Wojtia Opublikowano 3 Marca 2011 #1 Opublikowano 3 Marca 2011 Planuję zakup kondensata do nowego domu o pow.150m2,BK 24cm+15 styro,poddasze 25cm wełna,podłogi 10cm styro,kominek -grawitacja,podłogówka na dole ok 60m2 i lazienka góra+grzejniki gora).Jaki piec jednofunkcyjny czy dwu?gosciu w sklepie namawia na dwufunkcyjny, a z opini w necie wnioskuję iz popularniejsze układy oparte na jednofunkcyjnym+zasobnik 120Li wez tu badz madry.Pomoze ktos? Cytuj
Manecki Opublikowano 3 Marca 2011 #2 Opublikowano 3 Marca 2011 Zawsze przy kotle z zasobnikiem masz większy komfort ciepłej wody - masz zapas i możliwość cyrkulacji. Z typowego 2-funk masz tyle wody ile masz i jak podczas lawirowania pod prysznicem ktoś jeszcze odkręci ciepłą a nie daj boże 2 osoby to możesz się zdziwić, że jakoś zimna leci :-). Twój wybór. Zasobnik i jego instalacja zajmuje miejsce i koszt wyższy. Chyba, że ten dwufunkcyjny to tak po prawdzie jedno z zasobnikiem w jednej obudowie - bo i takie nazewnictwo słyszałem. Jak Ci padnie kocioł to mając zbiornik możesz grzać elektrycznie wodę (większość ma lub można dodać grzałkę) - duży plus. Cytuj
Wojtia Opublikowano 3 Marca 2011 Autor #3 Opublikowano 3 Marca 2011 Ok, a który wariant jest ekonomiczniejszy w praktyce?Czy jest mozliwosc podpiecia do takiego zasobnika jeszcze np kociol na paliwo stałe? Cytuj
dodan Opublikowano 4 Marca 2011 #4 Opublikowano 4 Marca 2011 pewnie, ze jest mozliwosc, trzeba dolozyc wymienik i sprzeglo hydrauliczne, a to rodzi koszty Cytuj
Gość mak Opublikowano 4 Marca 2011 #5 Opublikowano 4 Marca 2011 Nie znając warunków w domu (gdzie zamontowany ma być kocioł, w jakiej odległości od kotła są umieszczone punkty poboru cwu) trudno jest coś doradzić. Kol "Manecki" zalety i wady obu kotłów Ci wymienił. Z podjęcia decyzji chyba nikt Cię nie zwolni, przed podjęciem decyzji proponuję postudiować projekt lub skonsultować się z projektantem. Możliwości techniczne w nowym budynku są praktycznie nieograniczone, a realizacja zależy od budżetu jaki chcesz przeznaczyć na inwestycje. Dziś jest moda na kotły kondensacyjne (niedługo prawdopodobie innych w sprzedaży nie będzie) pracujące w układach z solarami ( w handlu jest sporo takich zestawów w cenach od umiarkowanych do bardzo wysokich), tak jak i prawie w każdym nowym domu jest kominek z DGP lub płaszczem wodnym. W wiekszości przypadków ogranicznikiem są finanse ( można proponować najbardziej "wypasione" zestawy które mogą kosztować ponad 25 000 zł tylko stać na nie naprawdę zasobnych w gotówkę inwestorów). Pewnie nic nowego nie napiszę ale załóż budzet i a wtedy coś w zakresie swoich możliwości wybierzesz . Trudno jest odpowiedzieć na pytanie który kocioł dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny jest ekonomiczniejszy, każdy przypadek jest indywidualny jedni chcą mieć niskie koszty inwestycyjne i godzą się że w czasie eksploatacji trochę wody pójdzie w kanał nim pojawi się ciepła (wybiorą dwufunkcyjny) inni chcą mieć komfortowy dostęp do ciepłej wody i nie są dla nich przeszkodą wyższe koszty zakupu i budowy oraz godzą się na wyższe zużycie prądu (pompa cyrkulacyjna) i trochę wyższe zużycie gazu (gdy spadnie temperatura w zasobniku kocioł załączy podgrzew i odbywa się to również gdy nie ma poboru cwu) wybierają jednofunkcyjny z zasobnikiem lub dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. Ogólnie to w domach częściej stosuje się jednofunkcyjne z zasobnikiem ( coraz częściej z solarnym podgrzewem cwu) w mieszkaniach dwufunkcyjne. Cytuj
Wojtia Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #6 Opublikowano 4 Marca 2011 Dzieki panowie za odzew.Po przeanalizowaniu projektu punkty odbioru wody ciepłej nie będą przekraczac 6m,łazienka na górze jest nad kotłownia, a w kuchni w lini prostej do kotłowni max 5m. Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #7 Opublikowano 4 Marca 2011 Pewnie piszesz o cyrkulacji, zobacz jakie masz jeszcze średnice na tych odcinkach, przede wszystkim chodzi o pojemność tych odcinków a nie ich długość. Cyrkulację mozesz śmiało założyć, koszt dodatkowy to będzie sama pompa bo rur Ci dużo nie pójdzie. A pompę ustawisz na czasową prace, aby ciepła była rano i po powrocie z pracy. W domku nie korzystasz ciagle z cwu wiec bedzie sie wychladzać. W zależności jeszce jak zaizolujesz. Ale godzina spoczynku i woda bedzie zimna. Cytuj
Wojtia Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #8 Opublikowano 4 Marca 2011 Ok, a zbiornik jest lepiej kupić np taki jak sprzedają w kompletach z piecem(drozej wyjdzie chyba), czy nie ma to znaczenia i mozna dokupić odzielnie-myslę o dwupłaszczyznowym? dobry taki? czy moze z wężownicami-dwie Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #9 Opublikowano 4 Marca 2011 zastanów się czy będziesz w przyszłości chciał podłączyć solary, jeśli tak to za jaki czas, jezeli dosyć szybko moze warto juz teraz brać o odpowiedniej pojemności 200-400 dm3 (w zależności od planowanych rozbionów) i dwuwężownicowy Jakiego producenta chcesz kocioł. Porównaj ceny i sam sobie odpowiedz. Kompakt z zasobnikiem zwykle zajmuje mniej miejsca i nie trzeba przeprowadzać dodatkowych prac instalatorskich. Wielkiego jednak znaczenia nie ma czy wezmiesz wolnostojący czy kompakt. Cytuj
Wojtia Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #10 Opublikowano 4 Marca 2011 Jezeli na solary sie nie zdecyduję to dwupłaszczyznowy bedzie lepszy? a jezeli kupiłbym piec z zasobikiem tzw lodówka to czy mozna podpiąć do takiego zbiornika piec na paliwo stałe? Z kolei jezeli teraz nie bedzie solarów to grzanie samym piecem gazowym takiego zbiornika ok 200l to nieekonomicznie,musiałbym czesto dogrzewać kopciuchem,szlag... Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #11 Opublikowano 4 Marca 2011 Nagrzanie 300l gazem z kotła kondensacyjnego to ok 3-3,5zł, potem na jak długo Ci to wystarczy. A tak na marginesie budujesz dom ładujesz kondensat i bedziesz pakował jeszcze kocioł na paliwo stałe ?? - podaruj sobie, będziesz śmieci palił, truł siebie rodzine, sąsiadów i do piwnicy biegał co chwile aby dokładać. Jeśli chcesz koniecznie paliwo stałe zrób sobie kominek pal czystym drewnem i ciesz się tym, bo to już przyjemność. Na upartego mozesz i tak wsadzić wsad z płaszczem wodnym i grzać co cwu. Podłańczając dodatkowe urządzenia do zasobnika wolałbym dodatkowy zasobnik z dwoma wężownicami lub bardziej kombinowany, a solary to dobra rzecze zdecydowanie lepsza w Twoim przypadku od kotła na paliwo stałe. Cytuj
Wojtia Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #12 Opublikowano 4 Marca 2011 No tak ale gaz przyłączają dopiero w 2013r czyli dwa sezony czyms trzeba grzać,propan w butlach 33kg bo takie rozwazalem to bede bankrut po dwoch sezonach, a taki kopciuch byłby awaryjnie albo jakby gaz masakrycznie zdrozał to zakrecam kurek ,zataczam rekawy i do roboty :( Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #13 Opublikowano 4 Marca 2011 Jak Ci maja gaz przyłączyć 2013 to tematu kondensata nie ma. Musisz mieć alternatywe. Teraz sobie policz koszty - kupno i montaż kotła na paliwo stałe + przyłącz gazu za 2 lata (do tego projekt przyłącza) + kupno i montaż kotła kondensacyjnego i wyjdzie Ci spora suma - która spokojnie powinna wystarczyć na pompe ciepła. A mając pompe ciepła to juz szkoda sobie zawracać głowe kotłami na paliwo stałe. Wspomóc je solarami i masz ekologiczne tanie w eksploatacji źródło ciepła do co i cwu. Cytuj
Wojtia Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #14 Opublikowano 4 Marca 2011 Pompa odpada na 100%,raz nie stać,dwa jak zdrozeje prad (wg.prognoz 2020 ok 1zł/kwh) to utopiony po uszy, z tymi kosztami to po zsumowaniu to i tak połowa tego co pompa,mam juz kalkulacje na pompę powietrzną i z odwiertami bo tyko takie wchodzily w rachubę,ale powietrzna tez skreslam bo mieszkam w Bialymstoku a u nas zimy srogie.Myslałem aby teraz zrobic instalacje na gotowo pod gaz wraz z kopciuchem a dodatkowo przezbroic kocioł na propan na dogrzewanie samej wody w zasobiku, ewentualnie podpiac do tego solar jak wyda finansowo.Zmieszcze sie w 30tys? Cytuj
German Opublikowano 4 Marca 2011 #15 Opublikowano 4 Marca 2011 Pompa odpada na 100%,raz nie stać,dwa jak zdrozeje prad (wg.prognoz 2020 ok 1zł/kwh To nie jest argument, wszystkie nośniki energii zdrożeją, a co będzie w 2020r. to będziemy wiedzieć jak dożyjemy. Prąd, gaz drożeją równomiernie i jeżeli wzrosty będą takie jak w ostatnich latach to PC będzie wychodzić w stosunku do gazu dalej lepiej. Jeśli cena energii elektrycznej w 2020 piszesz że będzie 1zł to m3 gazu będzie kosztował 3,5-4zł. Pompa powietrze-woda nie jest na polskie warunki i na pewno jak piszesz Białegostoku. Chyba że dom wybudowany jest jako pasywny to wtedy ilość energii cieplnej jest na tyle mała, że można rozważyć PC powietrze - woda. W tradycyjnym budownictwie na pewno odpada. Reasumując gazu nie masz, pompy nie chcesz, wiec sam sobie odpowiadach na pytanie jakie źródło ciepła.... , no jeszcze pozostają elektryczne grzejniki akumulacyjne ładowane tańszą nocną taryfą. Inwestycyjnie na pewno konkurencyjny produkt i banalna eksploatacja. Cytuj
