damiaszek
Treść opublikowana przez damiaszek
  1. W tej PC co mam (atlantic) grzanie tacy jest osobno i nie powiązane z układem podgrzewania oleju do sprężarki. Z tego widzę z podlicznika to grzałka sprężarki ma jakieś 20W.
  2. Sprawdź. U mnie w Atlatnticu z 2019 roku grzałka tacy odpala się zwykłym termostatem na stałe podpięta "na stałe". A ta grzałka to był stałogrzejny kabel oporowy *200W*. To było grzanie "Ziemi" nawet do ~5kWh na dobę. Na razie podłączyłem zamiast niego samoregulujący 30W i to wystarcza. Ze schematu wychodzi że da się jeszcze zejść z mocą podłączając przekaźnik do styku na którym pojawia się napięcie przy defroście.
  3. Trochę PC do ~8kW mieści się z wagą czynnika poniżej progu nawet dla R410A
  4. szerszy rozstaw nie pomoże, to że się zmieści więcej szronu to nic nie da. Szron/lód izoluje i zmniejsza wymianę ciepłą, a dodatkowo jak szerzej lamel to mniej lameli i też gorsza wymiana ciepła. Powłoki mogą pomóc.
  5. W pierwszym poście nie sprecyzowałeś - co znaczy że padł ci ekran: był "martwy" całkowicie, padło tylko podświetlenie. i czy o jest dotykowy i służy do sterowania. Założyłem na początku że ekran padł czyli nic nie wyświetla i dlatego nie można sterować - pewnie błędnie, bo wychodzi ze masz dotykowy. A jak napisał @szakallospuchnięty aku mógł uszkodzić dotyk, albo coś mechanicznie rozłączyć. A czy wcześniej "świecił" czy zaczął teraz po odcięciu?
  6. To by znaczyło że urządzenie jest do ****** zaprojektowane. Przecież na magazynie czy bez zasilania w domu też może dłużej postać. A nie ma ta PC sterowania z np. komórki lub innego przez sieć?
  7. Nie wiem, nie mam pojęcia jak on tam jest podpięty i do czego służył. Przypuszczam że do podtrzymania jakichś ustawień w razie zaniku napięcia. Pojemność nie wskazuje aby służył do czegoś więcej jak podtrzymanie elektroniki, ewentualnie wyłączenie systemu przy zaniku napięcia (może jakiś jeden ruch zaworem itp.) bo na samo podtrzymanie zegara to dużo za duża pojemność (chyba 2500mAh o ile dobrze odczytuje). Odetnij i sprawdź.
  8. Spuchnięty akumulator, sprawdź na nim napięcie, pewnie wyjdzie ~0. Jest duża szansa że zwiera i dlatego wyświetlacz nie działa, wymień i sprawdź. Przy takim aku szansa na samozapłon jest mała rozładowane i tak zepsute można przebić i się nie zapalają - sprawdzałem, ale jak się boisz to odetnij go i zapakuj nie do blaszanego pudełka, a do ceramicznej doniczki i przykryj ceramiczna podstawką. Sposób sprawdzony przy ekstremalnym ładowaniu niepewnych akumulatorów w modelach RC.
  9. Powodzenia, może tobie się uda. Mnie też na początku dali krótki termin, a jak minął i gazu nie było to odpuściłem i poszedłem w PC.
  10. A sprawdzałeś kiedy realnie mogą podłączyć ten gaz? U mnie też teoretycznie był w drodze, a terminy mieli 2 letnie i skończyło się na PC.
  11. Chciał tylko zauważyć że kierunek przepływu prądu zmienia się ~50 razy na sekundę. A napięcie nie jest wysyłane w żadną stronę. To co mogą stwierdzić to to że falownik generuje energię przy zbyt wysokim napięciu. Ale to też nie jest takie proste, bo przy 253V nie musi nastąpić natychmiastowe wyłączenie.
  12. Do diagnozy wstępnej wystarczy. 1. Napięcia na fazach z rana przed startem falownika i wieczorem po wyłączeniu (kiedy jest jeszcze światło a produkcji już nie ma) 2. Pisał że ma wyłącznie praktycznie przez cały dzień, to i w logach co kilka minut znajdą się zapisy zaraz po wyłączeniu (statystyka zadziała). Zresztą to nie ma tak dużego znaczenia, ważnie żeby ocenić o ile spada to napięcie i czy przy wyłączonej produkcji dalej jest powyżej lub blisko 253V 3. Zwykłe mierniki potrafią "oszukiwać" (tzn. nie mierzą dokładnie), dlatego pisałem o pomiarze zmiany napięcia przy włączaniu np. czajnika. 4. Wiadomo że do pomiaru IPZ najlepiej mieć przyrząd, ale i miernik w połączeniu z grzałką da radę. Jakiej mocy grzałkę podłączałeś?
  13. Nic nie musisz wyłączać, praktycznie we wszystkich falownikach masz zapisane logi z napięciem, aktualną produkcją i innymi danymi. Wystarczy je przejrzeć i zobaczyć jak zachowuje się napięcie przy przy wyłączeniu falownika z powodu wysokiego napięcia i jak podnosi się napięcie jak wznawia produkcję. Możesz też zmierzyć najprostszym miernikiem jak zmienia się napięcie przy włączeniu urządzenia o dużej mocy (np. czajnik) to dużo powie o instalacji, a najlepiej było by zmierzyć IPZ
  14. PC nie uratuje przez zbyt wysokim napięciem. Po pierwsze obecnie większość małych i średnich PC jest "inwerterowa" i pomimo podłączania 3f zazwyczaj obciążą tylko jedną faze. Dwie pozostałe są do grzałek. Do wyłączania się PV wystarczy że jedna z faz ma zbyt wysokie napięcie - nie zawsze jest to ta sama. Mierz napięcia i "nękaj" dostawcę - u mnie to pomogło.
  15. Coś się chyba nie zrozumieliśmy. Na starcie oczywiście będą liczyły się tylko opory przepływu, ale podczas pracy mogą się zmienić wysokości słupa wody w studni źródła i odbierającej, a wtedy już powstanie różnica ciśnień. Dodatkowo jak studnie będą musiały do lustra wody np. mieć głębokość większą niż ~10m (realnie 7m) to już sama jedna pompa obiegowa nie wystarczy.
  16. Naczynia połączone, ale podczas pracy poziom wody w obu studniach nie będzie taki sam. Od wydajności studni źródła i chłonności studni odbierającej będzie zależało czy obiegowa da radę. No i trzeba się zabezpieczyć przez pobranie za dużej ilości wody i zapowietrzeniem.
  17. Cyfrowe czy analogowe to nie ma znaczenia, dawniej do przechwytywania energii fal radiowych służyło "radio kryształkowe" - działało bez baterii. Telefon może nadawać z mocą ~2W, router 100mW a dodatkowo nikt go nie trzyma pod poduszką, a telefon przy ucho owszem. Z resztą z fal elektromagnetycznych dł 400-1000 nm czerpiemy energię liczoną w kW i narzekamy że tak mało jej :-)
  18. Jak podniesiesz jedną krawędź to dolny rząd może z przedpołudniem i popołudniu zacieniać dolną część górnego rzędu paneli. Jeśli chodzi o wentylację to nie masz co się martwić. U mnie zamontowane są na uchwytach na rąbek (bez dziurawienia dachu) czyli bliżej dachu niż na np. śrubie z dwugwintem. Jak nie wieje to nagrzane powietrze pomiędzy dachem, a panelem robi ciąg i cały czas się wymienia, problem nie jest wielki. Co do kontroli, tauron ma podłączonych ponad 300 000 prosumentów. Na podstawie analizy danych z liczników wytypowali 5000 instalacji, skontrolowali 880 z czego w ~500 wykryli niezgodności. Wynika z tego, że artykuł bardzo alarmistyczny, a problem nie jest wielki - mniejszy niż niezgodne z normami paliwo na stacjach.
  19. Idea zasilania 3f bierze się z kilku powodów: - dostawcy energii nie dają mocniejszych niż kilka kW przyłączy jednofazowych - dawniej każdy silnik mocniejszy niż w odkurzaczu (tym przed unijnym ;-) ) wymagał 3f Teraz w erze zasilaczy impulsowych i silników z inwerterem można je zasilać czymkolwiek co przyjmie na wejściu inwerter czy zasilacz pod warunkiem że dostarczona moc będzie się zgadzać. Też mam przyłącze 3f i falownik PV 3f. Jak by było to zrobione na 1f to magazyn już bym miał - w tej chwili uciągnął bym dom na 1f nawet uruchomioną PC i indukcją co prawda na styk ( przyłącze 27kW). Zastanawiałem się już nad magazynem który pracowałby niezależnie od PV dawał by napięcie tak aby falownik PV ruszył będą offgrid, ale w moim przypadku wiąże się to np. z trzema victronami a nie jednym. Już daniej mi wyjdzie kupić chiński falownik i przechodzić w razie braku zasilania z sieci "ręcznie" przepinająć string PV do drugiego falownika i odcinająć się od sieci rozłącznikiem 4P.
  20. Źle mnie zrozumiałeś, jestem jak najbardziej za zgłaszaniem całości instalacji, wg. mnie większy problem stanowi "tuningowanie" falwowników tak "aby to sąsiadowi się wyłączał a nie mnie". I to są wstanie wykryć bez wchodzenia na teren i latania dronami - oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami.
  21. Jednego czy dwóch bez fizycznego sprawdzenia instalacji nie są wstanie udowodnić. Do tego muszą mieć fizyczny dostęp do instalacji.
  22. Tak, to złapią tylko ekstremalne przegięcia w ilości zgłoszonych/podpiętych paneli. Przecież sąsiad może wysyłać 0W do sieci w danym momencie. Tak samo z drona nie zbadają każdej instalacji co do jakości wykonania. Dwie instalacje na identycznym sprzęcie i tak samo oświetlone mogą produkować (brutto) różne ilości energii, wystarczy że jedna ma np. uszkodzenia, oporności itp, albo "nasrał" na nią ptak ;-)
  23. Zmieniasz założenia. Punktem wyjścia jest PV, onffgrid i ongrid nie wysyłajace energii do sieci. Przy tym założeniu ongrid więcej energii (swojej) pozwoli skonsumować niż offgrid. Biorąc Twoje założenia, czy mając magazyn energii, PV ongrid nie wysyłajace energii do sieci też będzie efektywniejsze niż offgrid i to dokładnie z tego samego powodu. Będąc ongrid nie jesteś ograniczony chwilową produkcją energii, czy jak przez moment brakuje to urządzeni pobierają tą brakującą energię z sieci, a nie przerywają swoje działanie (lub pracują mniej sprawnie). Magazyn energii oczywiście pozwoli ograniczyć to zjawisko tyle że: - sprawność ładowania/rozładowania nie jest równa 100%, w przeciwieństwie do dobierania brakującej energii z sieci - magazyn kosztuje, a będąc ongrig nie jest konieczny, a offgrid bez magazynu to tylko do grzałek, ba nawet PV używana ofgrid turystycznie nie obejdzie się bez magazynu energii.
  24. Oddawanie za grosze jest bardziej opłacalne niż nieoddawanie. Dodatkowo mając ongrida wcale nie musisz oddawać energii jak nie chcesz. Zawsze możesz mieć instalację z "inteligentnym licznikiem" który tak steruje produkcją że nic nie wysyłasz do sieci - nawet w takiej sytuacji jesteś do przodu i jesteś wstanie więcej "wycisnąć" ze swojej PV niż mając offgrid. Papierologia przy PV i braniu "dotacji moj prąd" ze swoich podatków jest banalna i dużo mniej skomplikowana niż np. przy "czystym powietrzu" - jest równie złożona jak coroczne wypełnianie PIT. Dronami to mogą sobie liczyć panele i nic ponad to. Możesz przecież mieć na jednym dachu panele ongrid i offgrid - to jest z drona nie do odróżnienia. No i zawsze cena instalacji na kWp w ongrid wyjdzie taniej niż w offgrid, a "dotacja" do nie jest coś co dają tylko coś co wraca z zapłaconych podatków - no chyba że potrafisz nie płacić podatków. Najbardziej to chyba "boli" w to że "oni" biorą za grosze a sprzedają drogo. W taki przypadku instalacja PV ongrid ze "strażnikiem mocy" jest dla Ciebie - możesz wziąć dotację, być ongrid i wysłać "im" tylko 1kWh na starcie 😉
  25. Dlatego że tak mówią prawa termodynamiki. Sprawność idealnego układu pompującego ciepło jest zależna od różnicy temperatur dolnego i górnego źródła. Im większa różnica tym więcej potrzeba energii do przepompowania ciepła. Układ rzeczywisty ma jeszcze większe straty.
