ChuckM Opublikowano 10 Lutego 2011 #1 Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam. nie mogę dojść do ładu z ustawieniem pieca przy paleniu miałem przy +5 na dworze potrafi zjeść 35kg/doba. Jak paliłem groszkiem było dobrze lecz ostatnie partie ekogroszku sprawiły że więcej go nie kupie ze względu na problemy z doczyszczeniem pieca po nim (smolenie). Pale teraz miałem kaloryczność 25-26. piec 20kw ustawienia sterownika. Temperatura kotła - 60st Temperatura CWU - 41st Dmuchawa - 8(24) Dmuchawa podtrzymania - 6(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 24sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 2 Czas pracy podajnika - 120 sec Proszę o pomoc za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu. = ( Cytuj
ChuckM Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor #2 Opublikowano 14 Lutego 2011 (edytowane) Po długich godzinach spędzonych w kotłowni mogę powiedzieć śmiało że walka zakończona :) jeśli to komuś pomoże podaje ustawienia : Piec Krzystal 20KW tłok + bojler 120L Sterownik Menuet Temperatura kotła - 63st Temperatura CWU - 42st Dmuchawa - 11(24) Dmuchawa podtrzymania - 10(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 25sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 1 Czas pracy podajnika - 160 sec Piec w trybie praca pracuje od 3 minut do ok 7 temperatura spada max z 63st. na 61st po czym rośnie do ok 67-68st. piec w podtrzymaniu wytrzymuje od 30minut do nawet 50 minut !! przy aktualnej pogodzie -7 na dworze w domu temperatura 21-22 stopnie zawór mieszający skręcony na 2 ( max 6) średnie spalanie wychodzi 20Kg-25Kg ! przy ekogroszku miałem praktycznie takie samo spalanie więc nasuwa się pytanie albo miałem źle ustawiony piec na groszek choć dopalało ładnie lub w tym akurat piecu lepiej pali się miał :) Edytowane 14 Lutego 2011 przez ChuckM Cytuj
miroslawm Opublikowano 16 Lutego 2011 #3 Opublikowano 16 Lutego 2011 Ja mam inny piec z podajnikem tłokowym i u mnie również zużycie ekogroszku i miału jest takie samo, więc do tłokowca nie warto kupować ekogroszku, a przy paleniu miałem również jest nieduża różnica w zużyciu opału w zależności od jego kaloryczności natomiast jest ogromna róznica w ilości pozostałego popiołu, obecnie mam bardzo kiepski miał i zuzycie jest podobne jak miału którym paliłem w poprzednim sezonie natomiast iloś popiołu ponad dwa razy większa jak w popszednim sezonie, chodź dostawca ten sam i podobno z tej samej kopalni lecz nie chce mi się w to wierzyć, zakup miału to loteria Cytuj
