Proszę o ocenę popiołu na zdjęciach. Pochodzi z Pieklorza z Bobrek Centrum pakowany w oryginalnych workach. Czy to, że powstają małe spieki jest normalne, a jeżeli nie to który parametr zwiększyć lub zmniejszyć. Jest to ilość z 48 godzin, spalone w tym czasie około 85kg. groszku.
Podawanie 10 sek., pauza 55 sek., nadmuch 10%, daje to na piecu równe 60 stopni.
Sporo niedopalonego węgla, daj więcej powietrza, możesz też dłuższa przerwę, zalezy jaki masz kopczyk. U mnie z czeskiego wegla lepiej to wyglada.
To bardzo ciekawe co napisałeś, bo akurat czeski eko-groszek w większości przypadków daje wielkie spieki - tak było również u mnie. Ciekawy jestem czy ten czeski kupujesz w workach, czy luzem i w jakiej cenie?
P.S. Więcej powietrza niestety obniża mi kopczyk - więc odpada.
Witam. Także zakupiłem tydzień temu ekograszek z tej kopalni. No i niestety, skleja się i niedopala. Pełno niedopalonego węgla w popiele. Nie pomaga zmiana w ustawieniach ani siły nadmuchu. Faktem jest, że bez problemu kocioł osiąga temp. 70 st. a na grzejniki idzie obecnie 60 st. czyli sporo. W instrukcji producent kotła zaleca między innymi ten groszeka, a w rzeczywistości porażka. W piwnicy 4 tony i pytanie, co z tym zrobic ? Może mieszć z innym opałem ?
Z tego co słyszałem jest to jeden z najlepszych, a na pewno najdroższych eko-groszków więc chciałbym uzyskać jak najlepszy efekt spalania – stąd podjęty przeze mnie temat. próbowałem już różnych ustawień i chyba muszę spasować bo lepiej raczej nie będzie. Zamieszczam jeszcze kilka fotek z procesu spalania.
Aktualnie za oknem -17`C, podawanie 10 sek., pauza 20 sek., temp. zadana 62`C, dmuchawa na 8 (skala 0-36) klapka na 50% odsłonięta. Piec pracuje średnio 12min., w nadzorze stoi 8 min.
Większość z tych spieków zduszonych w palcach zamienia się w pył.
  • 3 tygodnie później...
ja kiedys czeski kupilem luzem i popiól byl nawet dobry spiekow malo ale piec nie mogl osiagnac 50stC
Ja spokojnie osiągam 70stC i więcej, kiepsko było tylko przy dużym mrozie, przy -20stC kocioł pracował z temp 70stC ale prawie non stop, w stanie podtrzymania był krótko i szło go sporo. Myślę że to kwestia regulacji kotła, na Czeski węgiel trzeba sterownik ustawić inaczej i jest OK. Ogólnie wychodzi taniej niż Polski.
Ogólnie cieszą mnie Wasze opinie broniące eko-groszku czeskiego, bo powiem szczerze, że średnio w ostatnich dwóch miesiącach spalam 50-60kg (bardziej 60) pieklorza, który w workach 20kg kosztuje 840PLN/tonę. To w porywach daje prawie 1500PLN/miesiąc (270 m2). Zaczynam mieć tego dosyć i coraz częściej myślę o powrocie do spisanego na straty czeskiego eko.
Chciałbym jednak skłonić Was do oceny wprost – czy zawartość zdjęć Wam się podoba (popiół, płomień) – czy można by coś zmienić, najlepiej coś co zmniejszy zużycie, przyznam bardzo drogiego opału.
Ale idąc za ciosem zakupiłem ostatnio po 250 kg retopalu i pieklorza workowanego w składzie. I krótko mówiąc retopal: bardzo drobny – wydaje mi się, że daje mniej ciepła (niższa kaloryczność); pieklorz luzem: wielki jak „słoń” – kaloryczny ale wielkość na pewno przekracza ogólnie przyjęte 28mm, zdarzają się kawałki 50-60mm, co brzydko wygląda w procesie spalania (nie ma porządnego kopczyka). Takie doświadczenia nie skłaniają do dalszych eksperymentów. Może jakieś Wasze sugestie spowodują powiew optymizmu... ?
widac ze masz duzo spiekow ktore tworza jakies dziwnadla na palenisku i "zaslaniaja" slup ognia "krzywiac" go ja u mnie zauwazylem ze gdy mam prosty dlugi slup walacy mocna sila do gory to kociol ma wieksza sprawnosc niz w przypadku kiedy wlasnie porobia sie takie spieki i ogien szaleje po komorze spalania jakby palilo sie na dworze przy silnym wietrze co chwila z innej strony...
na ostatniej twojej fotce widac jakbys mial 2 plomienie
u mnie pali sie tak:
jak oceniacie?
No właśnie....
Jaki właściwie powinien być popiół z właściwie spalonego węgla?
Ja ostatnio otrzymuję coś w formie pyłu.. ew.. z odrobiną maleńkich płatków.. wszystko w kolorze jasnoszarym...
Klei się to do łopaty jak cement :-)
Chyba tak powinno być? - czy się mylę?
Aby zminimalizować spiekanie węgla należy obniżyć temperaturę paleniska a robi się to ograniczając dopływ powietrza (dmuchawa na miniumum) a nawet przymknąć częściowo wentylator.
A propo czeskiego węgla, to zobaczcie zawartość siarki w tym węglu, jest nawet do 3 razy większa niż polski eko-groszek. Nie zdziwcie się jak wam kotły szybciej zgniją i nie wińcie za to "kiepskiej" blachy producenta...
Palę mieszanką eko chwałowicki /wg sprzedawcy/ oraz brunatnym propal tak +- 3:2.
Aktualnie -5 na dworze, piec ustawiony na 70 stopni. W zasadzie nie osiąga tej temperatury.........podawanie 2; przerwa 17 sek.; płomień "pływa" jest taki " przejżysty" , widzę przez cały ogień drugi koniec ognia z retorty...........popiól, jak popiół .....znalazłem 2 niewypalone koksiki. Jak zapodam dużo powietrza , to robią się spieki/żużel/ przybiera kształy okrągłego pierścienia na talerzu retorty. w sumie to popiołu jest około 15% /tak nas rżną na jakości/.
..................czy podawanie 10 ; przerwa 20 to jest normalne???????????????mój piec nie jest w stanie zjeść takiej ilości węgla / byłoby to ok.5,8 kg/godzinę.przynajmniej nie odbierze tego ciepła i 30 % z tego poszłoby w komin
. mój 25 kW podajnik powinien zjadać ok 4-4,5 kg węgla na max obrotach..teraz spalam ok 2 kg/godzinę. Ogrzewam ok 380 m2.............pisałem troszkę w temacie "Rewelacja.....
Nie wiem jak zapodać zdjęcia z mojego płomienia, ale chyba ten "jak z palnika" to nie jest dobrze.
Poprzednio też tak paliłem .............po zmianie na małe powietrze i pływający oszczędzam conajmniej z 10 kg na dobę.
Czeski węgielek też kiedyś próbowałem/ coś tam napisałem w zeszłyym roku/ dla mnie/mojego piecyka to badziewie..............
Znajomy palil i nawet z dobrymi efektami ale szło 150 % jak naszego . Pozdro
jarek79kk czy mi się wydaje, czy Ci ktoś w nocy deflektor zakosił? :) Dzięki za słówko o płomieniu, spróbuję z większym nadmuchem, może faktycznie przesadziłem z jego ograniczeniem. Ludziska - dalsze sugestie mile widziane!
No właśnie dorecho też się obawiam, czy to co zaoszczędzę na cenie czeskiego, nie pochłonie zwiększona ilość przy spalaniu :) .
To jest tak naprawdę węgiel brunatny ;ale chyba żdźiebko starszy niż nasz, polski; musi byś suchy; a jak suchy ,to pali się jak pelet....czyli szybko.
Osobiście nigdy więcej tego czeskiego.........do tego mojego pieca....oczywiście.Moze kiedyś zamiast peletu????????????????Pozdro
jarek79kk czy mi się wydaje, czy Ci ktoś w nocy deflektor zakosił? :( Dzięki za słówko o płomieniu, spróbuję z większym nadmuchem, może faktycznie przesadziłem z jego ograniczeniem. Ludziska - dalsze sugestie mile widziane!
:) nie nikt mi nie zakosil...w moim piecu nie ma go zwyczajnie a zamiast niego mam duuuza cegle szamotowa
kiedys jak probowalem ten czeski to wlasnie byl taki brunatny, bardzo suchy i "czysty" (o ile mozna powiedziec ze wegiel jest czytsy :) ) ale gdy bralo sie go do reki to wystarczylo praktycznie otrzepac rece nic nie brudzil, przy spalaniu strasznie strzelal i iskrzyl
No cóż właśnie przetestowałem eko groszek Pieklorz (workowany w składzie opału) i Retopal (workowany w składzie opału). Pierwszy kosztował 760PLN/t , drugi 740PLN/t. Zmieniałem ustawienia nadmuchu, czasy podawania i pauzy pozostawały cały czas bez zmian. Uzyskiwana temp. niższa o kilka stopni, spalać trzeba ponad 10% więcej. Niestety wracam do Pieklorza w oryginalnych workach po 20kg z Bobrek Centrum. Po jesiennej przygodzie również z czeskim eko zakładam fanklub Pieklorza (w. 20 kg. z BC) bo nie spotkałem dotąd nic co mogło by się z nim równać, a co jest dostępne „w mojej szerokości geograficznej”.
Oszczędności muszę szukać gdzie indziej. Może po prostu jest tak, jak napisał kiedyś Marcin – piec pali tyle ile pali, a oszczędności mogą sięgać najwyżej kilku %. Wychodzi na to, że mój piec 38kW pali w czasie mrozów 50-60kg eko i już :) .
Chciałbym podzielić się fotkami z procesu spalania i jakości „popiołu” z eko zakupionego nie dawno w cenie 760PLN/t.
Czas podawania 10sek. ; czas pauzy 40 sek. (gdy jest większa "kopczyk" zaczyna ginąć w retorze) ; dmuchawa na 20% (gdy zwiększam siłę nadmuchu spieki pozostają bez zmian a kopczyk się zmniejsza).
Czy ja coś źle ustawiam, czy to klasyczny przykład :unsure: ...(wiecie czego, nie będę przeklinał)?
Proponuję spróbowac Czas podawania 4sek. ; czas pauzy 40 sek. ; dmuchawa na 1% / na max otwartej przysłonie/;u mnie mam wrażenie ,że dmuchawa ma większe obroty jeśli jest zasłonięta; Zwiększenie nadmuchu powoduje spieki; większy "stosunek" podawania i przerwy spali węgielki; 1% nie powinien zmniejszyć kopczyka.............Pozdro
pytanie tylko czy na takim malym podawaniu i tak duzej przerwie piec bedzie mial odpowiednie osiagi...u mnie by sie to nie sprawdzilo (funke econo 25kw) moze gdybym mial temp zadana 40-45 st to by dzialalo ale jak chce miec 65-70 na piecu to musze zwyczajnie miec stosunek 1/3 max 1/4 ale 1/10 to chyba kociol by mi wygasl (zar by sie cofal)
Takie samo zjawisko powstaje, gdy zatkasz rurę wlotową w odkurzaczu: obroty się zwiększają, ale powietrze nie przepływa. Tak więc nie ma co się przejmować większymi obrotami, gdy się przysłoni dmuchawę. Dmuchawa wtedy ma mniej powietrza do przepchania, pracuje lżej, a zatem normalne jest, ze obroty się zwiększą.
No niestety dorecho potwierdziły się przypuszczenia jarka79kk. Jak zmniejsze podawanie poniżej 1 / 4 to zaczynają się problemy z osiągnięciem 60`C i kopczyk przez cały dzień grzania wszedł do retory. Zmniejszyłem nadmuch i jakby były mniejsze spieki, ale na jakiś czas znowu przejdę na Pieklorza z BC w 20kg workach bo skończył się w moim zasięgu materiał do eksperymentów.
