Zawor 4-D Do Kotla Zasypowego+Bufor
Pilus
Witam wszystkich,
zamierzam troche zmodernizowac stara instalacje co a wiec:
do kotla zasypowego zamontowac palnik na pellet,aczkolwiek chce tez palic w tym kotle weglem
zamontowac zawor 4-D
to bedzie pierwszy etap
nastepnie doloze bufor i chcialbym aby to nadal funkcjonowalo na zaworze 4-D oraz aby kociol ladowal bufor grawitacyjnie
w zalaczniku jest rysunek jak to mialo by wygladac:
przed wlaczeniem bufora w obieg zawor nr.1 zamkniety a zawor nr.2 otwarty
po wlaczeniu bufora zawor nr.1 otwarty a zawor nr.2 zamkniety
pytanie jaki zawor wstawic do ochrony powrotu kotla,bo po zamknieciu zaworu 2 powrot bedzie zimny
2 pytanie czy bedzie to hulac na 1 pompie?
dlaczego upieram sie przy 4-D poniewaz juz Taki wczesniej zakupilem 5/4 cala
dom 100m²
kociol zasypowy 13kW
bufor 800ltr.
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie uwagi
ten zawor 3-D to tylko bylo pytanie co tam wstawic zeby chronic powrot
odcinek z zaworem Z1 to byl pomysl aby ten zawor mial zimna wode do mieszania
tak jak piszesz kol Sambor chcialem wykorzystac ten zawor 4-D jako 3-D tak jakby zmienic mu zasade dzialania
mi chodzilo o to aby na bufor wracala zimna woda a nie zmieszana w zaworze 4-D
Taki układ trzeba inaczej wykonać:
Bufor podłączasz wprost do kotła i ta część ma pracować na grawitacji - bez pomp, dodatkowych ochron powrotu i innych wymysłów
 dodatkowo na powrocie zawór klapowy zwrotny aby zabezpieczyć  bufor przed rozładowaniem przez zimny kocioł.
Z bufora wyprowadza się wyjście na grzejniki z pompą i ew zaworem 3-D do obniżenia temperatury wody zasilającej
I to wszystko.
Jesli w tym moim ukladzie,wstawilbym ten zawor zwrotny na powrocie do kotla,co by zaklocalo prace ukladu?
na moje amatorskie oko to zawor ten przy zamnknietym zaworze Z2 dzialal by jako zawor 3-D?
przy zamknietym zaworze kociol laduje bufor,przy otwartym kaloryfery
dlaczego upieram sie przy tym schemacie dlatego ze bufor zamierzam wpiac pozniej
i do czasu wpiecia jego uklad dzialal by jako normalny z zaworem 4-D
Troche poczytalem wiecej i jednak zawor 4-D w ukladzie z buforem to nie jest dobre rozwiazanie,narysowalem nowy schemacik,od razu uprzedze pytanie dlaczego bufor wpiety rownolegle a to dlatego,ze w pierwszym etapie bedzie zawor 3-D wpiety a nastepnie bufor,prosze o ocene i od razu pytanko co do tego zaworu zwrotnego jakis link prosze jesli mozna dzieki.
