Jak Zabezpieczyć Układ Na Wypadek Awarii Pompy
Leman
Jak zabezpieczyć instalację o schemacie poniżej na wypadek awarii pompy? Grawitacja raczej nie zadziała bo poziomy są właściwie tak jak na schemacie czyli prawie równo piec i grzejniki. Na wypadek braku prądu mam ups'a, ale na awarie pompy nie ma rady. Bypas pompy i zaworu czterodrogowego chyba nic nie da.
Prosiłbym was jeszcze o podpowiedź odnośnie zaworów i odpowietrzników. Gdzie jeszcze co dodać?
Awaria pompy.. hm. Chyba mało kto planując, wykonując instalkę martwi się awarią pompy. Najlepszym rozwiązaniem jest mieć zapasową ale idąc tym tropem trzeba by mieć każde urządzenie w zapasie co zupełnie mija się z celem.
Ale wcale nie głupie jest mieć jakąś tanią używkę w zapasie.Z drugiej strony czy awarie pompy to częsty przypadek?
Gdy nie jest już na gwarancji to w dzisiejszych czasach pompę można kupić od ręki więc czy warto kombinować?
Ale o co chodzi?
Że jak się pompa zepsuje to co? Ma działać bez pompy tak jakby pompa była? Takich cudów to nie ma.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie instalacji, to po pierwsze kocioł przestanie grzać a po dugie jest jeszcze naczynie przelewowe. Powinno wystarczyć.
Wydaje mi się ,że koledze chodzi o tzw...obejście pompy,żeby w razie czego instalacja zaczęła działać na grawitacji. Nie wiem , czy po stanięciu pompy , ciepła woda siła grawitacji nie przepchnie się przez pompę , chyba że zablokuje się wirnik .....
Instalacji nie zniszczy, bo zadziała zbiornik.
Przez pompę też przejdzie, jak IVEN pisze.
Jesli piec dostaje lewe powietrze, to wogóle staje się niebezpieczny - lepiej zwróć na to uwagę a nie na awarię pompy, która jest mało prawdopodobna.
