Fido17 Opublikowano 5 Lutego 2011 #1 Opublikowano 5 Lutego 2011 W przyszłym sezonie grzewczym będę zmieniał kocioł na większy 38KW do powierzchni 350m2. Opał Eko-groszek. Do tej pory używam kotła firmy Polspaw 15KW i jestem zadowolony. Porównując zauważyłem że kocioł z firmy Polspaw 38KW posiada pojemność wodną 200l a konkurencja każda inna jakieś 115l Rozmawiając z producentem Polspawu, twierdzi, że jest to zaleta ponieważ większą ilość ogrzanej wody można podać na instalację. Rozmawiając z konkurencją odpierają, że takie kotły przy ciągłej pracy nie potrzebują takie dużego bufora. Jakie jest Wasze zdanie? Posiada ktoś z Was kotły Polspaw Eko Plus lub Defro Eko38KW na ekogroszek? Cytuj
vr5 Opublikowano 5 Lutego 2011 #2 Opublikowano 5 Lutego 2011 Chyba inni producenci są bliżej prawdy. Bufor dobra rzecz, ale na zewnątrz i to dobrze ocieplony. Kocioł o mniejszej pojemności nagrzewa się szybciej. Cytuj
bladyy78 Opublikowano 6 Lutego 2011 #3 Opublikowano 6 Lutego 2011 Przy ekogoroszku jak i przy gazie bufor zbędny. Czyli przy tych instalacjach lepiej jak jest możliwie jak najmniej wody w układzie. Cytuj
LewandowskiJarek Opublikowano 7 Lutego 2011 #4 Opublikowano 7 Lutego 2011 Woda jest bardzo dobrym akumulatorem i większa jej ilość zwiększa stabilność całej instalacji co. Zmiany temp. w układzie spowodowane np. priorytetem ciepłej wody są zdecydowanie mniejsze. Wg mnie większa ilość wody w układzie, który jest grzany kotłem z podajnikiem jest raczej zaletą. Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lutego 2011 #5 Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam, To wszystko zależy od instalacji - jej budowy, obciążeń chwilowych itp. Oraz paliwa. Oczywiście kocioł można traktować jako bufor, tylko wtedy powinien byc zaizolowany jak bufor (a nie np. 20 cm wokoło na dole gołego wymiennika). Duża pojemność kotła na paliwo stałe, to dla mnie jest zaleta. Kocioł sie wolniej nagrzewa? Bardzo dobrze, wtedy paliwo spalane jest efektywniej (dłuższa praca na optymalnej mocy). Ktoś powie, że wtedy długo trzeba czekać aż do grzejników dojdzie ciepła woda. Jest akurat odwrotnie - ten bufor ciepłą wodę na grzejniki ma już za wczasu gotową (na wypadek nagłego zapotrzebowania) i zapoda żądaną ilość natychmiastowo. Argument, że bufor jest zbędny (bo jest zbędny) niestety do mnie (wobec powyższego) nie przemawia. Przy gazówce tak - tam sprawność spalania jest "zawsze" taka sama, ale przy paliwie stałym... zasadnicza różnica. Pozdrawiam. Cytuj
