limas Opublikowano 13 Lipca 2011 #1 Opublikowano 13 Lipca 2011 witam panowie. mam piec co z instalacją do tego zbiornik cwu 120l wszystko to działa na jednej pompie cyrkulacyjnej w okresie letnim piec ogrzewa tylko cwu aby nie ogrzewać domu zakręcam grzejniki powiedzcie mi czy to jest dobre rozwiązanie i czy jedna pompa w zimie na wszystko wystarczy. Cytuj
Xawer Opublikowano 13 Lipca 2011 #2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam Takie instalacje na jednej pompie jak są prawidłowo zrobione działaja.Jeśli masz zawór odcinający całą instalacje to wystarczy ten zawór zakręcić bez konieczności zakręcania wszystkich kaloryferów .Koniecznością jest to aby naczynie wzbiorcze było wpięte bezpośrednio od kotła Cytuj
limas Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor #3 Opublikowano 13 Lipca 2011 nie mam właśnie zaworu odcinającego instalację ponieważ najpierw było robione co a rok póżniej zbiornik cwu. co do zabezpieczenia kotła jest chyba ok. rura miedziana fi 22 na jakby rozdzielaczu na powrocie do pieca. Cytuj
JarekLub Opublikowano 13 Lipca 2011 #4 Opublikowano 13 Lipca 2011 Liams , masz to naczynie wzbiorcze czy nie masz? i co to za kocioł? rozumiem, że wszystko chodzi grawitacyjnej a pompa cyrkulacyjna służy do mieszania CWU, czy chodzi o klasyczną pompę do CO? A wracając do zbiornika, zakręcania grzejników i jednej pompy - nie wiadomo jaka instalcja, teoretycznie 1 pompa wystarczy, ale zakręcając grzejniki w sytuacji awaryjnej przegrzania kotła (zdarza się), masz zasobnik (boiler) do odprowadzenia nadmiaru ciepła, naczynie zabezpieczy przekroczenie ciśnienia, ale nie za bardzo wychłodzi kocioł. Osobiście coś bym tu "pomieszał" żeby spać spokojniej. Mam dwie pompy i zakręcony zawór na piętrze, pozostałe na parterze odkręcone służą właśnie do awaryjnego wychłodzenia. ale to moja opinia, ekspertem nie jestem. pozdro j Cytuj
limas Opublikowano 14 Lipca 2011 Autor #5 Opublikowano 14 Lipca 2011 tak mam. kocioł to zasypowiec z pleszewa 19kw jest ich dość dużo na allegro. nie zrozumieliśmy się. to wszystko chodzi na jednej pompie co. Cytuj
