Naczynie Przeponowe
Chciałbym się dowiedzieć czym różnią się od siebie naczynia przeponowe, czerwone, niebieskie i białe. Z góry dziękuje za pomoc
Podłączę się pod temat, przy wymienniku cwu można zamontować naczynie przeponowe na wyjściu ciepłej wody użytkowej?
czy najwłaściwsze tzn. jedyne dozwolone i jedyne spełniające swoje zadanie?
Jest możliwość podłączenia na ciepłej wodzie, ale trzeba spełnić warunek. Temperatura wody musi być poniżej dopuszczalnej. Tu trzeba kierować się zaleceniami producenta. Jednak trwałość membran jest wyższa przy niskich temperaturach. Przy c.o. dochodzą jeszcze inne aspekty. Jeśli naczynie jest montowane za pompą to trzeba doliczać do ciśnienia wstępnego wartość ciśnienia w czasie pracy pracy.
naczynie czerwone jest do instalacji c.o. a białe i niebieskie do wody użutkowej
To dlaczego w zestawach solarnych jest dołączane naczynie białe, które często musi pracować przy temp. około 100st.C ?
Na każdym naczyniu są podane parametry jak np: max ciśnienie i temperatura pracy.
  • 10 lat później...
Bo temperatura czynnika potrafi wzrosnąć do 130st.C
Chyba rekord- odpowiedź na post sprzed 10 lat.  @AdamOZE należy się nagroda
Edytowane przez hajtaler428
