Kocioł Seko Małe Problemy - Do Opanowania
Bartek102
Dzień Dobry wszystkim w nowym roku
zakupiłem i założyłem przed świętami kocioł Seko eko-IIwj czyli taki podwójny retorta i stały ruszt
moc 50kw czemu taka moc ono temu iż
mam do ogrzania dom piętrowy taka typowa kostka z lat 60-70
góra 80m2
dół 90m2
do tego warsztat 90m2
pomieszczenie jakieś 25m2 oddalone od budynku jakieś 50m2
a jak bóg da a właściwie bank skredytuje i to i garaż podłącze i będzie dodatkowe 50m2
z czego budynek i warsztat nie jest ocieplony na piętrze mam jedynie okna plastiki i na górze mur jest 25cm
na parterze 40cm
jedynie zadowolony jestem że mi dachem nie ucieka ciepło B)
i jeszcze podłogówkę podłącze na parterze
a tak to wygląda
ale do rzeczy mam mały problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na piętrze
na parterze się nie zapowietrzają tylko do góry instalacji za bardzo nie ruszałem
i nie wiem czy nie ma to związku z tym że zawory zwrotne dałem przed pompami a nie za
jak myślicie ?
co do palenia no to wiadomo praktycznie 3 duże pomieszczenie nieocieplone więc podajnik 150kg
starcza mi na 4-5 dni przy dużych mrozach to tak z 3,5 dnia
temperatura zadana 73* przy mrozach minus 15*
ustawienia miałem teraz takie
podawanie 14
przerwa 47
Histereza CO i CWU 3*
praca wentylatora w podtrzymaniu 1min 10s
przerwa wentylatora 4 min
temperatura załączenia pomp 45*
siła nadmuchu 1 bieg (10 możliwych)
przerwa w podtrzymaniu 10 min
przesłona otwarta na jakieś 80%
na tych nastawach
temperatura spada o 10 st do 63*
po czym dochodzi do zadanej temperatury 10min 30 s
i przerwę ma na poziomie 4,5 min
temperatura czopucha 26*
temperatura powrotu 25*
mam jeszcze problem z sadzą w kotle czy u was też tak pyli jak ją ogarnę skrobakiem to widzę jak
latają w kotle takie ogniki i takie żarzące zlatują do popielnika
może za mało powietrza?
może to wina opału bo nie wiadomo co u mnie sprzedają brak jest workowanego a o pieklorzu czy julianie to mogę u was poczytać B)
nie spala się to też jak bym chciał bo zostają takie grudki jedne twardsze inne rozłamują się w ręce
PS właśnie zmieniłem przerwę na 49 bo widziałem niespalone resztki węgla zobaczymy
i zmieniłem nastawę pieca na temp.zadaną 67* bo na dworze 0st
Co do sadzy, to ja też mam z tym pewien dylemat, ale w instrukcji napisali, że raz na tydzień trzeba czyścić piec szczotką - nie dołączyli jej, stosuję więc załączony skrobak, ale i szczotkę też zanabyłem.
Sadzy osadza się sporo, ale nie wiem, czy to nie wina właśnie nadmuchu - ja mam nadmuch na 4, a jak miałem na mniejszą wartość, to wydaje mi się, że było tej sadzy więcej, tylko nie jestem pewien, czy to nie iluzja jakaś :-).
Zapowietrzanie się instalacji, to raczej wina braku odpowietrzników w odpowiednich miejscach.
Czy wcześniej też Ci się zapowietrzały? Rozumiem, że podłączyłeś kocioł do starej istniejącej i pracującej od dawna instalacji...?
pozdr.
robercik-us
no właśnie nie wiem na 100% czy się wcześniej zapowietrzały podobno tak ja dopiero od niedawna mieszkam w tym domu a pale w nim może od 2-3 miesięcy
no ja też kupiłem taką szczotkę 25cm ale wczoraj zepsułem B)
chciałem ją odkręcić z drutu i dodać dodatkowych drucików aby było gęściej i ukręciła mi się przy podstawie
ja czyszczę co 3 dni i osobiście nie zauważyłem aby mniej sadzy było przy większym nadmuchu
no właśnie nie wiem czy to nie przez te zawory zwrotne przed pompą wydaje mi się że powinny być za pompą
ale poczekam na odpowiedź bardziej doświadczonych instalatorów
