Witam forumowiczów,
Noszę się z zamiarem zakupu kotła na eko groszek i miał z podajnikiem ślimakowym i rusztem awaryjnym. Będzie to mój pierwszy kocioł c.o. i jestem w tym temacie laikiem. Wyszukałem w internecie kilka kotłów (linki poniżej), które spełniają moje wymagania, ale chciałbym zasięgnąć opinii lepiej zorientowanych by nie żałować potem wyboru. Dodam, że domek to około 90m2, a ruszt awaryjny zamierzam wykorzystywać w celu grzania wody w sezonie letnim. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Per-Eko KSRM 25kW (z obrotową retortą) http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=2044
OGNIWO EKO-24 http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=3116
Galmet EKO GT - KWP M 25 kW (z obrotową retortą) http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=1661&topSsid=d8dee8632e8e90c6a287a127976ccc22
TERMO-TECH AQUA DUO z podajnikiem 25 kW - z rusztem wodnym http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=3198&topSsid=5f179600c43eb386963ff77779f6b25b
Galmet EKO GT - KWP M D 22 kW - DUO http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=2751
Hef Master M Uni 25 http://www.fuego.pl/4293_HEF_MASTER_M_UNI_25_kW.html
Ling Duo 25 http://www.fuego.pl/336_LING_DUO_25_kW.html
Cichewicz Futura Econo 25 http://www.fuego.pl/2168_CICHEWICZ_FUTURA_ECONO_25_kW.html
Defro Duo Uni 25 http://www.fuego.pl/4778_DEFRO_DUO_UNI_25_kW.html
Cześć kolego ja gdybym miał kupić dziś nowy piec to na pewno musiał by mieć ruszt wodny (stały) z dosyć dużą komorą spalania np. drewna i retortę obrotową .Czego nie mam teraz .A jaki ???? sam bym nie wiedział pewnie SASA bo nie mam z nim żadnych problemów. Pozdrawiam
Witam forumowiczów,
Do Twojego metrażu to kocioł o mocy 10 - 12kW a nie 25. Ja akurat jestem przeciwnikiem wodnych rusztów - zwiększona produkcja sadzy. Są również kotły z rusztem żeliwnym którego nie ma potrzeby demontować np rusztodeflektor w ogniwie eko plus.
Potwierdzam to co napisał Odegree .
Panowie jak coś polecacie to nie tylko marke i model ale wypadało by coś więcej napisać dlaczego polecacie,jakie wady zalety uniwersalność w spalaniu różnych paliw,jaki sterownik itp.
Dodam od siebie że jestem użytkownikiem eko plusa który posiada sterownik adaptacyjny w którym zadajemy tylko temp.i praktycznie nic nas nie interesuje dopasowuje się sam do rodzaju opału i oprócz podglądu i zarządzania przez internet ma wiele innych bardzo przydatnych funkcji.Z samym kotłem również nie ma najmniejszych problemów,posiada on palnik burner na którym można spalać bezproblemowo miał i groszek bądż mieszanki tych paliw w dowolnych proporcjach
Mój kocioł też żeliwniak Kielar ECO2 35 kw - ale małej mocy rzędu 12 kw chyba nie produkują. Kocioł jest na pewno trwały i solidnie wykonany no i ma duże awaryjne palenisko z rusztem wodnym to za to można go pochwalić.
Poniżej na mojej stronie wypisałem wszystko co odkryłem w tym kotle pozytywnego i negatywnego - to może komuś pomóc w wyborze.
Czy ruszt wodny to takie szczęśliwe rozwiązanie ;)
Czy szczęśliwe w znaczeniu, że wodny to nie potrafię tego jako zwykły użytkownik kotła określić znam dwie opinie, jedna negatywna, że produkuje się więcej sadzy, druga pozytywna, że najwcześniej w tych rusztach podgrzewa się powrót wody CO.
W każdym razie na pewno jest to szczęśliwe rozwiązanie, że jest to b. duże palenisko awaryjne a przez to wygodne. Spaliłem w nim wszystkie deski z budowy, paliłem węglem i papierami - można palić koksem.
Dokładnie chodziło mi o to że produkuje więcej sadzy,częsciej trzeba kocioł czyscić.Ja kiedy wybierałem kocioł też chciałem z rusztem awaryjnym a w sumie paliłem na nim ze trzy razy i jakoś nie bardzo mi to przypadło do gustu
Sadza jest od jakości opału i techniki palenia a nie od budowy kotła. :)
Akurat w tym temacie kolego nie masz racji.
Budowa wymiennika ciepła w kotłach z palnikiem retortowym ma bardzo duże znaczenie.
Między innymi kotły ze stałym rusztem wodnym zbyt nisko umieszczonym, produkują nadmierne ilości sadzy.
  • 2 miesiące temu...
Trafiłem na to forum za kolegą Vlad24 szukając nieco spokoju.
Trochę się zdziwiłem, bo okazało się,że kiedys się tutaj logowałem :)
Sugeruję dla autora tego wątku kocioł z podajnikiem o mocy 12kW
Sam uważam,że kwestia rusztu zależy od preferencji kupującego, zalezy, czego oczekuje.
Przy żeliwnym faktycznie czyści się wymiennik rzadziej. Preferuję wersje górnokanałowe, szybciej oraz wygodniej się je czyści i zajmują mniej miejsca
Palnik - wybrać taki, co spali miał oraz ekogroszek.
Dla mocy kotła 12kW wybór ograniczony w zasadzie do 2-3modeli
  • 1 miesiąc temu...
Witam Wszystkich,
przed chwilą dołączyłem do forum a to głównie z powodu dylematu nad wyborem kotła i rodzaju komina. W chwili obecnej mam "jakiegoś" 20kW Krzaczka z dolnym spalaniem, którego używam już 7lat i większego problemu z nim nie ma jednak przy okazji modernizacji/przeniesienia kotłowni do garażu zastanawiam się nad tym jaki komin wybudować. Cały figiel polega na tym, że garaż nie jest zbyt wysoki (przy kalenicy na szczytowej ścianie ma około 3,5m) więc z postawieniem 4m komina systemowego nie byłoby problemu jednak kocioł może przeżyje jeszcze 3 sezony i może paść. Powodem może być nadmierne zużycie płaszcza - w tej chwili leje mi się śmierdząca maź zarówno w piecu ja i w kominie co poniekąd również wpłynęło na decyzję o przeniesieniu kotłowni. Problem z wyborem pieca polega na tym, że jeżeli stary mi padnie to jaki wybrać nowy, który będzie bezawaryjnie działał z kominem 4m. Większość producentów kotłów podaje minimalną wysokość komina 5-6m więc tutaj moje pytanie - czy koniecznie musi być np., 6m czy pociągnie na 4m? Dobudowanie kolejnych 2m komina raczej nie wchodzi w grę ze względów estetycznych. Proszę o jakieś wskazówki, kreatywne przemyślenia.
Mile widziane również sugestie na temat kotła - paliwo: węgiel, drewno, w przyszłości może być groszek. Powierzchnia budynku ogrzewana do tej pory to ok. 130m, po modernizacji będzie około 160m.
Edytowane przez jacekmc
  • 3 lata później...
jak by potestowali rózne paliwa w tym czeskie, to by mieli wiecej wątpliwości, a mniej pewności.
Czeski sprawdza się lepiej w kotłach z rusztem wodnym?
