Treść opublikowana przez damiaszek
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
Pompa ciepła robi dokładnie to co ma w swojej nazwie - pompuje energie cieplną z materii o niższej temp. do materii o wyższej temperaturze. Co się stanie - dokładnie to samo co z "lodówką/zamrażarką" z otwartymi drzwiami użytą do ochłodzenia pomieszczenia. W uzyskamy grzałkę o COP=1. W przypadku szopki oziębisz ją o tą ilość energii którą przepompujesz do domu.
Pompa ciepła z klimatyzatora GREE
Może dwie sztuki w mrozy będą brały więcej, ale licząc cały rok i większość pracy raczej w temp. przejściowych to jedna duża pompa może działać mniej ekonomicznie - dwie pompy to zawsze większy zakres modulacji i COP z całego roku wyższy, mniej taktowania w wyższych temperaturach. Dwie przy zakupie wyjdą drożej, ale przecież jedną już masz? Uda się ją odsprzedać tak aby opłacało się kupić większą?
Panasonic 9KW i niski COP
Fakt, pomyliłem tą deltę z obiegu z temp. różnicową ustawianą na mojej alefie. W mojej PC nie ma wprost ustawianej delty temperatury obiegu. Ale, przy delcie zdążającej do 0 (najmniejszej jaką da się ustawić) sprawność źródła ciepła jakim jest PC rośnie, ponieważ przy mniejszej delcie i wyższym przepływie jest niższa temperatura przy tej samej ilości przekazanej energii. Żeby PC mało brała prądu trzeba walczyć o wyższy COP, a z zasad termodynamiki wynika że im niższa temperatura jaką jesteśmy wstanie użyć do grzania tym lepiej. PC mniej zużyje prądu grzejąc stale niższą temperaturą niż dogrzewając bufor do wyższej temperatury i zatrzymując czekając aż temperatura w buforze spadnie.
Wydaje mi się że właśnie po to ustawia się delte, aby pompa nie taktowała. Jeżeli PC pracuje w zakresie swojej modulacji to delta może być ustawiona na 0 i wtedy "górne źródło" ma najniższą wymaganą temperaturę jaka jest wymagana do utrzymania zadanej temp. w domu. Każde ustawienie delty powoduje że PC musi grzać do wyższej temperatury i COP spada. A w którym punkcie bufora mierzysz temperaturę (względem zasilania i wyjścia na grzejniki) i jaka jest temperatura zasilania bufora z PC? bo to jest istotne, chodzi o różnicę pomiędzy temp. zasilania z PC bufora, a temperaturą zasilania grzejników a nie temperaturą samego bufora że masz tak laminarne przepływy w buforze że nie miesza się woda z powrotu z wodą zasilającą bufor z PC, w takim przypadku bufor w sumie nie pracuje jak bufor równolegle podłączony tylko jak dwa szeregowe 😉
- Panasonic 9KW i niski COP
Wg. mnie bufor przy pompie ciepła zmniejsza wydajność z powodu niższego COP w układzie z buforem. Bufor powoduje że pompa musi grzać do wyższej temperatury niż w układzie bezpośrednim, a im większa różnica temperatur pomiędzy źródłem dolnym, a górnym tym niższy COP, dlatego np. PC-gruntowe mają prawie stały COP w porównaniu do powietrznych. Jak chce się utrzymywać w buforze 40oC to wydajność dużo niższa niż w przypadku bezpośredniego podawania ciepłej wody w podłogówkę (np. u mnie wystarcza około 28oC).
Optymalizacja wykorzystania energii z PV - grzałka CWU
damiaszek odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Da się na prostych i tanich klockach i falownika nie trzeba kontrolować na 3f jeżeli chodzi o mierzenie aktualnie generowanej mocy. Falownik 3f daje praktycznie taką samą moc na każdej fazie, wystarczy na jednej z faz zaraz na falownikiem dać jedno gniazdko SP111 (albo moduł sonoff POW2) i na nim mierzyć aktualną moc jaką produkujemy ze słońca. Moduł czy gniazdo może załączać w sieci inne moduły/gniazda w zależności od spełnionych warunków (moc, nateżenie, napięcie, godzina itp.). Przez pewien czas tak działem jak trzeba było zbijać napięcie aby falownik się nie wyłączał, od roku nie muszę tauron obniżył napięcia. Metoda ta w porównaniu do "profesjonalnych" ma pewne ograniczenia - moduły i gniazda tanie i łatwo dostępne są tylko do 16A przy czym mam ograniczone zaufanie do ich trwałości obciążanych maksymalnym prądem, u mnie na szczęście nie przekraczały 10A.
Czym zastąpić Ariston uno 24
W mieszkaniu kończy swoj żywot Ariston uno 24 - dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania ale niekondensacyjny. Piec ma problemy z odpalaniem, czasami robi to dopiero za 10 razem, a pompa obiegowa jeszcze działa, ale "rzęzi" i terkocze straszliwie. Czym go zastąpić, wszystkie które obecnie znajduję w sprzedaży z zamkniętą komorą spalania są kondensacyjne. Dorobić odpływ kondensacji to nie problem, rura do komina jest współosiowa jak dalej w kominie to nie wiem. Czy piece kondensacyjne można ustawić do pracy bez kondensacji?
Hewalex pwpc-3 8h-a 3w300 Problem
Prawdopodobnie na silniku sprężarki masz uszkodzona izolacje.
Agregat prądotwórczy do zasilania domu
damiaszek odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niektóre falowniki potrafią się komunikować z licznikiem dwukierunkowym który instaluje się na "wyjściu" z sieci i odpowiednio ograniczają produkcję z PV tak aby "nie wysyłać" i "nie pobierać" energii z sieci.
