Topaz
Osiągnięcia Topaz
ktoś coś w temacie ?
- 4 odpowiedzi
- defro gamma
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
Topaz obserwuje zawartość Kocioł pelet + bufor -> temp powrót
W sumie to dodam jeszcze że bufor bez wężownicy, więc woda z pieca trafia też w kaloryfery. CWU ofc wężownica jest :) Zdjęcie zaworu + pompy W sumie to dorzucę jeszcze równoległy obieg bojlera cwu (zaznaczam, że nie mam z nimi problemu) i tak po kolei: powrót do kotła wejście bez zaworu to powrót z bufora (za pompą), drugi z zaworem to powrót z bojlera cwu tutaj 1 wyjście z kotła do dogrzewania cwu + pompa + ochrona ciśnieniowa i odpowietrzenie + pex odprowadzenie wody od zaworu ciśnieniowego i temperaturowego tutaj wyjście ciepłej wody z pieca na bufor + zabezpieczenie temperaturowe czy jak to się oficjalnie nazywa 😉
- 4 odpowiedzi
- defro gamma
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
Dołączył do społeczności: Topaz
Pytanko w prostym układzie pieca peletowego z buforem + zawór 3d 55st defro gamma 15kw + moduł st505 + bufor 500l -> instalacja zamknięta 1-1.2 bara, grzejniki 'nowe' ruru stare spawane Czy przed buforem nie powinno być zaworu zwrotnego ? Sytuacja w krokach: Bufor jest zimny powiedzmy 20 st Piec dopiero się rozpala pierwszy raz, ale powiedzmy ma już 65 st, więc pompka za zaworem 3d sie załącza i zaczyna obracać woda się przelewa ... (oddaje temp do bufora) na piecu czujnik w piecu pokazuje spadek temp i przy 50 wyłącza pompę (i kilku innych przypadkach ale to na razie zbędne jako, że to 1 obieg) bufor coś podgrzało jednak piec tracił temp i się wyłącza -> praca na wykresie robi spiki jako, że zawór 3d nie powinien przepuszczać zimnej wody z bufora to zakładam, ze powrót nie powinien spadać poniżej 55st, ale spada do 50 czasem niżej ( czasem jak się zawór raz zaciął to spadło i do 30 ale wystarczyło 'puknąć') tutaj chciałbym się dowiedzieć dlaczego temp spada do 50 st skoro powrót jest chroniony, a na piecu temp wskazuja np góra 65-72 powrót spada do 50 (pompka działą na zasadzie górnej temperatury >65 działa) czy w przypadku gdy zawór 3d ma na zasilaniu <55 st to powinien być w pełni zamknięty na bufor i brać ciepłą, skoro wyjście z kotła jest > 65 bo inaczej pompka sięwyłącza to wynikało by że woda cofa się z bufora (zasilanie bufora). Czy tak może się dziać i czy należy/można tam coś zamontować aby temu przeciwdziałać ? np zawór zwrotny ? Nie znam się na dostępnych w hydraulice rzeczach, może ktoś coś podpowie sensownego . Z moimi umiejętnościami mogę to ogarnąć dodatkowymi czujnikami i integracją w HA api restowego do emodul.eu i wysyłanie tam requestów w zależności od temperatur/temperatury , jednak nie chciałbym integrować w pracę kotła z zewnętrznego systemu w inny sposób jak tylko podgląd. (z tego co zauważyłem sniffując komunikację to emodul.eu jest dość ociężały i niechętnie aktualizuje stany np dodatkowej pompy podpiętej jako CO )
- 4 odpowiedzi
- defro gamma
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
