memek871 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 #1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Witam. Mam prośbę o ocenę poniższych schematów. Chodzi mi o ogólną koncepcję podanych rozwiązań czy będzie to działało. I które podłączenie jest poprawne 1 czy 2? schemat 1.bmp schemat 2.bmp Cytuj
woku Opublikowano 18 Sierpnia 2011 #2 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 W obu źle podłączony zbiornik - ma być przed zaworem 4d Cytuj
memek871 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Autor #3 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Ale chodzi o zbiornik wyrównawczy czy o bojler? Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Sierpnia 2011 #4 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Witam. Pytałeś o lepszy sposób podłączenia zaworu różnicowego, bo tylko tym twoje schematy się różnią. Odpowiedź brzmi, nie ma to znaczenia, ponieważ w pierwszym przypadku obchodzisz 4D, ale tylko od strony "gorącej". Dławienie przepływu od strony powrotu jest takie samo w obu przypadkach. Co do wpięcia boilera, to prawidłowo powiniem być przyłączony przed zaworem 4D, jednak wymagał wtedy będzie własnej pompy. Zaletą tego rozwiązania będzie niezależność boilera od ustawień 4D. Tak jak na twoim schemacie to obniżenie temperatury na instalacji za zaworem, będzie jednocześnie obniżaniem temperatury grzania cwu. Pytanie po co ci 4D? Do ochrony powrotu kotła, czy do zbijania temperatury na grzejnikach? Polecam poczytać temat zaworów 4D i ich sposobów instalowania. Zobacz np. tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9881-prosba-o-ocene-schematu/ Pozdrawiam Cytuj
