grzałki do defrostu nie zaobserwowałem , wyziębianie obserwowałem w zbiorniku CWU jak zawór 3D się niedomykał i przepuszczał. Gdybym na CO puszczał temperaturę taką jak na CWU to bym tego nie widział i nie wiedział że zawór się niedomyka, a i defrost trwa 6 min i nigdy nie był częściej niż co 40min (w okolicach 0 przy mgle).
  19. Wrzuciłem swoje temperatury do julius.ai i styczeń policzyło mi tak: średnia: -4,37°C , Średnia temperatura w dzień: około -3,25°C najniższa w dzień -18,87°C, 2026-01-19 08:00 najwyższa w dzień 6,10°C, 2026-01-26 12:18:01 Średnia temperatura w nocy: około -5,19°C najniższa w nocy -18,75°C 2026-01-19 05:00 najwyższa w nocy 3,62°C 2026-01-02 00:00 Z tauronu pobrałem 1218kWh i 142kWh z własnej produkcji. Z tego PC zużyło 864kWh wg. podlicznika, wg PC na CO poszło 694kWh i na CWU 202kWh.
  20. Ale COP zależy nie tylko od urządzenia, fizyki nie przeskoczysz.
  21. To nie jest taktowanie, tylko defrosty. Nie napisałeś jak masz ocieplony dom ale jeżeli to minimum na WT2021 to 8kW na ten metraż to minimalna moc. A okolice 0 przy wilgotnym powietrzu to potrafi wziąć więcej kWh niż przy suchym -5. Taktowanie to będzie jak bez potrzeby na defrost PC będzie się wyłączać.
  22. Wiem, ja napisałem ile mam, ty podałeś 265 kW(pewnie literówka i miało być kWh). Nie odśnieżam, są na dachu, ale dach stromy i szybko śnieg zjeżdża z paneli.
  23. U mnie styczeń 2026 wyjdzie w okolicach średniej teraz mam 190kWh/6kWp. W 2025 miałem rekord 336kWh. Natomiast do wczoraj pobrałem z tauronu 883kWh (średnio na dzień 40kWh) a w styczniu 2025 za cały miesiąc 1002kWh (średnio na dzień 32kWh).
  24. Nie mam miernika przepływu, ale COP liczony z rotametrów, wydajności pompy obiegowej i różnicy temperatur wychodzi mniej więcej tak: Powyżej to w okolicy 0 °C Wg instrukcji PC mam takie COP: Temperatura zewnętrzna COP -7 2,4 2 3,8 7 5,7 12 8,2
