Witam ponownie,
ciągle zastanawiam się jak ułatwić sobie współpracę z piecem w przyszłym sezonie grzewczym, w sumie nie ja jeden z tym, że przy zwykłym ręcznie ładowanym piecu mam nikłe możliwości sterowania. Muszę przyznać, że to forum jest bardzo inspirujące. Pomyślałem sobie, że skoro nie mogę mieć żadnego sterownika pokojowego chciałbym chociaż zainstalować coś takiego jak bezprzewodowy czujnik temperatury i zamiast chodzić "w ciemno" i sprawdzać czy sie pali czy sie nie pali i ile jest "na piecu" jeżeli jest za gorąco mieć coś takiego koło siebie. Fajnie gdyby informował mnie o spadku w postaci 3-4 stopni i wzroście powyżej jakieś tam temperatury, którą bym sobie ustawił, wtedy można reagować.
Czy jest coś takiego, być może jest to jakiś znany od dawna element o którym nigdy nie słyszałem i mnie wyśmiejecie czy jest to tylko mój wymysł. Czy w ogóle takie urządzenie zdałoby egzamin ?
Fajnie gdyby informował mnie o spadku w postaci 3-4 stopni i wzroście powyżej jakieś tam temperatury, którą bym sobie ustawił, wtedy można reagować....
Czy jest coś takiego, ..... ?
Najprostszy i najtańszy sposób, to przypiąć czujnik termometru elektronicznego do rury zasilającej, gdzieś przy kaloryferze. Są np. takie termometry z alarmem, jeśli temp. zostanie przekroczona . W kotle zasypowym to przydatna informacja.
No właśnie ja chciałem przypiąć czujnik do rury przy piecu tam gdzie przypięty jest czujnik do sterownika pompy żeby wartość była taka sama stąd ta "bezprzewodowość" gdyż w domu częśc kaloryferów mam żeliwnych, a część aluminiowych w dodatku grzeją z różną skutecznością, ciągle, któryś sie zapowietrza ale to inna bajka, także coś takiego chodzi mi po głowie. Chodzi właśnie o jakieś możliwie tanie rozwiązanie bo jest to stosunkowo prosta rzecz, a bardzo pomocna moim zdaniem. Pomyślałem, ze jeżeli nie będzie nic dedykowanego do pieców co to można by po prostu wykorzystać jakąś domową "stacje pogodową" z czujnikiem bezprzewodowym chociażby ze względu na atrakcyjne panele, które nie straszą w domu ale taki gadżet zazwyczaj nie posiada alarmu, który jest istotnym elementem. Póki co znalazłem coś takiego (mam nadzieje, ze nie robie krypotreklamy, jesli tak to prosze o usunięcie linka)
http://allegro.pl/temp-100-termometr-tablicowy-50-do-150c-z-alarmem-i1611732282.html
termometr tablicowy temp-100, pilnuje granic temperatury, posiada alarm, niestety jest przewodowy jezeli chodzi o czujnik, nie posiada podświetlenia no i jest za mały żeby powiesić go np na ścianie w korytarzu no ale póki co jest najbliżej jeżeli chodzi o moje wymagania. Może kolega zaproponuje jakiś model skoro sam zasuferował takie urządzenie :) .
termometr tablicowy temp-100, pilnuje granic temperatury, posiada alarm, niestety jest przewodowy .....
Proponuję pozostać przy tym przewodowym. Nawet jak wepniesz ten czujnik na piętrze na zasilaniu, to błąd odczytu nie będzie duży.
Przypomniało mi się, że mam jeszcze główną rure, która idzie przez pietro i temeratura pobierana z niej będzie bardzo wiarygodna, natomiast bardzo zależałoby mi na czymś bezprzewodowym z dużym podświetlanym wyświetlaczem. Chciałbym to umiejcowić w centralnej części korytarza i nie mam ochoty demolować ścian żeby puścić kabel. Musze poszukać jakiejś alternatywy dla tego rozwiązania. Widziałem projekty diy z tym samym przeznaczeniem na forum elektrody niestety nie jestem na tyle zaawansowany aby się w to bawić. Poszperam jeszcze po gotowych rozwiązaniach może uda sie coś upolować lub w miedzy zcasie ktoś podpowie coś ciekawego.
Sytuacja dramatycznie się zmieniła, że tak powiem bo jako kompletny laik nie wiedziałem, że mam taką opcje. Do pieca posiadam sterownik delta 100 oraz pompę co. W tym wypadku pasowałoby doinstalować panel pokojowy delta control z tym, że cholera tam też jest kabel :angry: . Jestem tak blisko, a tak daleko biorąc pod uwagę przystępność ceny :unsure:
Sory, że tak jeden pod drugim ale nigdzie nie widze opcji edytowania. To jak zaproponuje ktoś jakieś alternatywne bezprzewodowe sterowanie regulatorem delta 100 czy takowego nie ma ?
  • 5 miesięcy temu...
Polecam sterownik zdalny /przewodowy/ koszt ok. 300zł . Opis funkcji w załacznikusterow4_podajnik.doc
Sterownik wygląda nieco inaczej niż na zdjęciu, jest jeszcze dioda * podajnik . Można zamówic dowolna konfigiracje ustawień. Ja np. wylutowałem brzęczyk - wystarczy sygnalizacja na wyswietlaczu ; wyłaczanie pompy CO jest dopiero przy temp. 33 st.C . Chciałem zauwazyc iz wygodą tego sterownika jest sterowanie kotłem CO z pokoju a nie z kotłowni; pondto w/w sterownik jest uniwersalny, nadaje sie zarówno do kotłów zasypowych , tradycyjnych, retortowych i zgazowywujących drzewo. Takiego sterownika nie znajdzie nikt na naszym rynku , a cena 300zł wyjasnia reszte jego zalet. Ja mam już drugi sterownik tego wykonawcy ma on też strone internetowa - trzega w GOOOgle wpisac tba . CZEKAM NA UWAGI I OPINIE oraz propozycje podobnych sterowników !!!!!
